[OC] OC-en lukt niet: voeding de oorzaak?
  • sdanny
  • Laatst online: 11-08 11:42
Ik heb
XP2100+ (cooler kan tot en met 2100mhz)
512 MB DDR Samsung
MSI KT3-Ultra 333
ATI Radeon 64mb DDR
Maxtor 40 gig 7200rpm
Ik ben gaan overklokken maar ik krijg steeds blauwe schermen.
Ik denk dat het aan me voeding ligt.
Dat is maar 300 watt.
Heb ik gelijk of denken jullie wat anders?
  • Frank_DE
  • Laatst online: 10-09 20:54
Hoeft niet, kan heel goed ook warmte probleem zijn. maar je moet ff meer info geven. Wanneer krijg je blauw scherm, gelijk bij het opstarten na een half uur testen e.d. geef ook even aan welk os je draait. Als je gaat overklokken altijd met kleine stapjes te gelijk en niet te veel willen....
  • 418O2
418O2
u mad?
wat voor merk voeding?
  • sdanny
sorry, ik draai Win XP prof.
na het opstarten varieert het van 30 sec tot 2 min ongeveer.
met fsb verhogen van 133 naar 137 gaat het al mis
of voltage van vcore, van default naar 1,75 v
echt bijna niks.
merk voeding: Maxpower
CPU temp: 47 C
SYSTEM temp: 41 C
Het zou makkelijk zijn als je ook de spanningen van je mobo eens post.
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 10:15:
jeps en check je temperatuur ook gelijk.. met bijv. MBM kun je dit alles bekijken
  • charrel
  • Laatst online: 10-09 20:18
charrel
Cortisol4life..
als het aan je voeding ligt gaat ie rebooten, dan krijg je dus geen blauw scherm. Ik zou alleen niet weten wat er gebeurt als je voeding niet genoeg juice kan leveren aan je videokaart. Maar je kaart lijkt me geen grootverbruiker. Goedkope netwerkkaarten kunnen ook het overclocken wel is in de weg staan, dan krijg je vastlopers.
Kan ook zijn dat je memory timings te strak staan voor die fsb, probeer die is te verlagen en dan je fsb omhoog. Die 512ddr van samsung is neem ik aan ook ddr333?
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Welke PCI kaarten heb je verder nog ?
Geef eens de temps van CPU en system.
En wat staat er precies in dat blauw scherm ?
  • Manie Riets
  • Laatst online: 06-07 22:31
Dat je cooler tot 2100 mhz kan wil nie zeggen dat je cpu dat ook kan, als je gewone luchtkoeling hebt moet je niet veel van het overklokken verwachten, het hele zaakje wordt waarschijnlijk gewoon te warm.
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
charrel schreef op 16 september 2002 @ 10:22:
Je computer kan ook gewoon hangen of een blauw scherm tonen hoor...
Bnet pindle#2913
  • sdanny
pci kaarten: Realtek RTL 8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Soundblaster LIVE value
geheugen = ook ddr 333
voltage vcore, ram en agp staan op default
bij PC health staad vcore 1,75V
dus netwerkkaart?
owja omdat op doosje van cooler staat dat ie tot 2100 mhz kan
doe ik dat niet maar als ik em al op 1800/1900 mhz zet gaat het al
mis
  • PilatuS
ligt denk ik gewoon aan dat je em te ver hebt geclocked ookal is het maar 4 Mhz
en die standaard coolers zijn echt niet bedoelt om mee te gaan overclocken zal het als ik jou was niet doen
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Probeer ff je vcore wat hoger te zetten, bv 1.85 Volt.
En haal eens ff je netwerk en sound kaart eruit. Nog steeds blauwe schermen ?
  • sdanny
owke het is gelukt. het lag aan de geheugentimings.
Bedankt allemaal en gooi em maar dicht !!
  • BlackShadow
  • Laatst online: 08:14
welke geheugentimings heb je gebruikt?
  • sdanny
Default instellingen
