welke ptmeter gebruiken om volume te regelen?
  • 608 views sinds 30-01-2008
  • nickman
  • Laatst online: 12-05-2024
nickman
webmaster of http://www.bwf.be
ik heb dus een potmeter nodig om het volume van men boxen te regelen, ik zou het niet veel harder moeten kunnen zetten, maar wel zachter :D. Ik heb namenlijk die signalen nodig, maar als mijn boxen te luid staan moet ik die signale kunnen dimmen.
Mijn boxen zijn 80W (weet niet of die belang heeft)
iemand een idee hoe groot die potmeter moet zijn?
greetz
nickman
Make it idiot proof and someone will make a better idiot
het is niet de beste oplossing maar je kan ook even 2 in serie zetten en dan wat gaan uitproberen...
Edit: als je de ongeveer de goeie weerstandswaarden weet natuurlijk
  • nickman
nickman
maar hoe groot moet die dan zijn? ik kan dus het volume van men boxe zelf wel regelen, maar ik wil nu aftappen van die signalen, en hetgeen ik aftap moet ik zachter zetten, kan iemand mij zeggen hoe groot die dan moet izjn en mischien ook als die speciaal moet worden aangesloten een kleins chematje,
thx
  • Notehoutelade
Volume-potmeters zijn geloof ik ook nooit lineair, maar logaritmisch.
  • nickman
nickman
kan je mij aub even een beetje meer uitleg geven, ben daar niet zo goe in thuis in die termen :).
  • Notehoutelade
Ik ben er ook niet zo in thuis, maar ik doe effe een poging :)
Lineair wil zeggen dat als je aan de knop draait, de weerstand evenredig verandert.
Het menselijk gehoor zit zo in elkaar dat als je bijvoorbeeld iets 2x zo hard wil horen, je de weerstand met een verveelvoudiging moet verminderen, vandaar logaritmisch.
Correct me if i'm wrong :) (zal ongetwijfeld gebeuren :) )
ALs ik je goed begrijp wil je het signaal aftappen om iets anders mee aan te sturen, en dat signaal wil je zachter kunnen zetten. Daar kan je een potmeter voor gebruiken, maar dan kan je dat signaal alleen maar hoogohmig belasten, dus je kan er geen speaker aanhangen!!
Gebruik hiervoor een logaritmische potmeter van 1kOhm (1000 ohm), sluit 1 van de buitenste pennen aan op de plus, de andere buitenste op de min, het middelste contact is dan de uitgang (tov de min). Als dit niet regelmatig regelt moet je de twee buitenste omdraaien.
  • nickman
nickman
ja, ik denk ook dat linear is zoals een meetlat en assimetrisch is zoals ne meter die eerst me hele kleine verdelingen werkt om heel percies te zijn en dan et grotere verdelingen omda da minder percies moet izjn, maar nu weetek nog ni welke ik moet gebruiken voor men geluid he :D
  • nickman
nickman
Dus Hans_kazan, ik moet naar den elektro boer gaane en vrage voor een logaritmische potmetek van 1KOhm. Het is dus de bedoeling dat ik deze signalen ga gebruiken om om te vormen in licht flitsen. maar als mijn boxen te luid staan blijven deze gewoon branden en flitsen ze niet meer, maar zou je mischien efentje een klein schemat'je kunnen maken voor die aansluiting? wan't ik heb wel twee draden nodig om naar mijn omzetkit te gaan, dus ik kan eventjes niet goed volgen.
Thx in advance ;)
greetz
nickman
  • Notehoutelade
Dan zou toch die potmeter voldoende moeten zijn. Daarme kun je het gluidssignaal afzwakken.
maar waarom pak je niet het signaal dat je versterker in gaat? dat verandert niet als je je versterker harder zet?
  • nickman
nickman
da's waar, maar hoe weet ik hoe luid dit staat? :),
Als dat dan te luis of te zacht is dan gaat het ook weer niet he
Daar heb je gelijk in, je moet dan trouwens een logaritmische potmeter van 50kOhm nemen, deze sluit je op de zelfde manier aan als op de uitgang van je versterker.
Hoe doe je dat dan, de potmeter heeft drie aansluitingen (1,2,3) op 1 sluit je de plus van het ingangs signaal aan, op pen 3 de min van je ingangs signaal. Pen 2 is dan de plus van je regelbare uitgangs signaal, en de min van je ingang (pen 3 dus) is ook de min van je uitgangs signaal. Als het goed is wordt het signaal harder als je naar rechts draait, als dat niet zo is moet je pen 3 en 1 omdraaien, anders werkt het logaritmische effect van de potmeter preccies verkeerd om.
  • nickman
nickman
ok, moet ik nu een ptometer van 1k of 50k hebben? :d.
Bedankt voor de uitleg.
als je het uigangs signaal van je versterker neemt zou ik 1kOhm nemen, als je het ingangs signaal van je versterker neemt moet je de 50kOhm nemen.
  • nickman
nickman
Waarom moet je voor het ingengsignaal een sterkere nemen?
Omdat een luidsprekeruitgang laagohmig is, en een lijnuitgang niet.
Als je een lijnuitgang met 1k gaat belasten, zakt je signaal in elkaar.
  • nickman
nickman
ok, dan zal ik is langs de elektroboer gaan voor een 1KOHM potmetertje
