[audio] volume line-out
  • 113 views sinds 30-01-2008
Heb me redelijk rotgezocht naar een simpele oplossing voor een simpel probleem:
Ik wil weten wat voor (variabele) weerstand ik nodig heb om het volume van de line-out van m'n sb naar m'n stereo op 0 te zetten.
En geen veel te grote weerstand, ik wil mijn schuifje zo:
0     20     50      80  100
en niet:
0    0     0    0     5    100
Weet iemand dat zo ongeveer?
Je hebt toch gewoon liniaire potmeters ipv die exponentiële? Dat moet dus niet echt een probleem zijn denk ik.
Voor volumeregelin heb je juist een logaritmische potmeter nodig.
10 kilo OhmLog voldoet prima...
Een potmeter geeft gewoon 0 tot de stroom die er eerst ook door ging?? (lineair)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
dacht het niet, potmeters zijn of lineair of logaritmisch/exponentieel
dus een 10 kOhm Logarithmische potmeter?
of bedoel je een 10 kW logarithmische potmeter?
op conrad.nl zie ik bij al die potmeters een 'Waarde: xx kW' staan
  • Paul
  • Laatst online: 19:53
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 20:43:
Nee, ze zijn niet allemaal lineair (maar dat was al vaker gezegd :) ) maar ook 'beginnen' ze niet bij nul.
Ze beginnen bij 'waarde-van-de-weerstand'. Als je dus een 10 kOhmLog variabele weerstand hebt gaan ze van 0 ohm naar 10 kOhm weerstand.
Als hij nul zou geven zou hij een oneindige weerstand hebben. Die zijn er wel (meestal herkenbaar aan de hoger draaiweerstand op het einde gevolgd oor een klik als hij in de uit-stand staat), maar de meeste variabele weerstanden hebben geen uit-stand
10 kilowatt is wat veel, zeker voor een lineout. Die werken meestal (geloof ik) met 1 volt RMS, en om dan aan 10 kilowatt te komen zou er 10 kiloampere op moeten staan, en dat is rijkelijk veel (onderstatement :P)
Er wordt hier dus wel degelijk kiloOhm bedoeld. Dit is meestal genoeg om het signaal zoveel te dempen dat je het niet meer hoort (!= null vaak, maar wel goed genoeg :))
[ Voor 0% gewijzigd door Paul op 14-09-2002 20:53 . Reden: Nwe reactie van Roel ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
okee, dus (jullie gaan me nu iemand vinden die alles drie keer vraagt), als ik naar Okaphone ga (onze Groningsche Elektronica-Speciaalzaak, Kwaliteit sinds 1930) dan hoef ik verder niets meer uit te leggen over hoeveel Watts enzo, en snappen ze me als ik ok een 10k OhmLog potmeter vraag.
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 20:40:
Owja inderdaad... Was ff de formule voor de berekening van db's vergeten. Sorry dacht te snel.
Je koopt ze niet dagelijks merk ik
potmeter moet ook nog stereo zijn....
10kilo-Ohm log stereo
Goed dan ga ik morgen overmorgen ff naar de okaphone... ben nu goed voorbereid ;)
Nee idd...
Maar eens moet de eerste keer zijn. Ik ben blij dat jullie me bij deze grote stap de nodige ondersteuning hebben willen bieden, en toon daar bij deze mijn oprechte dank voor :)
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
je moet ze btw niet in serie met de signaal lijn zetten he ...
rechtse poot is in
middelste poot is uit
linkse poot is massa
Repareren doe je zo.
Het signaal komt over de potmeter te staan en wordt via de loper afgetakt.
Als je de knop helemaal linksom hebt gedraaid, staat de loper tegen de linkeraanslag van de potmeter aan. De linkeraanslag is verbonden met massa, de ingang van de versterker erachter is dus kortgesloten naar massa en de signaalsterkte is dan nul.
Dus of je nou een potmeter met een waarde van 10k of eentje van 50k gebruikt, het resultaat is wat principe betreft hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new/potmeter%2B.png
  • M14
  • Laatst online: 23:42
M14
ehm, als ie naar je stereo gaat hoef je er toch geen potmeter tussen te zetten. In je stereo zit een versterker waarmee je naar het juiste volume regelt.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
M14 schreef op 14 September 2002 @ 21:42:
Mjawel, want ik ben van 2 kamers 1 aan het maken. Daarbij blijft bijna de hele tussenwand staan, en kan ik niet meer met de afstand m'n stereo bedienen.
En je denkt toch niet dat ik ga lopen ;)
dus... toch?
    STEREO
 _          +
 |--gnd     |
 |  out----/
 |   in----\
 _          +
      PC
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 11:39:
dus... toch?
    STEREO
 _          +
 |--gnd     |
 |  out----/
 |   in----\
 _          +
      PC
wat je gaat doen is dus Geluid van je PC naar je stereo ? of omgekeerd?
/me regeld dat allemaal met zun soundkaart :)
kabeltje op de Equalizer uitgang naar de line in van me PC
en 1 van de line out naar de equalizer ingang :)
zit normaal doorverbonden zonder equalizer :-)
