[2.4 Ghz] 400 of 533 mhz op p4t-e
  • Erhnam
  • Laatst online: 11:49
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Mijn oude 1.8A is de deur uit en ik zit te dubben voor een nieuw exemplaar in mijn p4t-e. Dit is van oorsprong een 400 mhz bord maar de oude 1.8A draaide prima op een 533 mhz met het geheugen weer terug geklokt op 400. Kwam dus in totaal uit op 2.4 ghz.
Nu moet er dus een nieuw exemplaar aangeschaft worden. Een 2.4/2.5/2.6 Ghz op 400 mhz bus zou leuk zijn. Deze heeft een niet hoge bus en met geluk kan die op een 533 mhz bus draaien.
Maar een 533 mhz exemplaar zou ook een optie kunnen zijn. Deze nieuwere versies hebben onder de huid enkele tweaks gehad en zouden in theorie harder kunnen lopen dan de oudere versies, boven de 3 ghz is niet uitzonderlijk !!!. Alleen de vraag tot hoe ver het 'oude' p4t-e bordje kan.
Wat zouden jullie doen ?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
[rml][ oc] northwood 2.4: 400 of 533 versie?[/rml]
In bovenstaand topic wordt hetzelfde voor gelegd, misschien heb je er wat aan.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Raid schreef op 14 september 2002 @ 20:26:
Dit staat helemaal los van de vraag die hij stelde.
Het is voor een groot deel afhankelijk van je memory.
Eerst moet je proberen erachter te komen hoe hoog je memory aankan op 3x en 4x multiplier.
Daarna kun je gaan bepalen welke processor dat je zou aanschaffen.
Zelf zou ik voor een 2.5a of 2.6a processor gaan en proberen zo hoog mogelijk te komen hiermee.
133(533)MHz is niet al te gemakkelijk met zo'n hoge snelheid aangezien je met een 2.5a dan al direct op 3325MHz uit zou komen.
Nu is de nieuwe core wel wat beter, maar of je gemakkelijk tot deze snelheden zult komen is en blijft een gok.
Vertel eerst anders maar eens tot hoe hoog je geheugen stabiel is, welk geheugen je hebt en met welke multiplier tot hoe hoog.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Erhnam
Erhnam
145 post het bord nog... mem draait dan wel op 3x op 4x komt die wel tot een mhzje of 125.. maar dan moet ik wel oppassen met een te hoge pci en agp. Geheugen wil niet op pc1066.
Een 2.5A ( 400 mhz ) zou ik die naar 3 ghz kunnen trekken ? ( dus een 120 mhz bus )
  • Rick2001
Rick2001
Erhnam schreef op 15 september 2002 @ 03:47:
Heb je de ICS chipjes op je board zitten ?
Welk geheugen heb je ?
  • Erhnam
Erhnam
Een ICS chippie met de volgende opdruk:
CK120643A
0137
9250AF-37
Verder zitten er 2 x 256mb Rimm modules in van Samsung ( totaal dus 512 mb intern ). Double sided met 45ns opdruk.
  • Erhnam
Erhnam
Ik heb het weekend de 2.5A c1-stepping Ghz besteld met een 400 mhz bus.. hoop dat deze beetje redelijk te oc-en is.. 3 ghz of meer >:)
