hoe super goed dremelen?
Hey, ik heb een vraagje, keb laatst wat aan het experimenteren geweest met mijn dremel kloon (ferm ict 300)
maar hoe krijg je nu figuren uit een ijzeren plaat??
want ik heb echt geen idee hoe ik dat zeeer netjes kan doen.
ik zou graag een groot nuclear logo uitwerken, maar kan het der niet netjes uit dremelen heb ik zo de indruk.
kijk dit noem ik netjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/fromijn/stuff/bigimages/case_door.jpg
* screenshot komt van http://members.ams.chello...imagepages/case_door.html
Maar hoe krijgen jullie dat nu zo goed deruit gesneden?
please advise
heheh bekende case :P
Dit is gedaan met een decoupeerzaag. We hebben het logo uitgeprint, overgetrokken op
de achterkant van de plaat, en daarna gaten geboord om de x aantal centimeter. Daarna is
de decoupeerzaag erop gegaan, waarmee het logo kaarsrecht eruitgezaagd werd. Dan een kwestie van navijlen, en zorgen dat alles glad is...
Met een dremel is dit wel een stuk lastiger, die heeft meer de neiging om een andere kant op te gaan ( me vorige kast dit logo met een dremel gedaan, dit is een STUK netter )
  • Sevenhunt
  • Laatst online: 23-04 10:06
dit was gedaan met een decoupeerzaag
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 23:40
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
veel oefenen? >:) 8)7 :? |:(
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
wel effe als tip houden dat je altijd aan de achterkant moet zagen/slijpen anders beschadig je je lak mega erg ;)
Je moet altijd aan de binne kant van de lijn dremelen. Ik heb ben gewoon 10x over de zelfde lijn gegaan, en dan valt je picuur er vanzelf een keer uit....
Van te voren de lijn van het logo uittekenen, iets binnen die lijnen decouperen/dremelen/zagen en dan de rest eraf schuren/vijlen. Ben je gelijk ook van de scherpe randjes af :)
en hoeveel slijpschijfjes gebruiken jullie dan ongeveer? en op hoe-en toeren tal draaien jullie die?
en druk je dan hard op je dremel, of doe je alles zeeer lichtjes?
  • daaf258
  • Laatst online: 18-08 13:40
daaf258
For Aiur
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 19:55:
Merk je vanzelf. (als je eerste schijfje uit mekaar spat :+)
Nee ik heb hem meestal op een niet zo hoog toeren tal staan. En ik leg het schijfje op het object maar duwen doe ik niet alleen hard genoeg om hem op zijn plaats te houden (heel zachtjes dus)..
Duwen hoeft bijna bij geen enkel gereedschap. Het gereedschap moet het werk doen (8>
- specs - audioscrobbler -
  • Marc H
  • Laatst online: 02:47
Marc H
- - Is wakker - -
Heb samen met Arjan B eens dit gedremeld:
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/hheida/casemod/mini/5.jpg
Uitgedremeld met reinforced cutting disks (dremel nr:426) voor de hele casemod in totaal 20 schijfjes nodig gehad. als je op het plaatje klikt kan je zien hoe wij het
gedaan hebben.
Belangrijkste:
- Neem er de tijd voor!
- zorg voor een goede veiligheidsbril, dat metaal schiet "alle" kanten op,en handschoenen kunnen fijn zijn, die randen zijn voor het schuren scherp!
En als je handig bent met photoshop, mod eerst je case virtueel ;).
[ Voor 0% gewijzigd door Marc H op 16-09-2002 20:12 . Reden: wilde nog even iets toevoegen :) ]
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
en doe eerst 1 streep slijpen, en dan weer daar overheen, netzolang totdat je erdoor bent, dus niet op 1 plek houden en langsaam vooruit werken. want dan ben je 10x zoveel schijfjes kwijt
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Met de decoupeer zaag is toch het makkelijkste met een metaal zaagje met 36 tandjes en dan op een redelijk tempo gaat het heel goed.
Rond je tekening alles afplakken met tape wat je gebruikt voor het verfen (noem het papiertape) en dan op het tape leg je weer kranten die plak je dan ook weer vast met tape zodat je de binnen kant ook niet beschadigd.
Daarna bij vijlen met de dremel op een laag standje of als dat er niet is met een vijl naar keuze. (natruulijk wel de veiligheids bril handschoenen en eventueel oordoppen voor het lawaai 8)7 ).
Mijn dremelskills zijn ook exponentieel toegenomen zeg maar. De eerste keer was een uvormige kap van mn tower mollen zodat het 3 losse delen werden. Deze lijnen zijn ALLES behalve recht ongeveer. Zeker de eerste 10 cm. Daarna zie je vanzelf dat het beter gaat als je gewoon eerst een groef erin kerft ipv er meteen doorheen gaan. Dan is het een kwestie van geduld hebben en alles netjes in een 'vloeiende' lijn eruit slijpen. Mn Biohazard logo is niet op alle punten even strak gelukt, maar is nog wel redelijk al zeg ik het zelf. Mn window wat ik er laatst onder heb gemaakt is wel weer waanzinnig goed gelukt. Zelfs mn buurman die in de metaalbewerkingsinsdustie werkt vond het er wel strak uitgeslepen.
Owja en de juiste schijfjes scheelt ook een hele boel.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Nette mod Marc H, hoewel ik BMW.WilliamsF1 fan ben maarja
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
met 1 schijfje 4 meter..
met de 426
met een schijfje dat bij mijn topcraft zal 5 meter..
ik zaag op 7000 toeren.. en heel langzaam..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Bij Ome Tom is afgelopen juli een interview verschenen met een professionele casemodder:
http://www17.tomshardware.com/howto/02q3/020724/index.html
Dit interview omvatte tevens een guide over hoe een window in je pc te bouwen, maar aangezien je daar ook een gat voor moet maken, kun je er voor het maken van een logo best nog wel nuttige tips uit halen:
http://www17.tomshardware...q3/020724/pc_case-09.html
Deze gozer gebruikte overigens ook een decoupeerzaag. Verder tips over hoe te zagen, afdekken, rest van je case beschermen, etc.. Zeker de moeite waard om f te lezen als je zelf zoiets gaat doen.
Suc6 en post het resultaat hier, zou ik zeggen!
  • mystic
mystic
beep beep
insan1ty schreef op 16 september 2002 @ 22:40:
hier schaar ik me duidelijk achter, mod dan niet, maar als je niet naar het figuur kijkt, is het best netjes !
JPM RULES !!! })
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
  • Liegebeest
  • Laatst online: 09-09 16:05
Bij het maken van m'n window mod (mascotte van de Space Wolves marines uit Warhammer 40k) heb ik toch wel een aantal belangrijke dingen geleerd:
+ Teken het patroon op de achterkant
+ Snijd ook aan de achterkant (doh! m'n lak is ietwat beschadigd geraakt)
+ Voer nauwelijks druk uit op de Dremel; hij doet het werk voor je
+Draag bescherming
En heel belangrijk:
+ Als je Dremel opeens afslaat: zet'm meteen weer aan en laat'm een tijd idle draaien.. Hij's waarschijnlijk overhit geraaakt en het idlen zorgt er voor dat ie zich zelf afkoelt.. Ik heb dus m'n _echte_ Dremel gemold door dit niet te doen..
Gebruikt voor m'n mod:
+ 2 dremels (1 kapot *sniff*)
+ 5 of 6 reinforced cut-off discs
Liege, liege, liegebeest!
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Nog een tip voor het zagen of dremelen van een zijkant:
Lig de zijkant plat op de grond of tafel op 10cm dik styropor-schuim (= piep-schuim). Dremel/ zaag dan het gat uit. De zijkant van je kast zal dan niet buigen, en het stuk wat je eruit haalt blijft mooi op zijn plaats liggen.....
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
Ja, doe een goede bril op! bij mij klapte er een paar schijfjes en vloogen naar me ogen...
gewoon steeds een klein laagje uitdremelen, dus niet in een keer door het staal heen rammen....
gewoon erg veel gedult bebben, de erg kleine stukjes heb ik samen met een vriend bij deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.cjs.ath.cx/lionhead.jpg
met een figuurzaag gedaan :)
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
zouden diamant schijfjes langer meegaan ?? heb ik gezien bij fakkert ..
1 schijffie 16€ !! maar da's wel sterker/harder dan metaal !
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • mitchel
tip: bij het zagen eerst de plaat losmaken :p
