Apache webserver 2 domeinnamen 1 ip.
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • total_confusion
  • Laatst online: 05-06 09:52
Ik draai op het moment RedHat 7.2 als webserver.
Nu is mijn vraag: Is het mogelijk om met 2 domeinnamen op 1 ip adres 2 websites te maken.
vb:
aaaaa.bbb.com -> 1ste site
ggggg.ffffff.com -> 2de site.
Bij allebij worden ze namelijk naar hetzelfde ip gestuurd. Kan linux nu toch zien welke site hij moet weergeven?
P1 133 Linux Redhat 7.2 Apache webserver. And a PII 433 @ 541 with Windows 2000
  • yeadder
ja dit kan met Apache vitural(of zo iets) domains. dit kun je onder aan in het .conf bestand instellen.
  • RdeTuinman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09-08 20:37
Uiteraard, kijk eens naar VirtualHost e.d. van Apache
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 10-08 09:03
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • total_confusion
had ik al een beetje gedaan. maar dan moet je hem perse op een ander poort laten luisteren ofniet?? ikwil namelijk geen :88 ofzo gaan gebruiken.
  • total_confusion
"since you need only configure your DNS server to map each hostname to the correct IP address and then configure the Apache HTTP Server to recognize the different hostnames."
MOET ik dan perse een dns server op die linux machine gaan draaien, of begrijp ik het verkeerd?
  • Oblii
Oblii
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
ServerName www.domain.tld
DocumentRoot /www/domain
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
ServerName www.otherdomain.tld
DocumentRoot /www/otherdomain
</VirtualHost>
http://httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts/name-based.html
But I don't care, I'm in a hurry going nowhere
  • Puntslash
Nee hoeft niet, ik geloof dat het te maken heeft met http1.1 oid, dan word er gekeken naar het url wat er ingetikt word.
Correct me if i'm wrong :+
Anyway, als je dit in je httpd.conf plaatst moet het lukken:
NameVirtualHost 123.123.123.123 #ipadres
<VirtualHost www.test.nl>
 ServerName www.test.nl
 DocumentRoot /path/to/web
</VirtualHost>
Dit is vrij standaard, je kunt ook nog aparte logfiles etc aangeven, maar daarvoor zou je ff op de site van apache moeten kijken
weer te laat!
  • total_confusion
thanks voor de link. ik heb hem al doorgelezen. 1 ding wat ik nog niet snap ik is dat ze er over dns server praten. ik heb die niet geinstalleerd. ik maak nl gewoon gebruik van mijn dns bij mijn provider. is dit een probleem? of kan ik gewoon toch zo die virtual hosts invullen?
  • Oblii
Oblii
total_confusion schreef op 16 september 2002 @ 11:52:
je moet er gewoon voor zorgen dat de DNS eintries van beide domein namen naar hetzelfde ip verwijzen. je KAN een eigen DNS draaien als je wilt, maar als je de domeinen al hebt moet je er dus voor zorgen dat ze allebei naar je server verwijzen
voor meer info over DNS moet je maar ff zoeken enzo :p
je provider heeft de mogelijkheid de DNS entry te wijzigen en het server ip erin te zetten
dan heb jij verder niets meer te maken met DNS.
  • total_confusion
Super ik weet genoeg!! ik dank u alle van harte!! :D
  • junkbuster
  • Laatst online: 03-08 10:20
junkbuster
Try 2 Hack Me...
Nee, dat hoeft niet, ze luisteren op dezelfde poort. Het gaat er om dat in ieder HTTP-request van een browser een HOST-veld zit en daarop triggert Apache. Lees de documentatie maar.
