Inverter maakt piepend geluid
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Hey,
De inverter van m'n groene neon string maakt een heel irritant piepend geluid.. Volgens mij veroorzaakt door de 5 => 7 Volt transformator. Iemand een idee hoe ik dat kan fixen ?
Steve aka Jupiler
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
paar keer tegen tikken? :)
specs
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zal ik es proberen..
Nog wat, ik heb een 5V en ground draad die samenlopen in een (halve) molex stekker, maar er is ook nog een los draadje "blink". Waar dient die voor ?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
*bump*
  • gp500
het trillen van de trafo doet dit !!!!!!
probeer eens wat ruber-isolatie er onder ofzo, geen magnetischgeleiden spul
en schop niet zo vroeg
  • Keizer
Jupiler schreef op 16 september 2002 @ 13:47:
Hey,
Steve aka Jupiler
Mijn neon string inverter maakt ook een piepend geliud, maar dat is zo zacht, je moet het ding echt tegen je oor aandrukken om het te horen... het komt al helemaal niet boven mn comp uit...
Always outnumbered, never outgunned!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Van mij is het ook redelijk zacht, maar als het ff stil is en je zit lekker te GoT'en hoor je het toch duidelijk.. Het oor is gevoelig voor hoge geluiden. Dat gepiep is HEEL irritant.
  • Keizer
[edit]
vaag, vertraagde dubbelpost :?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ehh ?
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 13:46
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
doet ie dat al vanaf dat je um hebt of heeft ie er pas een tijdje last van?
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Sinds ik 'm heb..
En waarvoor dient de blink connector ?
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
blink = knipperen
Ik denk dat als je daar je + op aansluit dat ie gaat knipperen. B)
tips/aanwijzingen op eigen risico! >:)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De + van wat ?
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
ik bedoel je 5v(+) op de blink en de ground(-) op de groud(DUH), maar zeker weet ik het niet, ik heb (nog >:) ) geen ervaringen met invertors.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ow, dus je bedoelt de gewone 5V draad die naar de molex stekker loopt verwisselen met de blink ?
PS goede muziekkeuze ;)
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
nee, je vroeg je af wat die blink was, en dat heb ik uitgelegd, of het werkt weet ik niet zeker.
PS tnx!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Laat dan maar, ik zal er best niet mee knoeien
PS ik ben een hevig metallica fan :D
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
PS Dat wist ik al(handtekening helpmij.nl)
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
kijk eens of de goede spanning uit je invertor komt.
misschien heb je de verkeerde invertor.
(ff kijkken waar je um het eerste ziet...)
[ Voor 0% gewijzigd door Ethnocentrix op 16-09-2002 17:35 . Reden: typfouten eruit(again) ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Owww jij bent bravoman :D
Normaal gezien is de output 7V, ik veronderstel dat dit klopt aangezien de Neon string goed werkt.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
dat het hoog gepiep is is wel raar, meestal zoemt een trafo/invertor alleen een beetje.
Maar aangezien hij het gewoon doet, zou ik er gewoon iets van geluidsdempend spul omheen doen, ff een tempsensor erbij (tijdelijk) om kijken of ie niet te warm wordt.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Het is volgens mij ook de trafo. Als ik er geluidsdempend spul rond doe, stopt het geluid, dus misschien kan het toch komen door vibratie.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Let op: Schoppen (bumpen) is pas na 24 uur toegestaan!!!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Shit can happen ;)
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Dit is het geluid dat wordt geproduceerd door spoelen in de inverter. Je zegt dat er op de uitgang 7V staat dit lijkt mij raar want een inverter zet gelijkspanning om in wisselspanning. Als ik het goed is staat op de uitgang bij een input van 12VDC 115VAC. Je kan dit "piepen" verminderen door hem in te pakken in iets van schuim rubber.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ow, dat kan ook... :P
Ik heb hem al eens ingepakt in schuim rubber, toen was het geluid volledig weg, maar enkel als ik er wat kracht op zette. Dus toch eerst ff checken of het geen vibratie is.
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
ti-wrap eromheen
mag ik vragen, wat zon inverter om je ccfl op gang te krijgen, mag kosten? :) ik kon het nergens vinden, niet op stuut en bruin niet op regenboog en ook niet in de search :?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb een Neon en geen ccfl.. Mierenneuken denk je nu misschien ;), maar een ccfl heeft een veel hogere spanning nodig om op gang te komen. Dus ik kan je niet verder helpen. Check eens wat shops, of pricewatch.
Ik heb de string en de inverter trouwens samen gekocht.
  • gp500
kan nu wel dicht niet je weet wel hoe je je geluid weg krijgt :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Agree..
