hard disk mounten
Ik heb momenteel een linux server draaien (red hat 7.3).
Ook heb ik me eigen pc in me kamer staan. Hier wil ik me hard disk laten mounten zodat als mijn pc aanstaat, dat er op me ftp server de hard disk gezien kan worden.
Helaas lukt dit niet.
Me gewone pc heeft de ip: 192.168.0.2
En me server is 192.168.0.1
Nu heb ik een map aangemaakt in mnt. DIe heb ik albums genoemd.
Ik heb een map op me gewone pc geshared en hij heet ALBUMS
Nu heb ik deze code geprobeerd:
smbmount //192.168.0.2/Nick/ALBUMS/ /mnt/albums/
Helaas werkt het niet
ik krijg deze fout melding:
[root@silence root]# smbmount //192.168.0.2/Nick/ALBUMS/ /mnt/albums/
31749: session request to 192.168.0.2 failed (Called name not present)
31749: session request to 192 failed (Called name not present)
Password:
31749: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name)
SMB connection failed
31750: session request to 192.168.0.2 failed (Called name not present)
31750: session request to 192 failed (Called name not present)
Password:
31750: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name)
Wie kan me helpen en wat doe ik fout?
  • Icheb
  • Laatst online: 11-08 13:24
Nu kan het aan mij liggen, maar moet je daar niet de windows naam opgeven ipv het ip ?
probeer eens :
mount -t smbfs //<windows naam van dat ip>/<mapjes> /mnt/<mapje om naar te mounten>
sebsoft.nl
Dan krijg ik deze error
[root@silence root]# mount -t smbfs //Nick/ALBUMS/ /mnt/albums/
Password:
Anonymous login successful
31775: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name)
  • Icheb
heb je wel toegang tot die map als gastgebruiker ?
Ik zou zeggen dat je ALBUMS op je win comp niet geshared is als ik dit zo zie...
Als je bij die machine in je lokale omgeving kijkt... zie je dan die map er ook staan ? (ik weet niet of hoofdletters hier uitmaken)
sebsoft.nl
Hij staat trouwens wel op hard disk D: moet ik dat er ooknog voorzetten?
enne als gast kan ik gewoon inloggen. Heb ik goed gezet.
Ook zie ik bij lokale omgeving die map erbij staan
  • blerry
  • Laatst online: 11-08 12:23
mmmhh zou moeten werken lijkt me , je kan trouwens wel gewoon ook een ip nummer invullen i.p.v een hostname . Probleem lijkt te liggen aan de windows kant.
  • blerry
Kan je trouwens wel een share normaal bereiken tussen 2 windows hosts ?
  • Fatal-Error
Probeer anders eens 'smbclient -L' om te kijken of je de share list op kunt vragen en misschien 'mount -t smbfs //Nick/ALBUMS /mnt/albums/' ipv 'mount -t smbfs //Nick/ALBUMS /mnt/albums/' (dus zonder slash achter de share).
Welcome to the desert of the real.
  • MikeN
  • Laatst online: 22:39
Fatal-Error: je hebt nu al een tijdje hetzelfde usericon als ik, en meerdere mensen zijn er al verward door geraakt, zou je een andere kunnen kiezen?
the_dragon: volgens mij is er gewoon ergens een sharenaam fout.
  • Fatal-Error
MikeN schreef op 14 september 2002 @ 23:01:
Klopt, zag je verzoek laatst in een wat ouder topic. Zal het binnenkort veranderen.
[ Voor 0% gewijzigd door Fatal-Error op 14-09-2002 23:09 . Reden: typefout ]
Ik heb ook deze code geprobeert en nu krijg ik dit te zien:
[root@silence root]# mount -t smbfs //Nick/ALBUMS /mnt/albums/
Password:
32002: tree connect failed: ERRDOS - ERRnoaccess (Access denied.)
Iemand nog een idee?
  • Jelmer
  • Laatst online: 19:50
smbmount //Nick/ALBUMS /mnt/almbus -o ip=192.168.0.2,username=<jouwUserNaam>
That should do the trick!
OWKEEEEEEEEEE..hij werkt...tnx dit is vet relexed :D
