mijn DDR Wil niet hogen:( 1st wel
EEEy beste tweakers
ff een vraagje.ik heb pas een xp1700+ gekregen :*)
Nu wou ik gaan ocen door middel van de fsb.
Maar mijn fsb wil niet hoger dan 146mhz :(
En 1st met mijn Athlon TB haalde ik met dat zelfde geheugen een
FSB van 180mhz stabiel. Hoe komt dat ik nu niet meer een fsb van 180 kan draaien.
En mijn proc kan het niet zijn want die kan ik zeker 1800mhz laten lopen met pc2700 geheugen wat ik toen van iemand heb geleend.
Veder mijn spec= A7V333
ati radeon8500
2 maxtor schijven
soundblaster audigy
realteck netwerk kaartje
en als jullie nog iets moeten weten dan vraag het maar
Owja mijn geheugen is pc2100 van hynix
Alvast bedank jongens
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Misschien komt het nu door iets anders wat je geheugen tegenhoudt...
Of anders komt het door de combinatie CPU - Geheugen.
The devil is in the details.
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Heb je altijd hoge DDR voltages gebruikt?
Gman schreef op 14 september 2002 @ 15:13:
JA dat heb ik wel gedaan.
Zou het daar aan kunnen liggen dan?
  • Gman
Nou als je over de 1.7 volt ofzo gaat moet je niet denken 2 jaar met je geheugen te kunnen doen :)
Het KAN daar aan liggen denk ik zelf, maar ik heb nog geen ervaring op dat gebied.
Komen vast wel meer nuttige reacties.
Gman schreef op 14 september 2002 @ 15:26:
Nou dank je wel voor de 1ste tip he :)
Dit heeft niet veel met je topic te maken denk ik :) maar toch ik heb die manual gelezen en ik kan er niet in vinden hoe je je fsb omhoog kan krijgen, en niemand reageert op mijn posts :( zou iemand misschien de moeite willen nemen om mij ff het een en andere over oc-en met je fsb en voltages willen uitleggen via irc\msn\icq? :)
bvd
Euhhh nou het kan ook zijn dat je een rukcpu hebt en dus niet verder wil als die 145Mhz FSB...
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 15:45:
Eeey pim ik kan er zeker 1826mhz halen stabiel.
Met pc2700 geheugen. Alleen mij eigen geheugen doet het niet meer op 166mhz
Terwijl ik het pc2700 probeer dan lukt het wel dus aan de cpu zal het niet liggen.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 15:44:
bvd
als het goed is moet je dat in de bios kunnen instellen.
bij sommige merken kan dit echter niet, zoals compaq, dell, fijitsu siemens......
aantopic starter.
als je zeker wilt weten dat het aan je mem ligt, dan verander je toch de fsb/mem ratio dan weet je zeker dat je niet over de specs van je mem gaat
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou inderdaad even het geheugen terugschroeven en alle timings handmatig (dus niet 'by SPD') zo langzaam mogelijk instellen. Dan weet je zeker dat het geheugen niet het probleem is.
Overigens heeft DDR een standaard voltage van 2,5v, dus 1,7 is vrij laag maar ik denk dat je 2,7 bedoelt ;)
Ik draait m'n geheugen daar ook op, en tot 2,8v kan dat nog geen kwaad vermoed ik. 2,9v en hoger wordt al link, en ik zou daar alleen maar op draaien om het even in te branden, max een dag of 2.
Bnet pindle#2913
damster schreef op 14 september 2002 @ 16:08:
aantopic starter.
Krijg ik het zelfde verhaal alleen nu kan ik iets langer in windows zijn
  • job
job
heb je misschien in de tijd dat het vroeger wel kan, en nu dus nietmeer
misschien nog hardware toegevoegd. want misschien dat je voeding het niet aankan.
probeer het eens met een kaal systeem. dus allen vidkaart mem, 1 hd en cpu
porn schreef op 14 september 2002 @ 16:39:
Damm ik heb hem bijna 3volt laten lopen.
Dus dat zou het probleem kunnen zijn?
Dus dat wordt weer mijn protomenee open trekken
Er zijn modules die er tegen kunnen (als het goed is).
Kijk hier maar ens.
Modules van het merk GEIL :P kunnen tot 3V (PC-3500)
PC-2700 kan iets minder hebben.... 2.9V
Dus of dat voltage nou echt zo veel schade aanricht... ik weet het niet.
  • brouwerpower
  • Laatst online: 13:57
Ik heb ook 2 reepjes 256 MB DDR geheugen.
Mijn FSB kon met mijn thunderbird 1400 niet hoger dan 140, ander ging XP zeuren.
Na een format kan de FSB max 143 bij mij
Ik denk dat dat aan windows ligt, maar ik weet het niet zeker
Ik neem aan dat fsb dus pci/cpu frequency is?
zo jah, die had ik dan op 140 staan met nog wat getallen achter een slash :) en toen startte ik sisoft sandra en odnertussen had ik een monitoring utility aan en begon die inene te flippen in 1 seconde gaf die aan dat cpu van 47>40 sprong in 1 seconden lijkt me niet, en gaf inene aan dat ie 900 toeren maakte, komt dat door sisoft omdat ik daar een cpu benchmark achtig iets deed? :)
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 17:13:
Kijk hier maar ens.
Weet jij waar die in nl verkrijgbaar zijn?
Want die zijn zeker geil om te zien en te ocen
Kan iemand mij vertellen hoe ik erachter kom wat voor merk geheugen ik heb? enige wat ik weet is dat ik hetbij de norrod kocht 333 pc 2700 geheugen
:7
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 20:52:
:7
Staat op een stickertje of op het geheugen chipje
je geheugen is gaar getweaked :)
Gewoon bij comptechworld.nl MAJOR PC3200 geheugen halen... Samsung 5ns chippies!
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
simpele verklaring hoor.uw mem is pc 2100 op een kt 333 moederbord .en dat geheugen zal al van goeden huize moeten komen om unsynchroom met de processor (loopt op 133mhz) op 166 mhz stabiel te lopen.Er zijn maar wijnig modulles DDR2100 die dit aankunnen.
In de veronderstelling dat je uw standard bios instellingen had met je atlon tb die op een 133mhz bus liep en het geheugen ook op die bussnelheid en je gaat met de cpu fsb boven de 166 mhz schakeld de geheugenbus terug naar de 100 mhz bus(divider of zo iets genoemt).zo kom je dus op de volgende waardes:cpu 166mhz X 2 =332 mhz en het geheugen 100mhz X 2 = 200mhz
Verhoog je in die omstandigheden de fsb van de cpu naar 180 mhz krijg je de volgende situatie cpu:180mhz X 2 =360 mhz en het geheugen (even rekennen) cpu =180 mhz en heeft een verschil van 47mhz met de 133 mhz,mem komt dus op 100mhz + 47 mhz =147 X 2 = 294 mhz en dit lijkt dus zeer veel op de geheugensnelheid die je nu dus max kan instellen.
Nu met je XP processor loopt je geheugen dus op 133 mhz zoals het hoord met DDR PC 2100 latjes en de cpu ook op 133mhz.
nu ga je de CPU fsb verhogen zonder de PCI divider te verlagen en kom je tot stilstand aan 146 mhz .dan wil dat zeggen dat je geheugen echt niet verder wil dan 146 mhz.
Wil je nu terug hoger geraken met je fsb van de cpu stel je dus terug de standard instellingen van je bios in zodat deze boven een fsb (CPU)van 166 mhz de pci devider terugschakeld naar een lagere waarde en het mem dus terug bij 180 mgz fsb op 146 mhz loopt,of stel dit manueel in op in je bios.
Conclusie is dus simpel: je ddr pc 2100 geheugen gaat niet hoger dan 146 mhz zoals de meeste van zulke modulles.Ik noem dat klasse Apacer specificaties omdat je met dat geheugen gegarandeerd voor een muur staat aan 146 mhz en geen mhz'je meer ,zo simpel is het.
Unsynchroom met de cpu fsb op 180 mhz loopt je geheugen dus tegen de muur van die 146 mhz geheugen fsb.
Even goed pc 2700 ddr geheugen gaan halen kan dus wonderen doen in uw geval en dat geheugen IPV op 166 mhz unsyncroon te laten lopen (waarvoor bedoeld natuurlijk)synckroon op 133mhz te zetten met de cpu fsb, en dan de cpu fsb te verhogen naar onbekende hoogtes en de multipiler van de cpu te verlagen natuurlijk.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Heb je eigenlijk al wel je xptje unlocked? Wat voor cooler heb je? Welke temperaturen?
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 20:26:
Nee...
Heb ook al gekeken.
Volgens mij moet je dat via het buitenland bestellen.
Op hun site staat ook niks over NL verkoop punten.
Tja....en die reviews van dat geheugen zijn er idd er positief over.
Maar helaas..
cooolkast schreef op 15 september 2002 @ 08:55:
Nee hij is nog niet unlockt.
Mijn cooler is een een coolermaster hhc-001 (heatpipe geval)
Mijn temp zijn 51graden strest.
