• Gaafy
  • Laatst online: 03-06-2024
Hoi,
Ik ga zo mijn Loox ophalen bij het postkantoor, en nu moet die waarschijnlijk eerst 12 uur in de lader. Kan het kwaad om terwijl hij in de lader zit met het apparaat te werken?
  • waslijn
  • Laatst online: 17-07 12:54
De handleiding:http://manuals.fujitsu-siemens.com/mddocs/PocketLOOX_600/A26391-K120-Z100-uk.pdf
Charging the battery
The battery is not charged at the time of delivery. Therefore, charge the battery for 12 hours before the first mobile use.
You have two ways of doing this:
1 Connect the Pocket PC directly to an electrical outlet with the power adapter.
2 Connect the cradle to an electrical outlet via the power adapter and place the Pocket PC in the cradle.
In both cases you can work with the Pocket PC during charging. This extends the charging time slightly.
i During charging the LED (12) flashes green. When the battery is fully charged, the LED lights up continuously in green.
meer info: http://manuals.fujitsu-siemens.com/mobiles.html
  • Dericteur
  • Laatst online: 06-08 21:22
ja hoor, kan prima, deed ik met mijn clié ook, ik had m wel even 5 minuten eerst laten opladen, om te voorkomen dat je er meer stroom uittrekt dan er al inzit
(nee hier heb ik geen natuurkundige/scheikundige onderbouwing voor)
