[mobo]Intel TC430X verborgen cpu instelling? nodige pin mist
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ok, google geeft mij geen antwoord, search hier ook niet dus dan maar topic openen. Zodoende:
Ik heb hier al een tijdje een mobo liggen, de Intel TC430X
Volgens Intel ken het mobo 233Mhz aan, en volgens de AA nummers kan deze 233Mhz MMX processoren aan. Ik heb er een 200Mhz MMX inzitten nu.
Volgens de tabel op Intel.com
233 (Note 3) 66Mhz FSB, C: 1-2 and 5-6,  D: 1-2 and 4-5
PCI 33Mhz, Clock ratio 7/2, ISA 8.33Mhz
Note 3:
The 233 MHz Pentium processor with MMX technology is supported only on Intel TC430HX Motherboard with AA numbers 677269-602 and -603 and those beginning with 677270-60x. The AA number can be found on a label on the component side of the motherboard.
Ik heb hier op het mobo het AA nummer 677270-604 staan . En dus volgens de tabel moet ik dus pinnen C: 1-2 en 5-6 verbinden en D: 1-2 en 4-5 om 233 Mhz te krijgen.
Wat is nou het probleem :?
Ik mis wat pinnetjes om dat jumper blok en laat het nou ook zo zijn dat ik pin D: 4 mis.
Ken ik niet gewoon een draadje er in solderen? dus een draadje in het kleine gaatje in het plastic bij D: 4 wurmen en aan de onderkant van het mobo ff het tin heetmaken dat ie conctact maakt? Het zou toch moeten kunnen denk ik, aangezien ik binnen de 233Mhz range mobo's val.
Of ken ik niet beter aan de onderkant een ijzerdraadje van pin D: 4 naar 5 solderen?
edit
oja, er staat ook wel op de site
Note 1:
Pins 1 and 4 are not present in jumper block J10C1-D on some versions of the Intel TC430HX Motherboard product. Where a pin listed above in the settings for J10C1-D is not present, no jumper needs to be installed.
dus dat klopt wel, maar ik wil hem dus forcen om hem op 233Mhz te laten lopen.
Ook zit er een stikkertje op dat zegt: 233Mhz=1.5X,66Mhz
geen idee wat dat nou is
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
de 233 misbruikt de 1,5 multiplier ; hij vertaald deze als 3,5x. Ofwel als je de proc instelt op 1,5x66 zal die gewoon op 233 lopen ...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Heb dat moederbord ook nog liggen. Klopt idd. Als je 1.5x doet ziet ie het met de juiste processor (géén p133 dus) als 233.
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
wow, das makkelijk :) . Ik zat al aan solderen te denken, en moet ik gewoon doen wat het stickertje zegt.. wist ik veel :9
nu een ATX voeding en ik kan het testen. Ik heb wel een voeding maar dat is half atx, 3,3v (oranje) mist enzo... Ghe, dat hij dan de 1,5 'misbruikt'.
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 07:59:
mist bij jouw dus ook pin4 bij D ? want als ik 1,5x wil instellen moet ik de jumper op 4-5 zetten. 4 mist dus, maar hij zou het dan wel automatisch pakken?
