Rdram 1066 draait maar op 800 mhz. Help needed!
  • j_odijk
  • Laatst online: 08-12-2021
Ik heb sinds een paar dagen een nieuw systeem:
P4 2,4 Ghz, Asus P4T533 en 2x 256 mb samsung PC1066 rdram.
Nou wou ik vandaag 3dmark gaan draaien en in het system info gedeelte zag ik dat hij het mijn geheugen als volgt herkend:
Installed & Enabled Size: 256MB
Form Factor: RIMM
Frequency: 800MHz
Slot: RIMM 1
Hoe zorg ik er voor dat het geheugen wel op 1066 Mhz gaat draaien?
Thanks in advance! _/-\o_
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
in bios gewoon ik weet niet of je het op 1066 kan zetten zonder je proc te oc-en maar dat hoor je vanzelf van een p4 gebruiker :D
heb je een 533fsb 2,4 of een 400fsb 2,4 ? in het laatste geval kan het kloppen dat je ram op 800mhz draait, mot je ff kijken of je een a-synschrone setting kan maken in je bios, suc6
  • j_odijk
Thnx voor de snelle reactie.
Ik heb een 533fsb processor.
Wat moet ik precies doen in mijn bios om het geheugen gewoon te laten draaien?
Ik heb in mijn bios geen optie kunnen vinden waar ik het geheugen gewoon kan omzetten naar 1066mhz...
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
Zet je geheugen op 4x als je die nog op auto hebt staan.
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Check in eerste instantie de manual; wij zijn daar geen vervanger voor. Zie je een optie als RDRAM/FSB ratio (onder advanced chipset features of zo)? Speel daar eens mee. Oh, en die 3DMark zooi moet je sowieso niet vertrouwen met zulke gegevens dus misschien staat het al wel goed (check dat met een ander tooltje).
  • j_odijk
Heb het geheugen op 4x gezet, maar het geeft geen verschil. Hij herkend hem dan in 3dmark 2001 nog steeds als een 800Mhz rimm... ;(
  • j_odijk
Ik begrijp dat jullie geen vervanger zijn voor de manual, maar daar kon ik niks in vinden... Ik heb ook al aardig zitten klooien in mijn bios, zonder resultaat... En ik dacht dat er hier wel meer mensen zouden zijn die dit probleem hebben gehad...
Wat is trouwens een goed progje om mijn hardware info mee te bekijken? De programma's die ik heb geprobeerd geven geen informatie over het aantal mhz waar het geheugen op draait... :?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Nou zeg je P4T533 of bedoel je de P4T533-C?
  • j_odijk
Nee, ik bedoel de P4T533.
  • White Feather
  • Laatst online: 22:07
Geeft je systeem niets aan bij het opstarten??
gebruik sysoft Sandra die geeft dat d8 ik wel aan.
WinCPUID (aka WCPUID) geeft het wrsch ook aan.
  • j_odijk
In WinCPUID staat het volgende over mijn geheugen:
512 M byte
534.56 MHz
In Sandra staat het volgende:
Installed Memory: 512 Mb RDRAM
Memory bus Speed: 2x 536Mhz (1072 Mhz data rate)
Klopt dit?
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
j_odijk schreef op 15 september 2002 @ 18:07:
512 M byte
534.56 MHz
Klopt dit?
Heb zelf niet zoveel ervaring met RIMM maar volgens jezelf genoemde gegevens draait het op 1066 (of zelfs op 1072 :) )
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • WiXX
  • Laatst online: 31-08 12:44
WiXX
Kijk uit malloot een...
Ik denk dan dat sommige programmas die zooi nog niet ondersteunen
ik heb zelf ook rdram, pc 800 dit staat op turbo en loopt precies evenhard als jouw geheugen. Ik zou dus zeggen dat je systeem gewoon goed loopt.
En nu maar overclocken he! succes ermee.
