Grundig Xenaro GDP 5120 servicemenu code
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 06-10 10:08
Heeft iemand enige id waar ik de service menu code van de grundig xenaro GDP 5120 kan vinden?
Be fast .... Be furious....
Dit gaat volgens mij op dezelfde manier als bij een Grundig Xenario 5100, die ik heb :) Alleen de code is wat anders, goh die vroeg je dus ook ;)
Oftewel:
1. ga naar service menu dan:
enter 8500
choose menu "1", Systemmessages to "ON"
Go back to service meny
2.
Choose code "1" system information
enter code 70307196
Then you come to a meny called "systemconfigurations"
choose "1" systemmessages with "ok"
You are now in "change data"
Now you can choose from 1-8 or none. (regions)
none = region free
close with "i" on remote
3.
Go to the servicemeny and set Systemconfigurations til "ON"
REGION HACK IS FINISHED
Nieuwe code, bij stap 2 is 70307198
Zie dvdplayers, grundig 5120
Een kikje,
ik ben dus in het bezit van deze speler, en als ik de bovenstaande stappen volg kom ik inderdaad in het laatste menu.
Nu durf ik best wel wat, alleen staat er in het laatste menu:
"Change of these values will damage player, you should not be here !!!!"
Daaruit maak ik taaltechnisch op dat mijn speler 100% zeker kapot gaat als ik de waarden verander. Er staat namelijk niet iets van "could damage your player".
Wat moet ik nou doen :) ?
  • PtrO
  • Laatst online: 17-10 01:31
Gewoon doorgaan, is standaard bang-makerij kultekst waarmee een fabirkant zich verder ontrekt van verantwoodlikheid.
Hou er wel rekening mee dat je hierna in principe naar je garantie kan fluiten. Lijkt me oo zich geen probleem voor deze budget speler.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
