TNT2 staat in PCI mode ipv AGPmode?
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Fludizz
zoals topic naam zegt, et kaartje zit in et AGPslot van me Asus A7V333 mobo... maar ik zat eens te kijken naar driverdetails en ik kom zo langs wat andere info en daar zie ik ineens staan dat ie in PCI mode staat! |:( 'k heb werkelijk geen idee hoe ik hem op AGP mode kan zetten :? en search erop had geen resultaten... :(
et is een standaard TNT2 M64 32MB
  • fredkroket
VIA 4 in 1 geinstalleerd?
Volgens mij kun je dit in de bios regelen, kweet niet meer waar, maar toevallig had ik afgelopen vrijdag hetzelfde met een AV7133
  • job
  • Laatst online: 30-08 23:40
job
agp = een pci slot
bij mij geforce 2mx staat ook bij de driver details dat het een pci slot is.
maakt niets uit.
wat je wel in je bios kan instellen is dat je pc of een pci of een agp videokaart heeft.
dit is handig als je ze beide heeft, dan weet het os wat je primaire videokaart is
  • fredkroket
Als ik mijn sys. opnieuw installeer dan staat mijn GeForce 2 Pro ook in PCI mode. Na installatie van de VIA 4 in 1 drivers niet meer. Het zou idd zoals plankgas al zegt ook in de BIOS verkeerd zijn ingesteld.
  • Fludizz
huh? ik heb alles geïnstalleerd wat op et CDRommetje stond...
geen idee dus... heb nu net Driver update gedaan, moet alleen ff rebooten...(dag uptime :( )
  • job
job
fredkroket schreef op 15 september 2002 @ 23:55:
die via drivers hebben natuurlijk niets met je bios te maken.
die via drivers werken op software niveau.
het enige wat die drivers doen is zeggen dat de agp een agp poort is.
het is waarschijnlijk een aanpassing in het register ofzoiets
  • fredkroket
damster schreef op 15 september 2002 @ 23:58:
Kijk, als in mijn BIOS de AGP op 4x staat en je installeert je systeem opnieuw, dan laten de nvidia drivers je poort in PCI mode werken (wat dus staat voor 1x agp ongeveer). Na installatie van de VIA 4 in 1 drivers pas de driver de snelheid aan van de videokaart.
En over software niveau; je kan toch ook met een utility bepalen, hoeveel mhz je core/mem draait? Of wel UDMA (33/66/100/133) je draait? etc etc etc :?
Ik kon in de bios ergens een keuze maken tussen pci of agp slot wat betreft de videokaart
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 21:38
- AGP is geen PCI slot, het is juist een aparte bus/poort whatever, dat is de hele opzet van de agp... ;)
misschien als je agp drivers niet (goed) geinstalleerd hebt gaatie automatisch in PCI-modus? via drivers eerst maar installeren...
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • fredkroket
Dat wil aangeven in welk slot ie het eerst kijkt naar een videokaart, AGP of PCI.
Als je alleen een AGP kaart heb bijvoorbeeld, en die optie staat op PCI kijkt ie eerst in de PCI slots, daarna gaat ie met AGP verder.
  • Fludizz
AGP drivers zijn geïnstalleerd.. das et vreemde nou juist... nouja, ik zal in dew bios kijken
via drivers?
ik heb hetzelfde probleem met een geforce 4 ti4200 mb ddr, in windows xp had ik dat niet
maar ik heb een MSI I845 moederbord, pentium 4 dus...
hoe moet ik het dan oplossen?
  • iets
  • Laatst online: 22:37
Ik denk niet dat het veel uitmaakt dat een TNT2 in PCI mode staat (AGP 1x). Hij zal toch niet die bandbreedte gebruiken :).
tvw
