PII 333 Mhz overclock vragen
He Tweakerts. Ik heb geprobeerd mijn Slot 1 PentiumII 333 Deschutes (5x66) over te clocken, en met succes! Ik hoorde al dat Deschutes PII's goed overklokbaar waren, maar ik heb (mogelijk) wel een hele snelle...
Zie HIER mijn Shuttle 661 moederbord. Het is een I440BX mobo dat standaard op 66 Mhz draait en door jumper jp45 te verwijderen zou je een FSB van 100Mhz moeten krijgen. Dat lukt dus niet. Althans. mijn computer start op en is instabiel met 415 Mhz (5 x 83fsb) en hij doet het prima op 375 Mhz (5 x 75fsb). Met de jumpersettings op 3x100fsb en 5x100fsb start de pc niet op. Ik krijg ook geen beeld. Op zich geen ramp, want het is bekend dat PII 333's niet altijd op fsb 100 willen.
Nu heb ik bij Tom's hardware guide DIT artikel gebruikt om mijn fsb naar 100 te krijgen. Vrolijk zitten pielen met tape om pinnetje b1 af te plakken, zodat dat achterlijke mobo denkt dat-ie op 100 Mhz moet draaien. Alles loopt nu stabiel op 400 Mhz. Het gekke is echter dat dit niet 4 x 100fsb is, zoals je zou verwachten, maar 3x133fsb!!! Op zich niet erg natuurlijk, want fsb 133 zie ik ook wel zitten. Maaaaarrrr:
Wat denken jullie over de veiligheid/warmte-ontwikkeling als ik de multiplier op 4 zet en dus 4 x 133 = 533 Mhz krijg? Of zelfs, als ik de mp op 5 zet en dus 5 x 133 = 675 krijg!!! Het is een slot 1 cpu, boxed, met ingebouwde koeling. Er zitten helaas geen temp. sensors op het moederbord! Iemand hier ervaring mee? Ik heb overigens uitgebreid de search gebruikt, maar wel wat gevonden over een succesvolle oc naar 5 x 100, maar niets over een fsb van 133!
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Sja, voel aan je koelblok. Dat is eigenlijk de enigste manier om het een beetje in te schatten. En volgens mij kan ie best wel wat hebben. Dus voel ff aan je koelblok, en als je die makkelijk aan kan raken denk ik dat er niks mis is.
Maar een OC van 102% is 1337 :P
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
Ik zou zeggen probeer het is uit maar hou d'r wel rekening mee dat het een 2.0Volt proc is.
Ik neem aan dat je de temp van de proc kan bekijken, zo ja, hou het in de gaten.
Hij zou in ieder geval warmer worden als normaal, maar dat is logis bij overklokken...
n54 power!
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
TMDevil schreef op 15 september 2002 @ 01:07:
"Er zitten helaas geen temp. sensors op het moederbord!"
Ik heb alle mogelijke jumper setting geprobeerd. Dit zijn de conclusies:
Ik begon met de hierboven beschreven 3 x 133 = 400. Ik heb vervolgens geprobeerd om de mp naar 4 te zetten, zodat ik 4 x 133 = 533 zou krijgen. Dat lukte niet. De pc wilde niet opstarten. De jumpersettings voor de multiplier heb ik hetzelfde gelaten en ik heb 1 jumper geset op een jumper die voor FSB bedoeld is, maar nergens in de manual/online staat. Nu startte de pc wel op met mp 4, maaaarrrrr met fsb 100: 4x100 = 400 dus.
Hoger heb ik hem niet gekregen. Zodra ik boven mp 3 ga moet ik die vage fsb jumper setten en gaat de fsb naar 100 ipv 133. Ik heb het systeem nu op 4 x 100 lopen. Overigens wel gek. Er zitten jumpers op het mobo die niet overeenkomen met de manual. Zo is bijvoorbeeld het jumperblock om fsb te regelen 4 (rijen) x 2 groot ipv 3 x 2, zoals in de manual staat. Ben toch wel benieuwd hoe ik diot bordje naar 5 x 100 krijg, maar voorlopig ben ik tevreden.
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Weet je zeker dat je mp aanpasbaar is? Kijk eens met bijv. WCPUID of je wel ECHT de snelheid krijgt die je instelt, zal namelijk niet het eerste mobo zijn dat wel vrolijk een hogere snelheid aangeeft maar er niet echt op draait.
Bnet pindle#2913
ik had een p2-266 deschutes (66MHz FSB) die met gemak op 117 MHz FSB draaide (dus op 468 MHz!)...
De enige bottle-neck was het rotte mobo met VIA chipset die dus niet hoger wou...
tegenwoordig draait het ding gewoon op 100 MHz FSB in de PC van mijn vriendin... een rustige oude dag dus... ;)
Deschutes hebben een 100 MHz FSB core dus zijn heel gemakkelijk van die suffe 66 MHz af te krijgen! suc6!
Ik zou toch eens met WCPUID nagaan of je ingestelde waarden wel kloppen...
Je kunt de multiplier niet wijzigen bij de P2, namelijk.
