AMD Athlon XP 1800+ overclocken
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • The Conman
  • Laatst online: 06-09 21:31
Ik heb een AMD Athlon XP 1800+ met een Spire Whisperrock II cooler
Stressed is de temperatuur ~ 48 graden.
kan ik deze overclocken? zoja, tot hoever raden jullie me aan?
ben benieuwd ik zit in hetzelfde schuitje
  • saviour
Ik had hem laatst op een FSB draaien van 145 (@ 2000+ dus).
Je moet gewoon zelf even kijken hoever je kan gaan en of het systeem stabiel blijft..
als hij maar onder de 60 graden is
liefst niet hoger dan 55 graden..
ik had mijn amd xp 1800+ 1533mhz @1740 ofzo stond amd Xp 2000+ tijdens booten
had 142 fsb met msi kt333
maar het was buiten echt minimaal 33 graden he kamer temp was wel 40 graden
want het zon schijnde hele dag op me kamer *SUPER WARM ZWEETE ALS EEN GEK*
GVD WAT IS DIT???? 2x ZELFDE SH*T GESPOST ARRG :?
sorry tweakmaatjes was niet mijn bedoeling O+
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2002 22:37 . Reden: verontschuldigen bieden ]
ik ben benieuwt wat ik ervan kan maken...
ik heb ook een 1800+ besteld
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Hoever je een proc kunt overklocken verschilt per processor.
Het enige waar je op moet letten is dat de temperatuur niet tever oploopt, want dat is niet goed.
Misschien is het handig om ook nog even de FAQ van OC even door te spitten, daar staan namelijk veel handige tips in. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 22:31:
Op die K7vza verdomde weinig... prima bordje hoor, maar OC'en? nou nee...
Overigens kwa oc'en: kijk hoe hoog je m krijgt... ik zou niet hoger dan 60 graden stressed gaan, gewoon geleidelijk opvoeren.
nou we zullen zien he....
als het niks word kan ik nog altijd een ander mobo kope
:o Ik had mijn XP2200+ @ 1971 8)7 draaien , met alleen lucht koeling proc werd maar 49 graadjes :Y) :Y) :Y) (Oja proc is niet ge-unlockt) :P :P :P
ik weet wel zeker dat je wel 150mhz haalt uit je Cpu met een goede Moederbord
en je temp moet niet echt hoog liggen zit het hoger dan 55 graden doe gewoon je systeem kast open verschilt minimaal 10 graden verschil.
goodluck en Tweakze!! 8)
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 22:40:
huh niet ge-unlockt hoe wil jij em dan overclocke??
  • rvanlooijen
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 22:54:
Like.. gewoon... FSB aanpassen... als je m unlocked kan je alleen ook de MP (multiplier) instellen...
[ Voor 0% gewijzigd door rvanlooijen op 16-09-2002 22:57 . Reden: typo ]
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
fsb flink omhoog?
ooow op die manier... unlocken hoeft bij mij dus al niet want k heb geen multiplier sellect in mn bios
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Mijn xp 1800+ draait ez op 2100+ @151 fsb. Latency 2.5 van het mem. OP cas 2 wil mijn geheugen niet meer. een hogere fsb mem crash en bsod.
stressed max 50 graden
  • The Conman
tnx voor reacites, maar ik ben een n00b, hoe gooi ik de fbs hoger?
Ik draai gewoon in XP Fuzzy Logic 4 (progie van MSI meegeleverd ) en kan zo m'n fsb instellen , progje gaat dan teste en als ie crasht start ie gewoon met normale settings op , errug handig :Y):Y) 8)7
  • OcNewB
fsb kun je in je bios instellen
kan ik dat msi proggie gewoon op mijn k7vza gebruike dan
Ik denk van niet , maar je kan het altijd proberen als je al de juiste site vind op msi.com.tk :+
Suc6
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
via de BIOS standaard staat er denk ik bij een 1800xp 133*11.5 (ben maar een 1600xp gebruikertje @1800 >:) ) doe stap je voor stap omhoog ga eerst naar 135 dan steeds een stapje hoger 137 138 etc. etc. en let op de temp. een goede voeding is ook nooit weg enermax ofzow. en dan komt natuurlijk de goede airflow in een pc te pas en ook een goede koeler is ook nooit weg.
dus een paar dingen waar je op moet letten :)
btw: laat ff weten of een 1800xp op 11.5*133 loopt :)
tweakze maatje ;)
Hee , twix 6x 80mm fans en 2x 92mm fans (en ik denken dat ik er veel had ;( )
past dat eigenlijk wel :? :? :?
  • loodgieter
loodgieter
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 23:18:
gaatje daar gaat je zus gaatje zo :)
welke merken heb i d`r in hangen dan
  • Jaymz
  • Laatst online: 07:10
Jaymz
Keep on moving !
The Conman schreef op 16 september 2002 @ 21:44:
Heb je dit stukje proza al gelezen. Volgens mij niet, anders had je wel met een iets sterkere topicstart gekomen dat dit :)
Try again zou ik zeggen (inclusief het vooronderzoek ;))
