[PCTV Rave] Slecht beeld en geluid
  • DrJamez
  • Laatst online: 17:03
Ik heb sinds gisteren een PC-TV Rave van Pinnacle. Nu heb ik hem aan de kabel gehangen en nu blijkt de beeldkwaliteit gewoon uitermate slecht. Dit kan aan de kabel liggen. Of kan het een andere oorzaak hebben?
Maar als ik met de muis beweeg, of ik start een programma op, dan kraakt het geluid. Wat kan dit zijn?
Ik heb drivers 5.01 en 5.10 allebei al geprobeerd.
Het is het onderstaand systeem met een Pinnacle PCTV Rave en win 2000.
Temper is the one thing you can't get rid of by losing it.
  • sh4d0wman
  • Laatst online: 22:40
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Creative Soundblaster Live! 5.1, nieuwste drivers hiervoor??? mijn sb kraakte eerst ook, met nieuwste drivers niet meer.
beeld: zitten er meerdere tv's aangelsoten op de kabel en/of is de kabel erg lang? zo ja even een versterker er tussen zetten. dat zal waarschijnlijk de kwaliteit wel beter maken
  • DrJamez
Ja, de nieuwste drivers. Maar het beeld stoort en het geluid kraakt als ik met de muis beweeg of programma's open. iig bedankt voor je antwoord!
  • DrJamez
Het ligt aan de harde schijf blijkbaar, als die ratelt gaat het fout :(
Wat kan ik daar aan doen ?
  • sh4d0wman
sh4d0wman
hmmm, probeer eens te kijken hoe goed het werkt zonder andere programma's open te hebben. dus alleen je tv applicaitie.
werkt dit goed start dan 1 voor 1 de andere applicaties die je normaal open hebt. misschien stoort er 1
hoe oud is je windows installatie? als deze niet heel recent is kun je overwegen om het er weer eens opnieuw op te zetten. maar dat zou ik pas als laatste optie kiezen omdat het een k*t werk is :)
  • DrJamez
Nee, de programma's uitschakelen werkt ook niet. Maar mijn soundblaster en mijn tvkaart zitten wel op hetzelfde irq. Kan dat het probleem zijn ?
  • sh4d0wman
sh4d0wman
geloof dat win2k bijna alles op 1 (shared) IRQ gooit :) heb even geen idee meer wat je kan proberen. als ik nog iets weet dan post ik wel weer.
  • Raymond
  • Laatst online: 22:34
even zoeken: Harde schijven die storen op het geluid is al vaker voorbijgekomen.
Soms gaat dat softwarematig (oplossing daarvoor kan je vinden door te zoeken).
Soms is het de HD kabel die stoort op de geluidskaart. Als je geen 80 aderige kabel hebt, is het tijd om eens zo eentje te kopen en even goed op te letten hoe je die door je kast laat lopen.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 15:49
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
slecht beeld is heel normaal voor deze kaart. Ze hebben een vrij sterk antennesignaal nodig. Ik raad je aan om er bv een antenne versterker tussen te zetten. Of een directe kabel trekken vanuit je meterkast naar je tvkaart zonder aftakkingen. Dit heb ik zelf ook gedaan. Ik heb nou haarscherp beeld. Veel succes
  • DrJamez
Maar dat is het ergste probleem niet. Het probleem is dat ie begint met storen zodra ik ook maar iets op de PC doe. Of kan dit aan een te zwak signaal liggen?
  • Acolyte57
  • Laatst online: 21-01 23:41
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Lampje schreef op 15 September 2002 @ 13:34:
Hoe bedoel je dat laatste precies? Niet aanraken, of er echt een bepaalde afstand behouden ofzo?
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Weet iemand hoeveel zo'n versterker kost ? Ik wil namelijk ook een TVkaart gaan kopen, maar ik moet wel een meter of 20 overbruggen, met een signaal dat door 3 tv's en 2 radio's wordt gebruikt ...
Mother, will they like this song?
  • DrJamez
Hmmz, ik zie nu dat er iets van 6 apparaten op hetzelfde irq zitten en ik kan het niet aanpassen ;(
Ow, en intussen betreft het win98 :P
  • sh4d0wman
sh4d0wman
TheLunatic schreef op 15 september 2002 @ 16:00:
bij mij zitten er ook 3 tv's en 3 radio's tussen maar zo'n kastje werkt perfect :) zal even kijken of ik nog een prijs kan vinden.
  • DrJamez
OK, ik heb de kaart nu:
- De kaart op een IRQ zitten (5) zonder andere apparaten.
- Ik heb de laatste drivers van de kaart geinstalleerd.
- Versterker er tussen gezet
En nog stoort ie :(
Lampje zei iets over topic waarin het al gezegd was, maar ik heb dat topic nog steeds niet gevonden :( dus als ie even een linkje zou willen geven: graag!
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Wat is de goede naam voor zo'n versterker voor de kabel ? Dat maakt het googlen wat makkelijker :) Of weet iemand zo een prijs van zo'n ding ?
  • DrJamez
Hirschmann. Supergoed, maar je betaalt ook wel wat meer dan voor anderen.
Maar nog steeds niemand die iets weet ? ;(
Welke software gebruik je eigenlijk? De applicaties die je erbij kreeg? Je kunt het ook eens met DScaler proberen. Te downloaden op www.dscaler.com (is freeware).
  • DrJamez
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 07:34:
Ik heb DScaler ook geprobeerd. De beeld kwaliteit verbetert er wel iets op, maar nog niet echt veel. Ik heb de kaart gisteravond omgeruild voor een ander, maar het geluid is nog steeds bagger :(
Kan het aan mn proc liggen? Of aan mn PCI-bus? Ik heb echt geen flauw idee meer wat het kan zijn :(
[ Voor 0% gewijzigd door DrJamez op 21-09-2002 12:43 . Reden: typo ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
De composite schijnt ook een stuk beter beeld te geven als de tuner, dus als je de mogelijkheid hebt sluit dan je videorecorder aan op die kaart en gebruik die als tuner.
Dat andere probleem weet ik zo ff geen oplossing voor
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • DrJamez
Ik heb er gister de videorecorder aan gehangen, en dan heeft ie nog steeds hetzelfde probleem :(
  • bazzs2001
  • Laatst online: 13-06 11:18
bazzs2001
je moet knagen wat lekker is
ik heb ook last van dit probleem, ook onder Linux
maar vooral onder windows XP (gebruik ik meestal), dual boot
groeten
