IRC Filetransfer doet het niet
  • Terror
  • Laatst online: 19:32
Eerst effe de setup voordat ik mijn probleem toelicht.
ADSL komt binnen op een linux bak (weet nog niet wat voor versie e.d.), woon net in het studenten complex en op het moment is vrijwel iedereen naar zijn ouders toe en om nu mijn monitor op te pakken eraan te hangen en erachter te komen dat ik zonder account en password niks kan .. :). maar goed. Deze bak hangt aan een switch waar op zijn beurt 7 andere compu's achter hangen. ip's worden uitgedeelt dmv een dhcp server.
1 van die compu's is van mij en ik draai win Xp pro. Nu ben ik op dit platform vrolijk aan't irc'en. Lekker kanalen afstruinen en files uitwisselen. NOT. Las ik zo'n trigger send krijg je een directe verbinding naar die andere persoon en dan krijg ik unable to connect.
Voorheen. (ouderlijk huis) Had ik dit probleem niet en toen stond er ook een linux router tussen. Grote verschil met hier is dat ik toen vaste ip's gebruikte. Ik heb zo'n vermoedde dat het met de instellingen van de server hier te maken heeft. De gene die de server hier ooit heeft opgezet is ondertussen verhuist, dus als er geklust moet worden zal ik het zelf moeten doen.
Iemand enig idee wat voor settings ik moet checken op die server of moet veranderen op mijn eigen compu?
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Erhnam
  • Laatst online: 20:10
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Omdat je achter een firewall zit.. Als je de irc porten en de porten waar die connectie over loopt naar je laat forwarden ben je van het probleem af. Onder Linux heb je ook een irc module voor nat? .. Misschien helpt het om die te laden ?
update:
ff snel voor je gezocht:
# Masq Modules
# Most TCP/IP-enabled applications work fine behind a Linux IP
# Masquerade server. But, some applications need a special
# module to get their traffic in and out properly.
# Note: Some applications do NOT work though IP Masquerade server at ALL such
# as any H.323-based program. Please the IP-MASQ HOWTO for more details.
# Note #2: Only uncomment the modules that you REQUIRE to be loaded.
# The FTP module is loaded by default.
echo " - Loading masquerading modules."
/sbin/modprobe ip_masq_irc ?
denk dat dit je probleem is. Mocht die die module niet vinden dan zou je ff snel die module moeten bakken.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Terror
Die module is er idd niet, maar er is geen firewall aanwezig, dus dan zou het geen probleem moeten zijn toch? Gene die het beheert heb ik effe gesproken en waarschijnlijk wordt het vanuit de TU (delft) geblocked. Lijkt me alleen wat onwaarschijnlijk dat ze dit sluiten en poorten van filetransfer proggies niet. Ben ik dus nog aan't verifieeren.
  • not-known
  • Laatst online: 17-08 22:00
not-known
[BI] Crewmember
moet er niet een of andere poort geforward worden daarvoor, of hoeft da nie bij IRC??
Officiëel bikkel'n in #bikkels
Campzone Veld C FieldAdmin
De Veld C site!
  • Terror
Hmm, bij andere mensen hier doet ie het wel. (Heb het effe op hun compu getest). Zal wel aan mij liggen. Thnx voor de replies iig.
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 17-08 20:13
misschien dat firewall-ding in cp dat aanstaat op je pc?
