kingston neemt het niet zo nauw met productnrs ?
  • 60 views sinds 30-01-2008
  • DDX
  • Laatst online: 23:25
vandaag mijn nieuwe server in elkaar gezet
blijkt dus dat kingston het niet zo nauw neemt met productnummers
4 geheugen modules met productnr : KVR266X72RC25/256 (256MB 266mhz DDR Reg ECC)
3 ervan hebben 18 chips van Samsung
1 heeft 9 chips van Toshiba
en zoals ik in mijn intel boekje kan lezen werkt dit niet samen
(combineer alleen geheugenmodules van zelfde merk/type)
Bedankt Kingston, koop je merkgeheugen omdat je dan denkt dat het zeker goed is....
Oja revisie van de 3 Samsung versie is nieuwer volgens mij, zit naast sticker met productnr nog een extra sticker
op de samsung variant: 9965127-004.A01 929430 ASSY IN USA
en op de toshiba variant: 9905128-002.A00 937106 ASSY IN USA
P.s. toshiba variant had ik een aantal dagen eerder in huis, paar dagen erna werden andere 3 verstuurd (vooraad was op) maargoed verwacht ik wel zelfde chips...
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dus je hebt Kingston besteld, je krijgt Kingston, maar met andere chips erop?
dan is er toch niets mis met Kingston of wel dan?
  • DDX
Terw_Dan schreef op 15 September 2002 @ 23:22:
als ik 4 modules bestel met zelfde typenr verwacht ik wel 4 dezelfde modules
of in ieder geval die samenwerken...
en dat doen ze dus niet
kingston maakt alleen geheugen modules maar geen geheugen ze gebruiken ook gewoon geheugen van andere fabrikanten
  • DDX
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 23:26:
tja prima, maar laat ze dan aub ander typenummer gebruiken als ze zonodig van fabrikant willen switchen
nu zit ik met server die maar 512mb heeft ipv de 1024mb die ik besteld heb
en kan ik weer boos gaan bellen, verzendkosten waarschijnlijk betalen
etc. etc.
DDX schreef op 15 september 2002 @ 23:29:
etc. etc.
Tja een beetje lullig, maar het ligt niet aan Kingston maar aan de winkel waar je het vandaan hebt, en daarvoor hebbe we hier de shopsurvey.
  • DDX
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 23:34:
het is groothandel, dus die komt daar niet voor
maar wat heeft dit met winkel te maken ?
die check gewoon productnrs en die kloppen gewoon
dat inhoud niet 100% overeen komt is duidelijk probleem van kingston
  • Wallie
  • Laatst online: 23:07
Wallie
Herr
DDX schreef op 15 september 2002 @ 23:21:
Werkt da echt ni? als je dane elec besteld kan je de ene keer ook samsung en de andere keer weer apacher krijgen ofzo... dat zal bij Kingston ook zo zijn. Je hebt wat je bestelde... 256mb ECC Reg met kingston kwaliteitsgarantie.
Heb je het al geprobeerd of het werkt? Lijkt me wel sterk namenlijk, ik heb ook zovaak verschillende merken door elkaar gebruikt. Of het moet hem in de Registerd gedeelte zitten van de chips dat dat bepaald dat je maar 1 merk kan gebruiken... :?
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
  • DDX
Wallie schreef op 15 september 2002 @ 23:43:
nee ik heb het al geprobeerd :(
die toshiba variant werkt met geen van de andere 3 chips samen
dimms moeten per 2 geplaatst worden (dual interleaved memory)
ik denk dat grootste probleem ook zit in het aantal chips
dus grootte van chips erop.
daarnaast in handleiding van intel staat welke modules er met dit bord gestest zijn en werken
en daarin staat ook kingston productnr en welk type chips erop zitten
ook lekker als dat zomaar verandert dus... :(
zie :
http://support.intel.com/...7500cw2/tested_memory.htm
  • Wallie
Wallie
Herr
DDX schreef op 15 September 2002 @ 23:47:
daarnaast in handleiding van intel staat welke modules er met dit bord werken
en daarnaast welk type chips erop zitten
Hmmm, da's dan mooi kut voor jou... maar ik denk toch niet dat het probleem bij Kingston zit, die hebben denk ik geen onderscheid tussen het merk geheugen dat is gebruikt, tenminste, niet in het serienummer. Technisch gezien is het hetzelfde... ze pakken daar gewoon de chips die het goedkooptst zijn.
Maar goed.. ik ga naar bed.. weer genoeg dual interleaved memory pret voor vanavond... :*)
Tja, daarom betaal je bij Compaq etc. ook zo veel voor die modules.
Kingston ea. denken dat ze dat ook kunnen maar mooi niet.
De truc is gewoon om van elke batch er voldoende op voorraad te houden bv. voor 5 jaar.
  • DDX
naja ik ga morgen gewoon met mijn leverancier bellen (waar ik mainbord/cpu/mem/kast gekocht heb)
ik verwacht gewoon dat die het maar lekker oplossen
ik wil gewoon 4 dezelfde modules
maar daarnaast zal ik zeker ook een klacht sturen naar kingston
wel deze modules aanraden, maar als ik dan bestel gaat het mis...
maargoed ik ga zo ook maffen, blijf er pissed over
maar gelukkig niet 4 verschillende types
anders had hele server het nu niet gedaan... (en ik nog meer geklooi gehad om uit te zoeken wat het kon zijn)
ook zo lekker als je deze dimms bestelt voor je mainbord die maximaal 128mbit per geheugenchip kan adresseren (zoals intel 440bx chipset)
en je krijgt dan opeens geheugen met 256mbit chips..
wat hier dus het geval is, hou dan aub aantal mbit per geheugenchip gelijk
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Hier kunnen wij niks aan bijdragen. Moet je met de winkel oplossen :)
