[FAN] 5V/12V (welke?)
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
Beste medetweakers,
Ik heb een aantal fans in mn case ([rml][ CM] Mijn casemodje![/rml])
Alles is op mn baybus aangesloten maar mn huidige fans werken niet op 5V, nu zoek ik voor mn server fans die WEL op 5V en 12V werken, weet iemand welke dat zijn? en waar die goedkoop te krijgen zijn.... de maten maken niet uit..
volgens mij kunnen alle fans boven een bepaalt toerental , dus bv alles boven de 2500 rpm zou kunnen ( ik heb met mijn fans nog nooit problemen gehad op 5V )
  • Perphide
hmmm... ik heb een fan hier die draaid 3200.... wil alleen op 12V :(
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
just coolers kunnen iig op 5 volt. Waarom eigenlijk geen 7 volt?
Multimonitor is relax :P
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
5v is meedstal moeilijk met opstarten, neem gewoon 7 v
rood fan je fan aan geel, en zwart van je fan aan rood
Electronics development
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
heb je het programma speedfan al eens getest op die fans?
(kijk eens bij de meuktracker voor url en nieuwste versie)
Als je moederbord dit ondersteunt en de fans moeten natuurlijk wel hun voeding krijgen via het moederbord. Met dit programma kan je de fans ook regelen. (in percentages verstelbaar per 1%)
Probeer dit eens uit, en kijk eens hoe laag je je fans kan laten gaan vooraleer ze stilvallen.
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
  • NielsNL
  • Laatst online: 10-09 12:54
NielsNL
DigiCow
SilentSniper schreef op 14 september 2002 @ 07:48:
Beste medetweakers,
Dat programma gaat dus niet werken...
Gebruik 7V zoals eerder al vermeld staat...
M'n Oma is een site aan het haken.
  • Mizitras
heb sunon fan hier, wel geen 12V maar 16V -nogal raar vond ik eerst- en doet het goed op 8V.
Dus, sunon's 12V fans zullen naar mijn redenering dan ook wel op 5 of 4.5V misschien al een kik geven. good luck
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Kristof
Kristof
NielsNL schreef op 14 september 2002 @ 16:00:
Heb het er toch bijgezet:
fans moeten wel aangesloten worden op het moederbord.
Is een handige manier om te testen hoe laag je fans kunnen gaan
kan je ze ook sneller laten draaien met dat progje of verneuk je je vans dan ?
  • Kristof
Kristof
Neen sneller gaat niet, enkel trager!
  • daaf258
  • Laatst online: 18-08 13:40
daaf258
For Aiur
Voor zover ik weet zijn er geen fans, waar het ook aangegeven staat in de specificaties, die op 5 en 12 volt kunnen lopen. Meestal loopt het van 7 to 14 volt. ER zijn wel fans die op 5 volt lopen als je dat perse wil. Bijvoorbeeld de Papst 605F das een 60*60*15 fan. Dat is er een die op 5 volt kan. Maar als je ze op allebei wil laten lopen wens ik je veel suck6.
En waarom niet gewoon 12 en 7 volt gebruiken. Dan kan je gelijk uit veel meer (betaalbare) fans kiezen.
- specs - audioscrobbler -
Dit "probleem" heb ik ook met de Xtreme Baybus, dus hier nog maar eens een tip voor 5V werking: Meestal is het probleem dat je fan niet "starten" wil. Als je hem aanzwengelt blijft hij wel lopen. Je kunt dan proberen om de fan te voeden vanaf de +5V via een diode, en over de +12v naar de +fan een grote elco. Schakel je de PC in, dan is de elco een kortsluiting (hij laadt op), zodat je fan op 12V loopt. Naarmate de tijd verstrijkt laad de elco meer en meer totdat hij geladen is, dan staat er nog maar zo'n 4.3V over je fan.
(De Xtreme baybus krijgt ook een instelling waarmee je gedurende een korte tijd na de inschakeling van een fan een bepaald minimum voltage erop zet, waarna hij pas terugregelt naar zijn ingestelde waarde. Ook dit om ervoor te zorgen dat de fan altijd start...! >:)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
speedfan waar te downloaden?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Kristof
Kristof
  • Looki
Looki
ik heb de nieuwe versie al gevonden.. maar thks
  • gabberjoost
  • Laatst online: 10-09 13:52
Sunon 80mm en 92mm fans lopen hier prima op 5V. :)
  • gabberjoost
Ze starten ook op op 5V. :)
[edit]vaag...
[ Voor 0% gewijzigd door gabberjoost op 15-09-2002 21:14 . Reden: raarrr ]
  • hootie
  • Laatst online: 28-10-2025
YS-tech, Papst en Zalman fan's starten en draaien op 5v.
Specs
