C++ Builder 6.0 Enterprise...Fatal: ......
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Zit dus met een probleem!! Ben net begonnen met c++ te leren maar loop gelijk al tegen een probleem aan....ik kan niet compilen :(
Als ik een simpel progje heb, bijv:
#include <iostream.h>
main()
    cout << "Computer Programming With C++";
Of wat voor code dan ook...geeft hij na het project opgeslagen te hebben bij het compilen deze fout:
[Linker Fatal Error] Fatal: Expected a file name:
Wat doe ik fout? Please help!
Ik gebruik dus C++ Builder 6 Enterprise
Default blanke hetero
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Heb je de file wel gesaved? Al wat gespeeld met "project-settings" (of hoe dat bij Borland ook mag heten)? Al eens met zo'n "wizard" een nieuw project aangemaakt en gekeken hoe dat in elkaar zit?
  • Ebayzo
Heb even gekeken maar wil toch niet lukken :( Iemand misschien een precieze oplossing?
  • Ebayzo
MisteryMan schreef op 15 september 2002 @ 13:03:
Hij geeft zelfs een fout als ik een application maak (gewoon 3 buttons/opslaan/compilen...zonder extra code)
Zelfde fout...dus die "[Linker Fatal Error] Fatal: Expected a file name:" melding...
Het is in ieder geval een fout met de linker, compilatieproces verloopt dus niet goed aan de hand van instellingen. Probeer dus daar nog wat mee te kloten. Misschien dat t ook ligt aan de windows registratie van componenten alhoewel ik dat betwijfel, probeer eens een standaard console applicatie te compilen.
  • Ebayzo
Verwijderd schreef op 15 September 2002 @ 13:19:
Gedaan...zelfde fout 8)7
Wordt er een beetje gek van :) Maar zal eens ff in de opties gaan looken
  • Ebayzo
Zal hem voor de grap eens opnieuw installeeren...kijken of het helpt
  • Ericston
  • Laatst online: 05-08 18:36
Dit zou beter moeten werken:
C++:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    return 0;
• Header files die bij de standaard horen moeten zonder .h (zoals iostream en string).
• De namespace moet duidelijk zijn aangegeven, je zou ook std::cout kunnen gebruiken trouwens.
• Main moet een waarde returnen. VC++ neemt aan dat de return type void is als er niks is aangegeven, maar mooier is om het volledig (en dus duidelijk) te doen door wel een return type aan te geven.
  • Ebayzo
Nou, na een schone C builder installatie deed hij het probleemloos!
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:01
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ericston schreef op 15 September 2002 @ 13:44:
C++:
#include <iostream>
int main() {
    return 0;
1) hij heeft een linker probleem, dus dit heeft daar niets mee te maken
2) Hij gebruikt BCB, niet VC++ :)
