[Access] Hoe > 1 record in rapport *
  • 195 views sinds 30-01-2008
  • Y0ur1
Ik heb een bescheiden databaseje gemaakt met wat gegevens enzo... Maar bij rapport(met wizzard rapport) geeft hij nu 1 record per pagina... Ik wil de uitkomst van meerdere records in 1 pagina van een rapport zetten. Weet iemand oe dit kan? Als het neit duidelijk is dan upload ik hem wel even...
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Ik pas je topictitel even aan. Er zit geen $ in Microsoft, Access schrijf je met 2 s-en en je titel beschrijft de vraag niet :)
Heb je al gekeken hoe dat in een willekeurige voorbeelddatabase gaat?
  • Rath
  • Laatst online: 18-02 10:59
Voor zover ik kan volgen denk ik... :?
dat je in de ontwerpweergave de detail zone zo klein mogelijk moet houden (eigenlijk alle zones)... onderste rand naar boven schuiven...
I don't believe we have a society, we have a colony of animals
  • Y0ur1
Rath: ik snap niet helemaal wa tje bedoel, maar msischien kun ej eens kijken: http://rh13127.rh-tec.com/blaaa.mdb (4.78 mb) Bij dat rapport moet dus een overzicht komen van een hele week en neit alleen van 1 dag (1 record)
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:28
Boss
+1 Overgewaardeerd
Neeeeee! Ga hier niet mee verder! Voor zover ik kan zien heb je voor iedere medewerker een tabel aangemaakt en een fomulier. Al die formulieren zijn hetzelfde, alleen zit er een andere tabel achter. En alle tabellen zijn hetzelfde, alleen andere gegevens. Dat is toch niet de bedoeling van een relationele database?
Maargoed, om op je vraag terug te komen: rapporten worden van boven naar beneden gemaakt, niet van links naar rechts. Je moet dus een layout maken die je van boven naar beneden kan laten vullen. De gegevens dus in kolommen onder elkaar.
Maar, nogmaals: bespaar je een hoop moeite en herzie je ontwerp. Wat nu als je er nog een veld bij wilt hebben? Moet je alle formulieren en alle rapporten bijwerken!
Sterkte ermee :)
[ Voor 0% gewijzigd door Boss op 16-09-2002 14:43 . Reden: typo ]
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Rath
Als je de database op deze manier wilt behouden zul je ook voor elke medewerker een rapport moeten maken....
probeer alle medewerkers in 1 tabel, 1 formulier en in 1 rapport te plaatsen
je zal je zo in de toekomst nog zeeeer veel werk besparen zoals Boss al zei
  • Y0ur1
Dat geeft niet.... Wij willen nu graag dat er een knop komt dat je daarmee een tabel maakt. Je moet dan kunnen opgeven wat de naam is van de tabel, en er moet ik record in komen en den velden moeten er automtisch in gaan. Weet iemand hoe dit meot?
  • Rath
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Public Sub MaakTabel()
'maken van de tabel + indexen toewijzen
Dim dbs As Database
Dim rst As Recordset
Dim tdfMedewerker As TableDef
Dim fldID As Field, fldNaam As Field
Dim Idx As Index, fldIndex As Field
Dim strMedewerker As String
strMedewerker = InputBox("Wat is de naam van de medewerker?")
Set dbs = CurrentDb
Set tdfMedewerker = dbs.CreateTableDef(strMedewerker)
Set fldID = tdfMedewerker.CreateField("ID", dbLong)
Set fldNaam = tdfMedewerker.CreateField("Naam", dbText, 52)
fldID.Attributes = fldID.Attributes + dbAutoIncrField
tdfMedewerker.Fields.Append fldID
tdfMedewerker.Fields.Append fldNaam
Set Idx = tdfMedewerker.CreateIndex("PrimaireSleutel")
Set fldIndex = Idx.CreateField("ID", dbLong)
Idx.Fields.Append fldIndex
Idx.Primary = True
tdfMedewerker.Indexes.Append Idx
dbs.TableDefs.Append tdfMedewerker
dbs.TableDefs.Refresh
dbs.Close
'controle boodschap
Debug.Print "tabel gemaakt"
End Sub
Zoiets zou dat moeten worden en dan heb je nog maar twee veldjes waar nog niks instaat, maar dit is totaal geen goede manier voor het werken met een database vind ik :X
