LP opnemen op CD
  • 262 views sinds 30-01-2008
  • TwoR
  • Laatst online: 07:54
TwoR
Gekleurde stippen
Nou ik heb een korte vraag en ik hoop dat jullie een antwoord weten want ik kom er niet uit.
Hoe kan ik een LP op CD zetten? Kan ik de LP speler zo op mijn pc aansluiten??
Mijn Geluidskaart is een Creative Live 5.1.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
moet een voorversterkertje tussen omdat het signaal te zwak is, depends on wat voor naald je hebt.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Ik heb ooit eens een LP speler aangesloten op de microfoon ingang van mijn laptop en zo een CD gemaakt van een LP. Dat werkte heel goed.
  • Microkid
  • Laatst online: 18:50
Microkid
Smile
Hoe: opnemen op je pc via je geluidskaart en een goede wave editor (a la cooledit). 1 kant opnemen, en het geluidsspoor dan in afzonderlijke stukjes knippen.
Aansluitgen: Zoals pipo al zei, daar moet je een speciale phono voorversterker voor hebben. O.a. NAD heeft deze als los kastje. Phono in, line-out eruit.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Als je een goede versterker hebt waarop je pick-up is aangesloten kan je ook de line out (bedoeld voor het opnemen op van die bandjes) naar de line-in van je geluidkaart doorverbinden.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Microkid schreef op 16 September 2002 @ 08:24:
Wat ook kan is een losse versterker pakken, of een audio setje, die je toch al hebt staan.
Daar sluit je die platenspeler op aan, via de phono ingang, waarna je de line-uitgang,
van de versterker/audiosetje aansluit op de line-ingang van je geluidskaart.
Het signaal nivo van je platenspeler is namelijk anders dan dat van een tuner/tape/cd speler.
Een platenspeler geeft namelijk minder signaalsterkte en bevat minder lage tonen.
Zo'n los kastje versterkt het complete signaal, maar voegt ook extra lage tonen toe.
In een versterker of in een audiosetje zit zo'n kastje ingebouwd.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Een Terratec DMX 6fire (niet de lite) heeft een phono ingang direct op de breakout box. Geen voorversterker nodig.
Overigens een super kaart, mooiste geluid wat ik tot op heden uit een PC heb horen komen.
Maar verder je vraag, in jouw geval heb je een versterker nodig, je kunt phono niet direct aansluiten.
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Oke bedankt allemaal met deze info moet het volgens mij wel lukken.
Luitjes hoe belangrijk is de kwaliteit, jullie vergeten de RIAA correctie. Zit standaard in de voorversterker van de versterker, maar niet in de PC. Technisch kan het zonder maar je karakteristiek wordt niet gecorrigeerd, dus afwijkend geluid van origineel!
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
In elk geval niet de microfoon ingang gebruiken, er komt wel geluid uit maar vraag niet wat voor :/
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Eraser127
  • Laatst online: 19:27
Eraser127
Nijkerk
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 19:42:
idd, op een lp worden de lage tonen weggelaten anders worden de groeven te breed, je hebt dus wel een RIAA voorversterker nodig om die tonen weer te corrigeren
My Discogs
En daarnaast geldt ook nog de kwaliteit van de gebruikte phono pre-pre.
Ik heb vorig jaar een Pro-Ject The Phono Box (http://www.project-audio.net) gekocht, speciaal om LP's op CD te zetten. Redelijk goedkoop, lekker klein, en dat zou 't moeten doen.
Maar in mijn geval bleek dat dingetje erg tegen te vallen, en doet de phono-ingang van m'n vorige verserker (Aura Evolution VA100) het een stuk beter. Maar ja, z'n ringkern trafo hoeft nu ook niks anders te doen dan de pre-pre en de voorversterker te bedienen, en daar kan een simpel trafo-blokje niet echt tegenop... :)
Oftewel, wanneer je een phono pre-pre koopt, zorg er dan voor dat je 'm eerst op jouw systeem mag proberen, of dat je 'm terug mag brengen wanneer het resultaat niet is wat je wou.
(mijn draaitafel: Dual CS 505-4, geluidskaart: SB Audigy Platinum, interconnects: Van Den Hul C5)
