[Pascal] ascii tekens naar integers en bij elkaar optellen *
  • 119 views sinds 30-01-2008
Heya, ik heb met Turbo Pascal het volgende probleem.
Als ik een var defineer als een char werkt het volgende wel:
Writeln ('geef een getal op');
Readln (a,b)
Als ik nu het getal 12 invoer dan wordt var a 1 en var b 2.
Maar als ik nu bijvoorbeeld var a en b wil laten optellen werkt dit niet,
wsl omdat het een char is?
Hoe kan ik de var bijvoorbeeld een integer/real maken en dat hij dan nog wel de invoer pakt?
Bij een integer moet ik namelijk 2x iets invoeren! (het eerste getal ziet hij als a en dan alles na een spatie/return als b)
Hopelijk is t een beetje duidelijk :-)
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Omzetten naar de ASCII waarde en daarvan precies genoeg aftrekken dat je de waarde van het ingevoerde getal overhoudt? Het verschil tussen "1" en 1 en "2" en 2 is constant.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Het lijkt me zo dat er in Pascal wel een functie zit om de waarde van een tekst uit te lezen, bijvoorbeeld Val(string, integer,code)?? :?
var a_string : char;
var b_string : char;
var a_waarde : integer;
var b_waarde : integer;
var Code     : integer;
begin
  a_string := '3';
  b_string := '6';
  a_waarde := 0;
  b_waarde := 0;
  Val(a_string,a_waarde, code);
  Val(b_string,b_waarde, code);
  Writeln('a_waarde is ',a_waarde);
  Writeln('b_waarde is ',b_waarde);
  Write('product is ');
  Writeln (a_waarde * b_waarde);
end.
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
  • Soultaker
  • Laatst online: 23:52
Leuk om te zien dat er nog mensen met Turbo Pascal werken.
Ik zou het zo doen als haas suggereerde. Eerst controleren of de char in de range '0' tot en met '9' zit en vervolgens '0' aftrekken. In de ASCII tabel zijn 0 t/m 9 opvolgend, dus '0' - '0' is 0, '1' - '0' is 1, etc.
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 22-08 20:55
PromWarMachine
Forsaken Archer
int a;
int b;
char c;
char d;
int totaal;
writeln('getal en wel NU! ');
readln(c,d);
c:=a;
d:=b;
totaal:=a+b;
writeln('Totaal:', totaal);
Weet niet meer zeker of dit in Pascal werkt, is al weer een jaar of wat geleden, maar probeer dit eens? Check de code ff voor de zekerheid, het is uit het bolle hoofdje but you got the point ;)
Maar hoe doet jouw manier het bijvoorbeeld als je 123 opgeeft?
a=12 b=3?
a=1 b=23?
Het veiligst is gewoon met ints te werken en dan bij de invoer een spatie of een enter overlaten...
Dividend for Starters
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
PromWarMachine schreef op 14 september 2002 @ 22:49:
Het werkt misschien wel, maar netjes is het niet, net als een integer plotseling als real behandelen.
a=12 b=3?
a=1 b=23?
Een char is één karakter, dus a=1 en b=2. De 3 wordt als het goed is genegeerd.
Maar het is wel handig als je van getallen cijfers wilt maken.
Een andere oplossing is wél integers gebruiken en alle decimalen met de modulus functie weg te schrijven naar andere integers. Dit lost de oorspronkelijke vraag ook op.
Soultaker schreef op 14 september 2002 @ 22:38:
Het was de eerste programmeertaal die ik leerde, en ik vergeet het nooit meer.
Het was trouwens Lightspeed Pascal, op de Mac.
  • Paul
  • Laatst online: 17:21
Turbo Pascal is ook voor mij al een hele tijd geleden, maar had je ook toen al niet zoiets als StrToInt? Ik meen me wel zoiets te herinneren.
On the fly type-casten zoals bijv. Java dat kan, kan in object pascal niet, en dus meen ik in Turbo Pascal (voorlopers hebben vaak minder functies dan hun opvolgers, ipv meer :)) ook niet.
Ik weet niet wat het uiteindelijke doel is, maar qua layout / begrijpelijkheid is het uiteraard niet zo slim om het product te willen van iets waarvan de gebruiker moet gokken dat hij dat aan elkaar zonder spaties of zo in moet voeren :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
nightowl schreef op 14 september 2002 @ 22:21:
var Code     : integer;
begin
  a_string := '3';
  b_string := '6';
  a_waarde := 0;
  b_waarde := 0;
end.
Yes yes yes! Dit werkt!!!!
Alleen de logica er achter ontgaat mij even. Met het commando Val zet ik nu dus een character om naar een getal, integer? Alleen waarom moet je die ,code op het eind mee geven?
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:01
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 22:17:
niet echt, en dan doel ik op de topictitel
Verder is het wel een beetje heel erg een manual vraag hoor... maar goed
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Paul Nieuwkamp schreef op 14 september 2002 @ 23:06:
Toepassing
- in de numerologie: voer je geboortejaar of -datum in en je krijgt een karakterschets terug
- in raadseltjes als: neem een getal in gedachten en tel de cijfers ervan bij elkaar op, dus 21378 wordt 2+1+3+7+8
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
haas schreef op 14 september 2002 @ 22:58:
Netjes? Nee inderdaad niet, maar het werkt denk 'k wel ;)
Veel andere oplossingen als topicstarter de huidige situatie wil behouden zijn er toch niet...
Ok, maar topicstarter heeft klablijkelijk genoeg aan 99 mogelijkheden? 01 tot 99? Waarom dan zo moeilijk doen? Topicstarter is btw in geen velden of wegen te bekennen? :P
Ik vergeet de basis ook niet meer, maar het is toch niet zo als met autorijden of fietsen hoor! Dit verleer je volgens mij eerder, ik heb er nu een paar jaar niets meer aan gedaan, maar wél geprogrammeerd (C, Unix scripts, C++, HTML), dan verleer je het denk 'k eerder.
De bedoeling is het omreken van een per nummer naar een user-id
  • nightowl
nightowl
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 23:09:
De reden voor deze ,code is een waarde die de functie geeft als de conversie niet zou lukken (=errorcode)
