Kabel delen... lukt niet erg
  • Nostro
  • Laatst online: 07-01-2022
Heb eerder al hulp hierover gevraagd, maar ik loop vast... Kreeg aangeraden om ShareTheNet te gebruiken... Did what was said, but it still doesn't work... Goed, ShareTheNet eraf gegooid. Iemand een beter werkend prog?
Ik heb hier dus aangesloten;
van de kabelmodem naar de server (NIC 1), van de server (NIC 2) naar de HUB (gewoon een 'in-poort'), en de rest van de comps hangt ook aan de HUB. Het lijkt me dat er met de aansluiting niets mis is. Alle comps zien elkaar gewoon over het netwerk.
Op de server heb ik de TCP/IP zaken als volgt ingesteld;
bij NIC 1 (de INTERnetwerkkaart)
IP=opgegeven door chello
subnetmask=255.255.252.0
wins resolutie=uit
gateway=213.93.80.1 (opgegeven door chello)
DNS=ook opgegeven door chello
bij NIC 2 (de INTRAnetwerkkaart)
IP=192.168.0.1
wins resolutie=uit
gateway=IP adres van chello
DNS (en host en domein)=DNS van chello
De computers op het netwerk heb ik de volgende IP adressen gegeven;
192.168.0.11
192.168.0.12
192.168.0.13
Mijn vraag luidt: met welk programma kan ik nu gemakkelijk via de server de kabelaansluiting delen en hoe moet ik de boel instellen?
  • Nostro
Oh ja, de server en 2 comps draaien onder Win98, de andere comp W95
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Wat heb je als gateway en dns in de andere pc's??
sygate werkt makkelijk, volgende instellingen
IP=192.168.0.1
subnetmask=255.255.255.0
wins resolutie=uit
gateway= niks
DNS (en host en domein)= niks
bij NIC 3/4/5/6/7/etc (de INTRAnetwerkkaart)
IP=192.168.0.x
wins resolutie=uit
gateway=192.168.0.1
DNS (en host en domein)=192.168.0.1
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:14
OK, een aantal instellingen staan zowiezo verkeerd.
>wins resolutie=uit
Als IP en DNS is opgegeven door Chello (DHCP), dan is het subnetmask het ook.
Anders moet je subnetmask veranderen in 255.255.255.0. Dat is overzichtelijker!
Ook bij alle anders NIC en PC's in het netwerk doen!
>IP=192.168.0.1
>wins resolutie=uit
Gebruik geen '0' of '255' in je ip-adres. Dus verander 192.168.0.1 in 192.168.1.1. Geldt ook voor al je andere PC's in het netwerk.
Hier dus ook subnetmask=255.255.255.0
De gateway moet je leeglaten! De compu is zijn eigen gateway. Anders gaat het niet goed! (denk ik)
DNS ook leeglaten (toch??) Moet je wel ff eigen DNS installen.
>192.168.0.11
>192.168.0.12
>192.168.0.13
Veranderen in 192.168.1.11, 192.168.1.12 en 192.168.1.13. Vergeet niet de subnetmask aan te passen !
  • Nostro
gateway=192.168.0.1
DNS-de instellingen van chello (op iedere comp hetzelfde dus)
Haal winroute ergens vandaan.
Installen op je Internet PC. Die settings qua netwerkkaarten allemaal laten staan.
Dan op je client PC's auto get IP adres aanzetten en DNS server naar je Inet PC laten verwijzen dus naar 192.168.0.1
Onder winroute instellen een DHCP scope en DNS aanvinken
NAT aanzetten op je Nic1 en dan exclude from NAT ook meteen ff aanvinken.
Dit moet iig werken (doet et bij mij thuis ook) Anders ff de documentatie raadplegen.
Voordeel van Winroute boven syget was vroeger dat je op je clients dezelfde ping had als op je Inet PC en met sygate niet.
GL
Probeer eens: kabelmodem chello op Hub ingang(!), andere HUb aansluitingen naar de computers. En waarom zou je geen 0 mogen gebruiken in ip adres? Werkt bij mij anders wel hoor.
  • shadax
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 24 oktober 2000 16:26 schreef Fox555 het volgende:
En waarom zou je geen 0 mogen gebruiken in ip adres? Werkt bij mij anders wel hoor.[/quote]bij een submask 255.255.255.0 mag je x.x.x.0 niet gebruiken omdat dat het netwerkadres is en x.x.x.255 niet omdat dat het broadcast adres is.
/edit
ff te snel gelezen
192.168.0.1 is wel een goed adres natuurlijk
