P4 start niet -> stroomprobleem?
Ik zit hier met een Pentium 4 computer, die niet direct wil opstarten. Dit zijn de specificaties:
ASUS P4T-M (Intel 850, socket 423)
128 MB Rambus RIMM geheugen
P4 1400 MHz, Willamette kern
TNT2 Graphische kaart
Onboard geluid
Wat randapparatuur zoals scanner en printer.....
Deze computer wil niet altijd opstarten als hij de eerste keer wordt aangezet. Hij blijft dan op het POST-scherm hangen, net vóórdat hij moet beginnen met het tellen van het geheugen. Daar hangt hij dan zo'n 3 minuten, waarna hij gewoon doorstart. Als de kabel uit de stroom wordt getrokken, en dan weer wordt ingestoken, dan start hij wel direct. Bij een herstart vanuit Windows gaat het weer fout: de PC blijft dan weer hangen.
Ik heb het bios opgewaardeerd naar 1005, de laatste versie. Daarin zijn wat stroomproblemen opgelost. Alle voltages zijn goed, behalve de +12 lijn: die schommelt in het BIOS tussen 11.85 en 11.91. Ikzelf denk dat het probleem daar ligt. Het vreemde is echter dat de PC altijd goed heeft gewerkt: hij heeft dit probleem pasgeleden gekregen. Is het mogelijk dat een voeding al na 1 jaar zo slecht gaat presteren; m.a.w. is het de moeite waard er een Enermax 300 watt voeding in te zetten?
Het laatste wat ik ga proberen is het aansluiten op een andere contactdoos... daarna weet ik het ook even niet meer. Ik heb hier niet zomaar een voeding liggen om te testen. :(
Alle input is welkom. 8)
Ik denk zelf ook je voeding, of anders is het je mobo die gaar is , heb je nog garantie ?
  • Maximus
  • Laatst online: 23:26
Maximus
PhD i.o.
zit er een netwerkkaart in? Zo ja sjor die er is uit. Boot alleen eens met CPU / HD / DVD / Videokaart en dan steeds wat toe voegen. Kom je er vanzelf achter.
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
wat voor voeding heb je dan nu?!?!?!
btw, 300Watt is wel een minimun voor P4
TheS4ndm4n#1919
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Als het idd aan die 12v ligt dan zou je je drives (HD/CDROM/Writer/Floppy) allemaal even los moeten maken. Start hij dan elke keer goed op, dan ligt het daaraan.
Je zou ook een kunnen proberen alle kabeltjes van de ledjes, power- en resetknop los kunnen halen en met een schroevendraaier je PC aanzetten. Ik heb wel eens gezien dat deze ook opstartproblemen veroorzaakten (ledje dat kortsluiting veroorzaakt, vastzittende resetknop, etc).
Check je voltages eens in Windows als je systeem stressed is.
Bnet pindle#2913
Het probleem is dat de computer niet direct opstart als hij 1 keer is aangeweest. Als hij is opgestart, werkt hij 100%. Rebooten gaat niet, reset gaat ook niet.
Als dan de kabel wordt uitgetrokken en weer wordt ingestoken, werkt hij wel direct. Altijd. Dus het is geen probleem met het moederbord.... alle andere componenten zijn standaard, zoals DVD/CDRW, en die zijn niet veranderd sinds de aanschaf. Als de PC een keer draait, dan loopt hij goed; volgens mij zijn dus alle onderdelen goed.
Het aansluiten op een andere contactdoos werkt ook niet cq lost het probleem niet op.
BTW: het is niet mijn systeem. Ik kan hier niet dingen gaan uitelkaar schroeven en dergelijke. Een paar kabeltjes lostrekken is geen probleem, maar componenten verwisselen is geen optie.
[quote]Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 16:37:
Ja niet dus, anders zou die normaal opstarten :)
[quote]Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 16:39:
Ik bedoel: alle standaard onderdelen zoals de DVD.... ik ga de bovenstaande suggestie eens proberen; de DVD en brander losmaken, en dan kijken wat er gebeurt.
Mijn Abit mobo + 1900+ + TNT2 Ultra + 40GB HD + CDROM + FLoppy Wil soms helemaal niet opstarten. Ik denk zelf ook aan een stroom prob, maar ik heb maar een 250W"tje :S
Het lijkt opgelost... de stroomkabel van de DVD zat erg los. Die heb ik er goed ingedrukt, en nu start hij elke keer op, tot nu toe.
Dit was dus niet het probleem.
Er zat een cardreader aan de usb poort, die ervoor zorgde dat de computer niet kon booten. Ik kwam er toevallig achter, omdat ik tijdens het klooien met de kabels van de boxen die kabel lostrok: de pc startte toen opeens wel.
Ik heb toen de kabel teruggestoken => De PC bleef hangen. Toen hij hing, trok ik de kabel los, en BAM, hij bootte door. Dit gebeurde elke keer toen ik hem vaker testte... de cardreader werkt echter wel goed als hij wordt aangesloten nadat de computer aanstaat.
