MSI KT4 ultra: wie heeft m al en is het wat?
Ik zou graag willen weten of de Kt400 chipset moederborden een beetje vooruit komen. Ik heb hier nu de msi liggen, maar ik twijfel nog met die van Asus a7v8x
  • Dukey
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Ik zelf heb de Asus A7V8X Raid. Deze heeft veel functies onboard zodat je een hoop PCI kaarten eruit kunt laten. Verder is hij super stabiel, nog geen een BSOD gehad. Ik had hiervoor een MSI KT3 Ultra en wilde eigenlijk de KT4 gaan halen, maar de KT4 heeft geen vier gaten rond de socket om mijn Alpha 8045 erop te monteren. Ben achteraf toch blij dat ik de Asus heb gepakt omdat deze toch meer functies aanbied tegenover de MSI. Het enigste wat de MSi wel heeft en de Asus (nog niet, komt wel) is Bluetooth.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
IK heb toch ook voor de Asus gekozen. Ik heb hiervoor de MSI K7T 266 pro 2a RU gehad. Een prima moederbord maar ik wilde wel wat anders. IK hen toch wel nog een vraag:
Op de MSI K7T 266 pro 2a RU gebruikte ik een Raid 0 met twee schijven. Op de Asus A7V8x zit maar 1 native Raid aansluiting voor ata 133. Ik kan waarschijnlijk wel striping doen met een master slave config, maar is het backwards compatible met de oude raid opstelling die ik op de msi had.
RAID-0 schreef op 15 september 2002 @ 00:16:
ik heb de msi KT3 Ultra2 en die heeft wel 4 gaten rond het socket,en ja een zeer stabiel bordje,beter dan de ultra-aru moet ik zeggen want me fsb gaat nu stukken hoger dan met de aru :)
de KT4 zal enkel binnen een maand beschikbaar zijn in Belgie maar ik denk dat jullie in Nederland wel iets voor zijn,ik weet nie
  • Dukey
Dukey
Verwijderd schreef op 15 september 2002 @ 10:14:
Je wilt dus je oude array weer gebruiken met het nieuwe mobo?
In veel gevallen kan de nieuwe controller niet overweg met de oude array (echter zijn hier tweakers die middels een truc het wel lukt). Ik geef dus als advies doe al je software backuppen en probeer het!
Ik ben nu al mijn software aan het backuppen. Wat een karwei ;-(
Ik wil ook de msi kt4 ultra met alles erbij kope, maar ik twijfel ook met de asus, weet iemand wat de echte verschillen zijn, ik kan niet echt de belangrijke verschillen vinden.
  • The Source
  • Laatst online: 17:05
http://www.amdworld.co.uk/msikt4.htm een review op AMD world van de KT4 Ultra
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik ga voor deze.Die heeft ales en nog wat.Overklokken FSB205Mhz mogelijk!!!
REVIEW : http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=&id=143
Bij Tbreak scoord deze moderbord veer boven ASUS,MSI,GIGABYTE
ASUS :onbekend
MSI KT4 Ultra :78 punten
Gigabyte 7VAXP :74 punten
ABIT AT7-MAX2 :89 punten
Afbeeldingslocatie: http://202.168.194.118/abit/upload/products/AT7-MAX2_pic6.jpg
Spec`s
PROCESSOR
Supports AMD-K7 Athlon / Athlon XP Socket A 200/266MHz FSB Processors
Supports AMD-K7 Duron Socket A 200 MHz FSB Processors
Chipset
VIA KT400 / VT8235
Supports Hi-Speed UniversaSeriaBus (USB 2.0)
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 4X/8X (1.5V/0.8V)
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 2 DIMM DDR 333/400 (Max. 2GB)
Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 200/266 (Max. 3GB)
Supports 4 DIMM Registered DDR 200/266 (Max. 3.5GB)
SeriaATA
On board Marvel88i8030 Controller x 2
Support SATA data transfer rates 150 MB/s (1.5G bps)
RAID
High Point HPT374 IDE RAID Controller supports Ultra DMA 33/66/100/133
RAID 0/1/0+1(striping + mirroring mode for boosting performance and data security)
Audio
6-ChanneAC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/PDIF Out
Media XP (Optional)
Supports card reader function for Memory Stick™, Secure Digital™ and Type I/II CompactFlash™
Supports Wireless Remote Control and S/PDIF Out / Mic In / Headphone Out / USB 2.0 / IEEE 1394
System BIOS
SoftMenu™ Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN
On board 10/100Mb Operation supports ACPI & Wake on LAN
IEEE 1394
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
InternaI/O Connectors
1 x AGP, 5 x PCI slots
Floppy Port supports up to 2.88MB
4 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
2 x SeriaATA 150 Connectors
2 x USB headers, 1 x IEEE 1394a header
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Back PaneI/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
4 x USB, 2 x IEEE 1394
1 x S/PDIF Output
Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector
Miscellaneous
ATX form factor
Hardware monitoring - Including Fan speeds, Voltages, System environment temperature
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
