[Suse 8] kwintv + xawtv probleem met geluid
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Hey mensen,
ik heb een probleem, en wel het volgende:
Onder mijn Suse 8 installatie krijg ik geen geluid als ik kwintv of xawtv draai. Het beeld kan ik prima zien, alhoewel er iets vreemds gebeurt als ik bijvoorbeeld een van de menu's acces in kwintv, op het moment dat ik een menu aanklik hapert mijn systeem, en schiet de load omhoog, dit tot pieken van wel 7. Is het menu weer uit beeld, dan loopt het systeem weer soepel.
Het gaat om een Pinnacle PCTV Studio Pro zonder radio tuner, die via een kabeltje doorgelust is naar mijn Soundblaster 128 PCI. Als soundserver draait ARTS, met als sound I/O methode ALSA (xmms geeft gewoon geluid, en alle andere applicaties ook). In de mixer is het volume van de line in omhoog gezet, en de mute heb ik ook uitgezet in kwintv, maar dat bood geen oplossing.
Ik heb gegoogled, en daar kwam als mogelijk oplossing http://sdb.suse.de/de/sdb/html/thallma_kwintv_80.html uit, dus dat heb ik geprobeerd, maar dat werkte bij mij ook niet, en ook http://sdb.suse.de/en/sdb/html/keylist.KV4LSETUP.html was niet de oplossing.
Als ik kwintv opstart in een xterm krijg ik als melding terug: "/dev/video [v4l2]: v4l2 support seems to be missing. Using v4l instead.". Ook daar heb ik op gegoogled, maar daar kreeg ik niet echt nuttige resultaten uit.
Op GoT heb ik gezocht, en daarbij kwam ik Geen geluid met TV-kaart in linux tegen, maar dat was ook niet de oplossing die ik zocht.
Als modules heb ik draaien:
tuner 8164 1 (autoclean)
tvaudio 9696 0 (autoclean) (unused)
bttv 59200 0 (autoclean)
videodev 4480 2 (autoclean) [bttv]
snd-ens1371 12036 1
snd-pcm 58528 0 [snd-pcm-oss snd-ens1371
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
[ Voor 0% gewijzigd door Renegade op 16-09-2002 18:38 . Reden: typo ]
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
Ik heb hier nergens last van met een Hauppage WinTV Theatre, misschien heb je geen rechten op je sound device, heb je het al als root geprobeerd?
Het kan ook zijn dat je Line-out standaard op mute staat, dat zou ik even checken via de mixer die je gebruikt.
verder kan ik zo even 123 niets bedenken :?
  • Renegade
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 18:36:
Als root heb ik hetzelfde probleem, wel beeld maar geen geluid
staat op 75% :)
BTW, kv4lsetup geeft volgende uitvoer:
admin@Renegade:~> kv4lsetup
kv4lsetup: using X11 display :0.0
dga: version 2.0
mode: 1280x1024, depth=16, bpp=16, bpl=2560, base=0xc0000000
/dev/video [v4l2]: ioctl VIDIOC_QUERYCAP: Invalid argument
done
[ Voor 0% gewijzigd door Renegade op 16-09-2002 18:47 . Reden: toevoeging :) ]
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Geluid van de video gaat eigenlijk, behalve dat kabeltje zelf, niet via je geluidskaart... Waarschijnlijk staat je TV-kaart op een interne line-in, heb je die ook ge-un-mute in de mixer?
  • Renegade
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 19:17:
Is gedaan, en had geen effect
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Hum, da's kut...
Op de achterkant van je TV kaart zit vaak een directe line-out, komt daar (via koptelefoon oid) wel geluid uit? Dan weten we in elk geval of het aan de TV-kaart of aan de geluidskaart ligt...
  • Renegade
Duurde ff, net terug vn mijn werk :P
De directe line-out geeft geen geluid. :/ Dan ben ik het met je eens dat er daar iets niet goed zit, alleen heb ik eigenlijk geen flauw idee waar ik dat zou moeten zoeken :?
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Nouja, de mute werkt dus niet. :P.
Probeer als eerste eens de laatste BTTV-0.7.x versie van http://www.bytesex.org/bttv/. Kun je simpelweg uitpakken, "make && make install" en dan "/sbin/modprobe -r bttv && /sbin/modprobe bttv".
  • Renegade
Woei, die geeft de nodige errors terug :P
admin@Renegade:~/bttv-0.7.97> make
make -C driver default
make[1]: Entering directory `/home/admin/bttv-0.7.97/driver'
make -C /lib/modules/2.4.18-4GB/build SUBDIRS=/home/admin/bttv-0.7.97/driver modules
make: Entering an unknown directory
make: *** /lib/modules/2.4.18-4GB/build: No such file or directory.  Stop.
make: Leaving an unknown directory
make[1]: *** [default] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/admin/bttv-0.7.97/driver'
make: *** [default] Error 2
De config options voor BTTV zijn wel goed geset, zoals aangegeven in de readme.
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
