[Slackware 8.1] Netwerk: WindowsXP -> Linux
Ik heb hier 2 computers staan:
- Computer met Windows XP (server)
- Computer met Slackware 8.1 (client)
Ik heb internet via chello.
Wat het nu niet wilt doen is het internet op de client.
Ik heb als IP op de client 192.168.0.2 ingesteld, als netmask 255.255.255.0 en als nameserver: 212.142.28.66
Ik kan 127.0.0.1 pingen, evenals van client naar server, niet van server naar client.
Wat doe ik fout of wat ben ik vergeten?
  • Mior
  • Laatst online: 06-08 10:05
Wat is precies je opzet dan? Heb je 2 netwerk kaarten in je server zitten?
Zo ja, heb je een route aangemaakt voor beide netwerk segmenten? En heb je iets van ip forwarding aan staan? (iptables?)
Iets meer info graag.
Edit: oeps, niet goed gelezen.. ik dacht te lezen dat slackware de server was :o
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Grappig om de linux bak als client te hebben en windows als server, meestal is het andersom.
Als je niet kan pingen van windows xp naar linux, zou ik eerst eens checken of die default firewall van xp niet in de weg zit, of anders een andere personal firewall (zonealarm oid).
Phantom schreef op 15 september 2002 @ 23:23:
In m'n server zitten 2 netwerkkaarten ja
Ik heb geen route aangemaakt (denk ik :p)
iptables: ook niet dat ik weet
edit: firewall van XP zit niet in de weg, kheb ook geen andere firewall
Je moet iig op je windows bak iets van internet sharing aanzetten. En aan je linux bak vertellen dat je windows bak de default gateway is (route add default gw <ip windows bak hier>. En in /etc/resolv.conf je DNS server zetten (nameserver 212.142.28.66).
Als je Windows XP laat Internet Sharen, dan fungeert ie meteen als DHCP server.
Dus stel Windows XP in als Internet Sharing host, en installeer op je slackware bakkie een dhcp client zoals pump of dhclient. De kans is groot dat je gewoon een IP krijgt van de Windows XP bak en via NAT op Internet komt.
Verwijderd schreef op 15 September 2002 @ 23:42:
Internet sharing staat aan
pingen van client naar server lukt nu niet
als ik route add default gw 192.168.0.1 doe dan krijg ik Network is unreachable
subnets gelijkzetten? (mijn fout van de week...)
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 23:54:
Nu doet ie het wel
Alleen nog geen internet op de client
edit: pingen van server naar client doet het en andersom ook
Moet ik perse een nameserver geven op de client?
Ja dat moet perse. Anders kan ie geen naampjes resolven. Heb je een gateway (interne adres van server) ingesteld ? Je kunt netconfig opstarten om die gegevens in te geven. Het alternatief is:
- /etc/rc.d/rc.netdevice voor netwerkkaart modules
- /etc/rc.d/rc.inet1 voor de config van ipadres, dhcp en gateway
- /etc/resolv.conf voor nameservers
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 00:36:
Gateway heb ik ingesteld.
De gegevens kloppen ook
Netwerk doet het denk ik
alleen de client wil niet op internet
Wat wil ie niet ? Als je een ip in de browser intypt doet ie het dan wel ? http://213.239.154.35/ zou je eens kunnen proberen . Als dat wel werkt is het DNS. Dan dien je nog even nameservers toe te voegen aan je /etc/resolv.conf.
Als dat niet werkt zou ik graag de volgende gegevens van je hebben:
ifconfig
route -n
Het ligt dus aan de DNS :)
Hoe voeg ik nog een nameserver eraan toe?
nameserver 212.83.82.66 212.83.82.67
of
nameserver 212.83.82.67
Verwijderd schreef op 16 September 2002 @ 00:51:
Dat heb ik gedaan, maar als ik nu een site wil openen, dan laad ie eerst een halve minuut en dan krijg ik de error van : unknown host...
En wat gebeurt er als je een ping -c 4 www.home.nl geeft ? Doet ie het dan ook niet / erg langzaam ?
Ik zit nu in windows en heb daar bij ipconfig gekeken, en bij die netwerkkaart staat als DNS: 192.168.0.1
Zou ik die dan niet moeten gebruiken?
Als jij een DNS server op je server hebt draaien dan kun je die er ook bij zetten. Je kunt het proberen.
Dat was het dus :)
Bedankt voor de hulp.
Nu moet ik nog zorgen dat de muis het doet, dan kan ik weer helemaal vooruit
-en ik kom net te laat met de oplossing die bij mij ook werkte-
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2002 01:58 . Reden: oh ik las niet goed, probleem al opgelost zie ik.. ]
