Voordat een ieder gaat roepen rtfm en utfs kan ik vertellen dat ik dat al gedaan heb en er nog immer niet ben uitgekomen.
Ik draai dus met gentoo en heb de kernel gebouwt zoals aangegeven op hier staat aangegeven. En in eerste instantie de hele howto gevolgd, maar dat werkte niet en omdat zelfs "iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE" gevolgd door "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" niet werkte heb ik maar een andere manier geprobeerd en ben met firestarter aan de gang gegaan en die heeft het volgende script gegenereerd wat ook al niet werkt
De output van ifconfig is de volgende:
En de windows machine heb ik IP_adres 192.168.0.2 gegeven en als gateway 192.168.0.1 (wat ook de dns is geworden)
Al met al werkt het nog steeds niet en na een hele dag lezen proberen en werken word ik er een beetje tureluurs van
Wie geeft mij de verlossende oplossing om masquerading eindelijk aan te krijgen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
| #!/bin/sh
# Generated by Firestarter 0.9.0, NETFILTER in use
# --------( Initial Setup - Variables (required) )--------
# Type of Service (TOS) parameters
# 8: Maximum Throughput - Minimum Delay
# 4: Minimize Delay - Maximize Reliability
# 16: No Delay - Moderate Throughput - High Reliability
TOSOPT=8
# Default Packet Rejection Type
# ( do NOT change this here - set it in the GUI instead )
STOP=DENY
# --------( Initial Setup - Network Information (required) )--------
IF=ppp0
INIF=eth0
IP=`/sbin/ifconfig $IF | grep inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`
MASK=`/sbin/ifconfig $IF | grep Mas | cut -d : -f 4`
NET=$IP/$MASK
INIP=`/sbin/ifconfig $INIF | grep inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`
INMASK=`/sbin/ifconfig $INIF | grep Mas | cut -d : -f 4`
INNET=$INIP/$INMASK
# --------( Initial Setup - Firewall Location Check )--------
IPT=/sbin/iptables
MPB=/sbin/modprobe
LSM=/sbin/lsmod
RMM=/sbin/rmmod
# --------( Initial Setup - Firewall Modules Check )--------
# Some distributions still load ipchains
$LSM | grep ipchains -q -s && $RMM ipchains
# --------( Initial Setup - Firewall Modules Autoloader )--------
if ! ( $LSM | /bin/grep ip_conntrack > /dev/null ); then
$MPB ip_conntrack
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ip_conntrack_ftp > /dev/null ); then
$MPB ip_conntrack_ftp
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ip_conntrack_irc > /dev/null ); then
$MPB ip_conntrack_irc
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ipt_REJECT > /dev/null ); then
$MPB ipt_REJECT
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ipt_REDIRECT > /dev/null ); then
$MPB ipt_REDIRECT
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ipt_TOS > /dev/null ); then
$MPB ipt_TOS
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ipt_MASQUERADE > /dev/null ); then
$MPB ipt_MASQUERADE
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ipt_LOG > /dev/null ); then
$MPB ipt_LOG
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep iptable_mangle > /dev/null ); then
$MPB iptable_mangle
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep iptable_nat > /dev/null ); then
$MPB iptable_nat
fi
# --------( Initial Setup - Additional Firewall Modules (PPP) )--------
if ! ( $LSM | /bin/grep bsd_comp > /dev/null ); then
$MPB bsd_comp
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep _deflate > /dev/null ); then
$MPB ppp_deflate
fi
# --------( Chain Configuration - Flush Existing Chains )--------
# Delete user made chains. Flush and zero the chains.
$IPT -F
$IPT -X
$IPT -Z
# --------( Chain Configuration - Delete Extinct Chains )--------
# Delete `nat' and `mangle' chains.
if ( $LSM | /bin/grep iptable_mangle > /dev/null ); then
$IPT -t mangle -F
fi
if ( $LSM | /bin/grep iptable_nat > /dev/null ); then
$IPT -t nat -F
fi
# --------( Chain Configuration - Create Default Result Chains )--------
# Create a new log and drop (LD) convenience chain.
$IPT -N LD 2> /dev/null
$IPT -F LD
$IPT -A LD -j LOG
$IPT -A LD -j DROP
STOP=LD
# --------( Chain Configuration - Create Default Traffic Chains )--------
# Create a new 'unclean module check' (UNCLEAN) convenience chain.
$IPT -N UNCLEAN 2> /dev/null
$IPT -F UNCLEAN
$IPT -A UNCLEAN -j $STOP
# Create a new 'stateful module check' (STATE) convenience chain.
$IPT -N STATE 2> /dev/null
$IPT -F STATE
$IPT -I STATE -m state --state NEW -i ! lo -j ACCEPT
$IPT -A STATE -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPT -A STATE -j $STOP
# Create a new 'sanity (check, mark and fwd) check' (SANITY) convenience chain.
$IPT -N SANITY 2> /dev/null
$IPT -F SANITY
$IPT -A SANITY -j $STOP
# --------( Chain Configuration - Set Default Chain Policy )--------
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
# --------( Initial Setup - Nameservers )--------
# Allow responses from the nameservers
while read s1 s2
do
if [ $s1 = "nameserver" ] ; then
$IPT -A INPUT -p tcp ! --syn -s $s2 -d 0/0 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p udp -s $s2 -d 0/0 -j ACCEPT
fi
done < /etc/resolv.conf
# --------( Initial Setup - External Lists )--------
# Trusted hosts
while read host
do
$IPT -A INPUT -s $host -d 0/0 -j ACCEPT
done < /etc/firestarter/trusted-hosts
# Blocked hosts
while read host
do
$IPT -A INPUT -s $host -d 0/0 -j DROP
done < /etc/firestarter/blocked-hosts
# Forwarded ports
while read port int_host int_port
do
$IPT -A FORWARD -p tcp -d $int_host --dport $int_port -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -p udp -d $int_host --dport $int_port -j ACCEPT
$IPT -A PREROUTING -t nat -p tcp -d $NET --dport $port -j DNAT --to $int_host:$int_port
$IPT -A PREROUTING -t nat -p udp -d $NET --dport $port -j DNAT --to $int_host:$int_port
done < /etc/firestarter/forward
# Open ports
while read port
do
$IPT -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport $port -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport $port -j ACCEPT
done < /etc/firestarter/open-ports
# Stealthed ports (Ports open to specific hosts)
while read port host
do
$IPT -A INPUT -p tcp -s $host -d $NET --dport $port -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p udp -s $host -d $NET --dport $port -j ACCEPT
done < /etc/firestarter/stealthed-ports
# Blocked ports (explicit, no logging)
while read port
do
$IPT -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport $port -j DROP
$IPT -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport $port -j DROP
done < /etc/firestarter/blocked-ports
# --------( Chain Configuration Finalize - Set Default Chain Policy )--------
$IPT -P OUTPUT DROP
# --------( Sysctl Tuning - Recommended Parameters )--------
# Turn off IP forwarding by default
# (this will be enabled if you require masquerading)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
fi
# Log 'odd' IP addresses (excludes 0.0.0.0 & 255.255.255.255)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
fi
# --------( Sysctl Tuning - TCP Parameters )--------
# Turn off TCP Timestamping in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
fi
# Set TCP Re-Ordering value in kernel to '5'
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_reordering ]; then
echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_reordering
fi
# Turn off TCP ACK in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
fi
#Turn off TCP Window Scaling in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
fi
#Set Keepalive timeout to 30 seconds
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time ]; then
echo 1800 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
fi
#Set FIN timeout to 30 seconds
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout ]; then
echo 1800 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
fi
# Set TCP retry count to 3
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_retries1 ]; then
echo 3 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_retries1
fi
#Turn off ECN notification in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn
fi
# --------( Sysctl Tuning - SYN Parameters )--------
# Turn on SYN cookies protection in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
fi
# Set SYN ACK retry attempts to '3'
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries ]; then
echo 3 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries
fi
# Set SYN backlog buffer to '64'
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog ]; then
echo 64 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
fi
# Set SYN retry attempts to '6'
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries ]; then
echo 6 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries
fi
# --------( Sysctl Tuning - Routing / Redirection Parameters )--------
# Turn on source address verification in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter ]; then
for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter
do
echo 1 > $f
done
fi
# Turn off source routes in kernel
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route ]; then
for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_source_route
do
echo 0 > $f
done
fi
# Do not respond to 'redirected' packets
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/secure_redirects ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/secure_redirects
fi
# Do not reply to 'redirected' packets if requested
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/send_redirects ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/send_redirects
fi
# Do not reply to 'proxyarp' packets
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/proxy_arp ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/proxy_arp
fi
# Set FIB model to be RFC1812 Compliant
# (certain policy based routers may break with this - if you find
# that you can't access certain hosts on your network - please set
# this option to '0' - which is the default)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_fib_model ]; then
echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/ip_fib_model
fi
# --------( Sysctl Tuning - ICMP/IGMP Parameters )--------
# ICMP Dead Error Messages protection
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
fi
# ICMP Broadcasting protection
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
fi
# IGMP Membership 'overflow' protection
# (if you are planning on running your box as a router - you should either
# set this option to a number greater than 5, or disable this protection
# altogether by commenting out this option)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/igmp_max_memberships ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/igmp_max_memberships
fi
# --------( Sysctl Tuning - Miscellanous Parameters )--------
# Set TTL to '64' hops
# (If you are running a masqueraded network, or use policy-based
# routing - you may want to increase this value depending on the load
# on your link.)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/conf/all/ip_default_ttl ]; then
for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/ip_default_ttl
do
echo 64 > $f
done
fi
# Always defragment incoming packets
# (Some cable modems [ Optus @home ] will suffer intermittent connection
# droputs with this setting. If you experience problems, set this to '0')
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag
fi
# Keep packet fragments in memory for 8 seconds
# (Note - this option has no affect if you turn packet defragmentation
# (above) off!)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time ]; then
echo 8 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
fi
# Do not reply to Address Mask Notification Warnings
# (If you are using your machine as a DMZ router or a PPP dialin server
# that relies on proxy_arp requests to provide addresses to it's clients
# you may wish to disable this option by setting the value to '1'
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_addrmask_agent ]; then
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_addrmask_agent
fi
# Turn on dynamic TCP/IP address hacking
# (Some broken PPPoE clients require this option to be enabled)
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr ]; then
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
fi
# --------( Sysctl Tuning - IPTables Specific Parameters )--------
# Doubling current limit for ip_conntrack
if [ -e /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max ]; then
echo 16384 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
fi
# --------( Rules Configuration - Specific Rule - Loopback Interfaces )--------
# Allow all traffic on the loopback interface
$IPT -t filter -A INPUT -i lo -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
$IPT -t filter -A OUTPUT -o lo -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
# --------( Rules Configuration - ICMP - Default Ruleset )--------
# Allowing all ICMP
$IPT -t filter -A INPUT -p icmp -s 0/0 -d $NET -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
# --------( Rules Configuration - Masquerading )--------
# --------( Rules Configuration - Masquerading - Firewall Modules Autoloader )--------
if ! ( $LSM | /bin/grep ip_nat_ftp > /dev/null ); then
$MPB ip_nat_ftp
fi
if ! ( $LSM | /bin/grep ip_nat_irc > /dev/null ); then
$MPB ip_nat_irc
fi
# --------( Rules Configuration - Masquerading - Sysctl Modifications )--------
#Turn on IP forwarding
then
fi
# --------( Rules Configuration - Masquerading - Default Policy )--------
#Setting forward (masquerading) policy to DENY
$IPT -t filter -P FORWARD DROP
# --------( Rules Configuration - Masquerading - Default Ruleset )--------
#TCPMSS Fix - Needed for *many* broken PPPO{A/E} clients
$IPT -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
# --------( Rules Configuration - Forwarded Traffic - Block Traffic w/ Incorrect Flags )--------
$IPT -t filter -I FORWARD -m unclean -j UNCLEAN
# --------( Rules Configuration - Forwarded Traffic - Block Traffic w/ Invalid Flags )--------
$IPT -t filter -A INPUT -m state --state INVALID -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Forwarded Traffic - Block Traffic w/ Excessive Fragmented Packets )--------
$IPT -t filter -A INPUT -f -m limit --limit 10/minute -j $STOP
#Forward Int/Ext & Ext/Int Traffic before Masquerading
$IPT -t filter -A FORWARD -d 0/0 -s $INNET -o $IF -j ACCEPT
$IPT -t filter -A FORWARD -d $INNET -j ACCEPT
#Masquerade outgoing traffic
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o $IF -j MASQUERADE
#Don't masq external interface traffic
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $NET -d 0/0 -j ACCEPT
#Allow traffic from internal network going anywhere
$IPT -t filter -A INPUT -s $INNET -d 0/0 -j ACCEPT
$IPT -t filter -A OUTPUT -s $INNET -d 0/0 -j ACCEPT
$IPT -t filter -A OUTPUT -p icmp -s $INNET -d 0/0 -j ACCEPT
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block Traffic w/ Incorrect Flags )--------
$IPT -t filter -I INPUT -i $IF -m unclean -j UNCLEAN
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block nonroutable IP Addresses )--------
#Block nonroutable IPs
$IPT -t filter -A INPUT -s 1.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 2.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 5.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 7.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 23.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 27.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 31.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 36.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 37.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 39.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 41.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 42.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 58.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 59.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 60.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 69.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 70.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 71.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 72.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 73.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 74.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 75.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 76.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 77.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 78.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 79.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 82.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 83.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 84.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 85.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 86.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 87.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 88.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 89.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 90.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 91.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 92.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 93.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 94.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 95.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 96.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 97.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 98.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 99.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 100.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 101.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 102.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 103.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 104.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 105.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 106.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 107.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 108.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 109.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 110.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 111.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 112.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 113.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 114.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 115.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 116.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 117.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 118.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 119.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 120.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 121.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 122.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 123.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 124.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 125.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 126.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 128.66.0.0/16 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 172.16.0.0/12 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 197.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 221.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 222.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 223.0.0.0/8 -d $NET -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 240.0.0.0/4 -d $NET -i $IF -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block known Trojan Ports )--------
#Block Back Orifice
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 31337 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 31337 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 31337 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s $NET -d 0/0 --dport 31337 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
#Block Trinity v3
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 33270 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 33270 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 33270 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s $NET -d 0/0 --dport 33270 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
#Block Subseven (1.7/1.9)
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 1234 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 6711 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 1234 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 6711 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
#Block Stacheldraht
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 16660 --syn -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 60001 --syn -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 16660 --syn -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 60001 --syn -m limit --limit 2/minute -j $STOP
#Block NetBus
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 12345:12346 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 12345:12346 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 12345:12346 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s $NET -d 0/0 --dport 12345:12346 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
#Block MS-RPC (dce)
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 135 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 135 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 135 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s $NET -d 0/0 --dport 135 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
#Block Trin00
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 1524 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 27665 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 27444 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 31335 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 1524 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s $NET -d 0/0 --dport 27665 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s $NET -d 0/0 --dport 27444 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s $NET -d 0/0 --dport 31335 -m limit --limit 2/minute -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block Multicast Traffic )--------
# (some cable/DSL providers require their clients to accept multicast transmissions
# you should remove the following four rules if you are affected by multicasting
$IPT -t filter -A INPUT -s 224.0.0.0/8 -d 0/0 -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -s 0/0 -d 224.0.0.0/8 -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -s 224.0.0.0/8 -d 0/0 -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -s 0/0 -d 224.0.0.0/8 -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block Traffic w/ Stuffed Routing )--------
# (early versions of PUMP - (the DHCP client application included in RH / Mandrake) require
# inbound packets to be accepted from a source address of 255.255.255.255. If you have issues
# with DHCP clients on your local LAN - either update PUMP, or remove the first rule below)
$IPT -t filter -A INPUT -s 255.255.255.255 -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -d 0.0.0.0 -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -s 255.255.255.255 -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -d 0.0.0.0 -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block Traffic w/ Invalid Flags )--------
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Block Traffic w/ Excessive Fragmented Packets )--------
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Ruleset Filtered by GUI )--------
#DHCP
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 67:68 -i $IF -j ACCEPT
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 67:68 -i $IF -j ACCEPT
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Default Ruleset )--------
#Block NFS
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 2049 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 2049 -i $IF -j $STOP
#Block SAMBA
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 137:139 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 137:139 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 445 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 445 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 137:139 -o $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 137:139 -o $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 445 -o $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A OUTPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 445 -o $IF -j $STOP
#Block uPNP
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 5000 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 5000 -i $IF -j $STOP
#Block Xwindows
$IPT -t filter -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 6000:6015 -i $IF -j $STOP
$IPT -t filter -A INPUT -p udp -s 0/0 -d 0/0 --dport 6000:6015 -i $IF -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Highport Connection Fixes )--------
$IPT -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j $STOP
# --------( Rules Configuration - Inbound Traffic - Highport Connections )--------
$IPT -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d $NET --dport 1024:65535 -j STATE
$IPT -A INPUT -p udp -s 0/0 -d $NET --dport 1023:65535 -j ACCEPT
# --------( Rules Configuration - Outbound Traffic - Highport Connection Fixes )--------
$IPT -A OUTPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
# --------( Rules Configuration - Outbound Traffic - TTL Mangling )--------
$IPT -A OUTPUT -m ttl --ttl 64
# --------( Rules Configuration - Outbound Traffic - Block Traffic w/ Incorrect Flags )--------
$IPT -t filter -I OUTPUT -o $IF -m unclean -j UNCLEAN
# --------( Rules Configuration - Outbound Traffic - Default Ruleset )--------
$IPT -A OUTPUT -p icmp -s $NET -d 0/0 -o $IF -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -j ACCEPT
# --------( Catch all Rules (required) )--------
# Deny everything not let through earlier
$IPT -A INPUT -j $STOP |
| eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:90:BD:4B
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:244 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:34843 (34.0 Kb) TX bytes:1887 (1.8 Kb)
Interrupt:10 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:468 (468.0 b) TX bytes:468 (468.0 b)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:213.xxx.xxx.xxx P-t-P:195.190.241.129 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1092 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:502432 (490.6 Kb) TX bytes:208870 (203.9 Kb) |
