[el]Vu meter uit sub Pics&Filmpje
Ik heb hier een paar plaatjes van het printje wat ik uit mijn oude sony subwoofer heb gehaald
bovenzijde:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/Printje/boven.jpg
Zijkant:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/Printje/print1.jpg
Hier vergelijking om de grootte ervan te kunnen zien mijn tel ernaast:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/Printje/printmettel.jpg
En nog een shot:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/Printje/printmidden.jpg
ik heb deze nou in mijn auto zitten maar hij reageerd als ik het volume heel hoog heb staan pas....
Kan ik dit verhelpen met een weerstandje??
Wie helpt me?
Sorry voor de brakke pics( Philips Vesta webcam)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2002 19:29 . Reden: andere vraag :P ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:53
je zou de weerstand kunnen vervangen door pop meter van dezelfde waarde. En dan zou je hem in kunnen instellen hoe gevoelig deze moet zijn.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • The_Greater
ik denk dat je ff de sporen moet volgen. Maar ik denk dat R1 of R2 de hoofd weerstanden zijn.
The_Greater schreef op 15 September 2002 @ 19:33:
Bedoel je daarmee een Potmeter?
  • The_Greater
dat is een klein regelbare weerstand.
ok dan zal ik eens informeren
hoe kan ik zien welke weerstand erop zit? ik bedoel hoeveel ohm
  • The_Greater
Als je het plankje meeneemt naar de electro boer. Dan kunnen ze het zo zien :P
  • PCR
  • Laatst online: 17:19
PCR
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 19:49:
Moet je ff wat elektro-pagina's zoeken, daar kun je zo de weerstand opzoeken van die weerstanden.
edit: alsjeblieft webhome.idirect.com/~jada...cs/resist/resist_calc.htm
[ Voor 0% gewijzigd door PCR op 15-09-2002 20:04 . Reden: urltje geadd ]
PC-Reactive schreef op 15 september 2002 @ 20:03:
Thnx voor de link
ik heb gekeken op die site en de weerstand blijkt 220 ohm te zijn.
Heb hier nog een aantal weerstanden liggen
moet die hoger of lager zijn om meer ligt te krijgen?
  • The_Greater
lager :P
dus 470 ohm heeft geen zin
:P
Maar kan ik die niet tussen de speaker uitgang en de VU meter zetten op de kabel
Of die weerstandjes weg halen
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
Dat ding is wel ERG basic ,er zit geen enkel actief component op
en die sub waar het uit kwam zal wel 8Ohm geweest zijn en auto speakers zijn 4Ohm
Gevolg is dat met de zelfde spanning het dubbele vermogen uit de speaker komt
(niet te verwisselen met dubbele geluids sterkte)
dus je moet nu 2x zoveel power in je speaker duwen om het ding het zelfde te laten uitsturen
oplossing :
printje weg gooien en een echte vu meter maken
Repareren doe je zo.
is dat de enige oplossing die je kan geven?
logisch dat er geen actief component op zit
T was ook geen actieve SUB
Toch is het niet een slechte oplossing, het ding is simpelweg niet geschikt.
zet er gewoon een potmeter op als je dat zo graag wil weten :)
dubbel
Heb er nu een potmeter opgezet op de plaats van R1 maar hij werkt niet ik kan hem niet regelen in gevoelig heid....
Wat heb ik verkeerd gedaan/?
Je hebt em niet weggegooid. :)
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 14:04:
Kan niemand mij serieus helpen?
Als je nou even een schemaatje tekent, dan kunnen we zien hoe het inelkaar steekt.
als je ff wat duidelijke pics post van het de bovenkant en de onderkant (wel zo dat links en rechts hetzelfde blijven) dan kunnen we zien wat je kan vervangen om hem goed te krijgen want het is wel gelijk mogelijk deze nog te gebruiken
het is alleen idd een heel basic dingetje maar het is goed zat voor een kleine indicatie.
mijn advies maak een fatsoenlijke maar je moet het zelf weten deze kan je ook gebruiken dusss
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Als je het echt mooi wil hebben in je auto, doe je wat exter zegt (of je legt 'm in de kast). Vervolgens zoek je een schema op met de LM3914/3915 er in. Deze bouw je met de LM3915 (die is voor geluidsweergave (logaritmisch), de ander is lineair) en klaar is je VU-meter :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
ok hier "duidelijke" fotos van de onder en bovenkant links en rechts zijn hetzelfde
Bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/Printje/boven3.jpg
Onderkant:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/Printje/onder.jpg
Zoals je kan zien bij het eerste plaatje lopen er een zwarte en rode kabel daaraan zit een potmeter op de plaats waar hoofdweerstand 1 zat/zit . Ik heb het al geprobeert of hij functioneert in de auto maar moet het volume erg hard aanzetten wil ik een normale indicatie krijgen
En voor de nieuwsgierige ook eeb brak webcam filmpje
http://home.wanadoo.nl/dj.sunrise/VU%20METER.wmv
Zo te zien worden de LEDs gestuurd door een enkelzijdige gelijkrichting van het audiosignaal
dus weerstand, diode, LED.
Heb ie inderdaad wel wat spanning voor nodig.
Spanningsversterking gaat niet, want dat wordt al door je autoradio gedaan en meer dan 12V heb je niet. Maak je daar een ACsignaal van dan hou je nog veel minder over.
't wordt misschien toch tijd voor eentje met een LM3915, met extra versterkertrapje stuur je daar alle 10 LEDs mee uit.
  • zwahiel
  • Laatst online: 13:03
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Vind 't eigenlijk wel lachu om in me pc te hebben zo'n dinkie...
Waar hebbie die print gekocht?
Leg die onderdelen eens uit, ziet er wel lachuh uit voor 'n CM :)
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 22:34:
ze gaan van de middelste led naar buiten dus zo:
<L<L<L<L>L>L>L
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2002 22:52 . Reden: :P ]
zwahiel schreef op 17 september 2002 @ 22:41:
Lees ff de topic titel en eerste post :)
Nog iemand een oplossing/??
van wat ik kan vervangen zodat ik een indicatie kan krijgen met deze printje zonder dat ik de muziek knoerhard moet zetten
ik ben net terug van de elektroboer en heb helaas als antwoord gekregen dat hij niet geschikt is...
Dus toch maar Exters oplossing ten uitvoering brenge
sparen voor 2x 5 blauwe leds met ic en alles shit
  • Martijn02
  • Laatst online: 09-09 11:37
Martijn02
/* No Comment */
Ben benieuwd hoe je de potmeter hebt aangesloten, mischien heb je die verkeerd gedaan?
nee is goed aangesloten
maar dit printje was niet geschikt voor mijn plan
dus...
