[Athlon XP 1800+ / Soltek 75drv5 Mobo] Voltages
  • saviour
Goed,
Hoi iedereen :P
Ik heb het één en ander gelezen over de voltages die je kan instellen...
als je de FSB hoger wil hebben is het verstandig om je core voltage hoger te zetten (begrijp ik het zo goed? :) ).
Mijn core voltage staat nu op 1.65 volt (standaard voor de XP serie op de Soltek 75drv5). Nu kan dat voltage volgens mij tot 1.75 volt, dus dat wilde ik proberen en dan kijken of de FSB tot 150 of hoger kan.
Is het dan verstandig / aan te raden / verplicht om ook het voltage van mijn AGP slot en geheugen omhoog te gooien? Het geheugen draait nu op 2,5V als ik mij niet vergis (256 MD DDR 266 Mhz) en mijn AGP slot op 1,5V.
Nu had ik trouwens nog een vraagje: Ik verander steeds de FSB in mijn Bios, dmv een jumper staat deze standaard op 133. Maakt het uit of ik de FSB in de bios verander of dmv de jumper?
Alvast bedankt en ik hoop dat het deze keer niet een té makkelijke vraag is.
Dit heb ik iig niet kunnen vinden.
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Als je mobo jumperfree kan werken, kan je alles gewoon in je BIOS instellen zonder je wat van de jumpers aan te trekken.
Je zet de vcore inderdaad best op 1.75V, spijtig dat het niet hoger kan. Zorg voor een goede koeling.
Je kan de spanning van je AGP en memory slots wat verhogen als het systeem niet stabiel is, maar anders zou ik er lekker van afblijven :P
  • saviour
Jupiler schreef op 16 september 2002 @ 15:31:
Ik kan het sowieso in de bios veranderen, dat werkt.. Heb ik al geprobeerd :)
Ik weet niet zeker of het niet hoger kan maar in het boekje staan een aantal standaarden en 1.75 was daarvan de hoogste, ik kijk dalijk even op de site van Soltek.
Ik heb trouwens de standaard koeler van de proc erop en 2 casefans. Kan ik gewoon een heel goede koeler kopen of moet het per sé dan watergekoeld worden ofzo? Het is een Cooler Master DP5-7H53F volgens mij.
Oké prima :P
Nou, dan ga ik met de voltage van de core aan de slag en hoop ik dat het stabiel werkt :)
Trouwens, als ik mijn Geforce 4 TI 4200 OC, moet het voltage dan omhoog net als bij de CPU? (als hij niet stabiel loopt...). Ik bedoel dus: kan dat dan ook een oplossing zijn?
Bedankt voor je reactie :)
