vraagje over temp cpu pIII 800
ik had een dom driver probleempje met men aopen ax3s pro en ging na de site van aopen om de driver en vond daar ook een hardware monitor! ik installeerde die gewoon eens om men temp van de cpu te weten en nu zegt die dat die over de limiet is terwijl hij niet overclocked is ofzo? de limiet staat op 60°C en ie geeft aan dat het 70°C is bij men cpu en men system 30°C en onder de limiet.
kan da???
  • pagani
Slechte/geen koeling, slechte/geen airflow, dan kan het ja, draait je fan wel?
yep men fan draait ... en het ene moment zegt ie 30° en het andere 70°...
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Probleem met je temp sensor (of het prog is brak)
Wat zegt je BIOS ?
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Programmaatje is wel goed, Ik denk dat je Sensor niet helemaal lekker is.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Prog zelf is wel goed, maar het werkt niet even goed op elk systeem he ;)
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
wellicht eens de stofzuiger op je koelblok zetten en stof tussen de koelribben wegzuigen. Kan dramatisch veel in temp schelen.
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
-ET- schreef op 16 september 2002 @ 16:49:
nou, ook af en toe niet, maar dat kan ook aan de sensor liggen
als ik sisoft sandra start en kijk naar moederbord info enz. loopt de hw. monitor te flippen met Vcore = -10 volt en temp = 117c
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
men bios zegt 24°C. het kan niet aan het programmaatje liggen want ik heb net mbm 5 afhaalt, de instellingen goed gezet en eerst zegt ie ook 27°C ofzo maar na een tijdje terug boven 60°C. kheb net de stofzuiger haalt zoals riotrick zegt en er zat inderdaad redelijk veel stof in en ga die es kuisen ... zal dan weten te zeggen of het iets geholpen heeft ... alvast thanx op de respons... :-)
hij blijft steeds schommelen tussen 70 - 23°C ... soms redelijk snel na elkaar
wel heb es al het stof weggezogen met stofzuiger en er zat een serieus laagje op hehehe... en voorlopig heeft ie die limiet van 60°C niet overschreden. nu ik keek op internet en vond daar dat een pIII als max temp 80°C heeft??? (ik wist zelfs niet dat dat zo hoog kon worden 8)7 ...)
http://developer.intel.co.../PentiumIII/thermal.htm#5
iedereen nogmaals thanx voor de uitleg!!!!!!
