[PHP] Case insensitive?
Ik heb een klein probleempje met het vergelijken van twee variabelen. Ik heb de volgende array:
PHP:
<?php
$array["NAME"] = "Coen";
$array["EMAIL"] = "coen@email.com";
Nu kijk ik of een variabele al bestaat mbv de isset functie. Nu wil ik het volgende stukje code case insensitive maken.
PHP:
<?php
if(isset($array["NaMe"]))
  // Dit moet true worden...
Iemand een idee hoe ik dit kan gaan aanpakken?
  • Apache
  • Laatst online: 31-08 13:50
Apache
amateur software devver
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
strtoupper misschien?
Today's subliminal thought is:
Sorry ik had mijn vraag niet helemaal juist geformuleerd:
PHP:
<?php
$var["NaMe"] = "Coen";
if(isset($var["nAmE"]))
  // Dit moest eigenlijk ook true zijn :).
Nu is het al iets lastiger ;).
  • Soultaker
  • Laatst online: 15:49
Dan zul je toch eerste je keys in een standaardvorm moeten brengen (een nieuwe, goed-formatteerde array maken dus) en vervolgens op die standaardvorm zoeken.
Tja, zover ging mijn brein ook wel, maar dat is echt vreselijk traag. Het is voor een template engine en als iets belangrijk is dan is het wel de snelheid. Dus helaas zal dit niet tot de mogelijkheden behoren :'(.
  • Soultaker
Hoe komen die waarden dan in die array? Kun je ze er niet beter gelijk handig instoppen?
De waarden worden bij het 'assignen' van de template variabelen toegekend. Dit kan dus met elke hoofdletter geschreven worden als gewenst. De template zelf kan je uiteraard ook zelf maken dus normaal gesproken maakt het niets uit als je geen typfouten maakt.
Ik kan wel een tweede array aanmaken met de "handige" keys, maar ook dan moet ik een tweede check maken wat toch het meeste tijd inneemt.
  • Soultaker
Maar je assigned die template variabelen zelf; kun je dan niet gelijk ipv. $whatever[$key]=$val doen: $whatever[tolower($key)]=$val ?
Ja, maar wanneer iemand instelt dat hij het niet case insensitive wil dan heb je alleen de strtoupper() waarden. Maar ik denk dat dit zonder al te veel tijdverlies niet haalbaar is.
  • MiezeL
  • Laatst online: 08-04 08:40
niet case insensitive ...LOLLLLLL, case sensitive heet dit dus:P
jij hebt zeker ook een echt nephorloge:P
emm daar heb je gelijk in. Dan is alleen klein en niet te verleiden wat het WAS. is het niet mogelijk alleen ff uit te lezen wat je wil dmv in een var zetten met strtoupper(), zodat alleen de vergelijking niet case sensitive is....
  • Soultaker
Sorry, dat ik dit topic weer omhoogschop, maar ik kwam toevallig de functie array-change-key-case tegen, die ik zelf nog niet kende. Als je inderdaad van plan bent om de case van de array aan te passen zodat je er efficient in kunt zoeken, dan is het waarschijnlijk praktisch om het met deze built-in functie te doen.
Mocht de mogelijkheid hierboven niet werken kun je eventueel met een foreach je keys resetten. Zoiets dus
PHP:
foreach ($array as $key => $value)
   $key = strtoupper($key);
   $array[$key] = $value;
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2002 11:50 . Reden: Oewap! ]
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 11:50:
PHP:
Het 'probleem' is dan wel dat je met een heleboel 'dubbele' variabelen komt te zitten, wat natuurlijk niet zo netjes is. Je hebt dan bv. $array['NaMe'] en $array['NAME']. De volgende oplossing lijkt mij beter:
PHP:
$array = array_flip($array);  //draai alle keys en values om
array_change_key_case($array, CASE_UPPER);  //maak alle values uppercase
$array = array_flip($array);   //draai alle values en keys om
  • Soultaker
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 15:04:
Je kan natuurlijk net zo goed in een nieuwe array die values setten; dat maakt voor het voorbeeld niet zo veel uit.
PHP:
Uhm, het gaat toch juist om de keys? Dan moet je 'm toch niet eerst flippen, lijkt me? Nu pas je feitelijk alle values aan. het gebruik van array_flip niet echt geschikt voor deze toepassing (ik heb het namelijk ook overwogen in combinatie met een array_map) aangezien je alle elementen kwijtraakt die toevallig dezelfde waarde hebben.
Als ik de array ( aantal => 3, fiets => 3 ) heb, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat vanwege de case conversion er alleen maar ( FIETS => 3) overblijft.
Maar als gezegd; alleen array_change_key_case is goed genoeg.
Klopt.
PHP:
   $newkey = strtoupper($key);
   $array[$newkey] = $value;
   unset($array[$key]);
Klaar.
  • Soultaker
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 15:25:
PHP:
Klaar.
Weer fout. ;)
Wanneer de keys toevallig al in uppercase waren (of geen uppercasebare karakters bevat) unset je mooi de enige versie van de key. Je moet dus ofwel een nieuwe array opbouwen, ofwel eerst de oude key unsetten (nadat je de inhoud hebt bewaard) ofwel controleren of de key die je unset wel verschilt van de ge-uppercase-te variant.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Waarom hebben mensen altijd de neiging allerlei "leuke" constructies te verzinnen als het juiste antwoord allang gegeven is?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • drm
drm
f0pc0dert
yay! mijn eerste dubbelpost in heel mijn posthistory :)
~ Gottfried Leibniz
  • Nielsz
En we zullen 'm onthouden hoor drm!
Soultaker:
Oops, niet goed gelezen :o. Dan wordt het idd zoiets:
PHP:
array_change_key_case($array, CASE_UPPER);  //maak alle keys uppercase
  • Soultaker
Verwijderd schreef op 18 september 2002 @ 17:57:
PHP:
Fijn dat je het daar zes uur later ook mee eens bent. ;)
