[PSU] Enermax 5V lijn te laag
  • 327 views sinds 30-01-2008
  • Rene59
  • Laatst online: 08-07 20:34
Aangezien hier de meeste lui zitten die hier veel van weten post ik het maar ff hier ipv in elektronica.
Ik heb een Enermax 350 Watt voeding en de 5V lijn is te laag als m'n cpu stressed is. Hij is nu maar 4,76 Volt.
Idle is het ook geen succes, hooguit 4,82 Volt.
De 12V lijn zit wel prima, zo'n 12,10 Volt.
Nou had ik al gelezen over een voltage mod voor deze voedingen, waarbij de 5V lijn hoger gezet kan worden met een potmetertje. Ik heb op got wat gezocht en ik las dat je dit zelf moet gaan zitten solderen.
Dat vind ik verder geen probleem, ik kan alleen nergens een schema vinden of een duidelijke handleiding hiervoor.
Zou iemand me uit kunnen leggen wat ik _exact_ moet uitvoeren om mijn 5V hoger te krijgen. (dat de 12V hierbij ook omhoog gaat is geen probleem, want die is toch niet zo heel hoog nu).
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Hmmmmmmmmmm
Mijn 431 watt Enermax doet nu 5.02
Alleen is mijn 12v lijn wat hoog, namelijk bijna 12.30.
Maar zo'n voltmod is inderdaad een optie als je garantie toch al over is, anders zou ik contact opnemen met de leverancier.
  • Rick2001
  • Laatst online: 03-08 23:45
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hier is mijn quote van Monday 26 November 2001 at 01:07
//quote
Tja, wat wil je weten over die mod ?
Hier komt de snelste uitleg ooit over de ENERMAX 5volt lijn modden.
Men neme een potmeter van 10kohm. Deze regelt men af op 7.25kohm.
Men soldeerd weerstand R82 eruit en soldeerd de potmeter op de plaats van R82.
Klaar.
//quote
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rene59
Bedankt Rick, da's alles wat ik wilde weten :)
(ik neem aan dat R82 aangegeven staat in de voeding?)
Overigens, ik heb nog garantie op die voeding. Heeft het zin om deze te claimen, of hebben de Enermax voedingen op dit moment nog steeds dit probleem?
  • porn*
  • Laatst online: 23:04
porn*
...take on the world!
En als dat klaar eens maar eens zien hoe hoog die XP1600 van jou wil ;)
Bnet pindle#2913
M'n 430 watt Enermax trekt ook naar de 4.70 volt met een XP1800+ er aan.
Maar goed.. dat is uitgelezen met MBM5 en die schijnt nogal berucht onbetrouwbaar te zijn wat dat betreft.
Ik heb m'n CPU al undervolted .. op 1,60 volt ipv 1,750 .. dat scheelt al wat. Zowel in stroomgebruik/load op de PSU, en ook in de temp en dus toerentallen van fans en dus geluidsproduktie.
  • Rene59
Sjezus wat zit dat ding lastig. Ik moet heel die printplaat eruit halen nu :-/
Ik ben toch maar voor de makkelijke oplossing gegaan en heb een andere voeding gekocht. Een qtec 550 watt. Deze doet 4,95V stressed, erg mooie voeding :)
iig bedankt voor alle tips!
  • Gman
Ik meet met Digidoc 5 en MBM.
MBM geeft iets lager weer.
Maar die meet op het moederbord, Digidoc 5 op de Molex.
Is die R82 dezelfde als op de 431 watt versie?
  • Rick2001
Rick2001
Gman schreef op 14 september 2002 @ 22:46:
Yep....
De enige waarbij het niet mogelijk is, dat zijn de nieuwste modellen van ENERMAX met actieve pfc. (die hebben gewoon geen weerstand r82 in de voeding)
/me is blij met zijn Powermax voeding van 20 euro :P
leverd
5.01
12.10
op de belangrijksten :D
Qtec 550Watt ........59 euro...
http://sjaak.kicks-ass.net/Qtecstressed.jpg
  • Gman
Het is wel duidelijk dat er nu veel meer goede voedingen op de markt zijn.
Laatst ook al een stukje op een amerikaanse tweak site over goede voedingen.
  • JT
  • Laatst online: 24-07 18:42
JT
VETAK y0
Heb net een nieuwe Enermax... 350watt FCA PFC...zo geweldig stabiel zijn die niet...ik zag hem zojuist nog verspringen op de 12v lijn van 11,92 naar 12,29, me 5v lijn zit tussen de 4,85 en 4,9 en de 3,3 lijn zit op 3,25 :{ Had beter verwacht....
Edit: 12v lijn nu op 11,87
Ecodan warmtepomp
Gewoon een Antec 400watt kopen, en geen enermax dan ben je van het hele gezeik af. Zijn btw wel dure voedinkjes :(
  • JT
JT
VETAK y0
Volgende keer ook geen Enermax voor mij nee.
Ecodan warmtepomp
  • Gman
Maar zijn die anderen ook stil?
Die Enermax 431 hoor ik amper.
  • FabiandJ
5V lijn: 4.93V
12V lijn: 12.20V
  • Frank_DE
  • Laatst online: 04-08 13:07
5volt: 5.10
12volt: 12.20
levicom 420watt, 55 euro
Frank_DE schreef op 15 september 2002 @ 22:36:
5volt: 5.10
12volt: 12.20
Ja lol dan krijg ik ook wel klaar met zo'n voeding, maar als jij jouw systeem hard gaat tweaken dat zakt die 5+ lijn ook in elkaar.
  • maratropa
hmm net even bij mij gekeken, dual 1200mp, en die 5 volt lijn hangt zo rond de 4.7 volt, das niet echt de bedoeling natuurlijk. Enermax 431 watt. Hij is wel verder erg stabiel....
specs
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Rick2001 schreef op 14 september 2002 @ 01:24:
//quote
Klaar.
//quote
Potmeters zijn ondingen. Ze variëren sterk door de temp. Beter is om dit met vaste weerstanden te doen wanneer je hiervoor in de plaats de metaalfilmweerstanden van 18Kohm, 22Kohm en 27Kohm parallel zet, kom je uit op 7244 Ohm. Hier ben ik even uitgaan van de E12 reeks. Misschien dat met de E24 reeks een mooier oplossing is alleen weet ik die niet uit mijn hoofd.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Semetrix
  • Laatst online: 23:14
mijn enermax 350 w
AMD XP 1800+ stressed
5volt: 4.71 :( :(
12volt: 12.17
Dit verklaart een hoop dat ik niet meer kan overclocken.. paar mhz meer en de pc is onstabiel :(
Dus ombouwen of koop gewoon een "B-merk" voeding van tegenwoordig die zijn nog beter als ik de reacties hierboven lees.
jah sorry heel veel zeggen dat enermax de beste voeding ooit is en ook de stilste ik heb er geen last van duss ;)
  • JT
JT
VETAK y0
5V lijn van Enermax SUCKT gewoon. Volgende keer een Flower Power ofzo voor mij.
Ecodan warmtepomp
bij mij blijft het op 5,00v en de 12v op 12.66v 3v is 3.57 dus bij mij alles goed hoor >:) >:)
Mijn Enermax 350W geeft ook 4,75 en 11,75 volt ;(
Zijn er meer mensen die dat met die potmeter geprobeerd hebben? Ik heb geen zin om mijn voeding en de rest van de pc te trashen......
EDIT: Tis zelfs 11,67 volt nu :(
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
mijn enermax 350 PFC
5 Volt= 4.95
12 Volt= 12.16
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
wat raar..
mijn 5 v lijn stressed (onderstaande config) is 4.91v
idle is ie 5.15v
  • JT
JT
VETAK y0
Mijn Enermax 350 PFC
5 volt=4,87
12 volt=11,98
....Het gaat altijd fout totdat je het aan iemand wil laten zien of andersom |:(
Ecodan warmtepomp
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 22:13:
Bovenstaande spanningen waren gemeten met MBM. Nu heb ik gemeten met een echte multimeter en die zegt mijn toch echt:
5.01 V
12.33 V
Dus mense, vertrouw niet op brakke software maar pak een goede multimeter erbij....
Geen reden tot paniek hiero......
  • Gman
Er zitten chips op het moederbord die de software kan uitlezen, alleen je moederbord voltage is altijd anders dan die van de gewone molex stekker omdat het anders (zwaarder) belast wordt.
De software lijkt me dus wel betrouwbaar hoor, het is alleen een ander circuit en dus ook andere metingen.
  • InterCC
  • Laatst online: 14-06 13:42
5V = 4,62
12V = 11,80
Als ik 'm overclock (nu expres niet) dan is 4,5V voor de 5V lijn geen uitzondering. :|
Maar heb eigenlijk nog geen zin gehad om een nieuwe voeding te kopen..
Mijn enermax 350W op Epox 8ka3+
5+
Idle: 5.002
Stressed 4.949
Cpu: 1,4ghz TB @ 1,75V
uitgemeten met USDM van Epox
  • Gman
Geen zin?
Online bestellen is zo gebeurt ;)
  • superduper
  • Laatst online: 17:27
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
[quote]InterCC schreef op 17 september 2002 @ 17:13:
5V = 4,62
12V = 11,80
Ik heb ook zulke waarden (soms tot 4,4 V) op een 2000+ met een 250W InWin en dat ding is zo stabiel als wat. Zelfs als je hem op zijn donder geeft. Grappig om te zien, als je inbelt met een PCI modem, valt ie 0,1 V. En zelfs tijdens zware spellen niet vastlopen.
Volgens mij zeggen dus die Wattages niet altijd alles, als ik nu mensen zie die met een 400W voeding nog klagen. Belangrijk is dat hij met belasting zijn voltages nog kan houden. Maar hoe kan je dit nu zien aan de buitenkant van een voeding?
Gman schreef op 17 september 2002 @ 17:07:
Euh ja maar als het moederbord "hard trekt" aan de 5V lijnen dan zakken de 5V lijnen van de molex connectors toch zeker ook in. Als dat niet het geval is ligt het in elk geval niet aan de voeding.
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 03-08 12:37
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
hm, mijn +12 is 12,85. :(
Dat kan ook nooit geod zijn! :r
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 03-08 16:53
yGiDoRp
Sawasdee
ToPower 420 Watt, doet het best netjes.
Afbeeldingslocatie: http://www.mysterystuff.com/%60ygidorp/voltage.gif
Er zit in:
Pentium 3 (Katmai) 450
ASUS P3B-F
GeForce 2 MX 400
Promise Ultra66
ABIT Hotrod 100
3com 905C-TX
SoundBlaster Live!
7 Harde schijven waarvan er 5 7200 RPM zijn
1 CD-ROM
4 Casefans
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
  • porn*
porn*
superduper schreef op 17 september 2002 @ 17:24:
Dat kun je dus niet zien. Vaak staat er wel een stickertje waarop staat hoeveel Ampere de voeding op 5v en 12v kan leveren, dat zegt wel iets, maar om het echt ZEKER te weten zul je dus moeten testen. Of meerdere reviews lezen...
Bnet pindle#2913
  • Gman
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 20:06:
Het zijn volgens mij aparte "rails" dus verschillende output's.
Heb er wel eens iets over gelezen in topics die over Peltiers ging.
Zo kan je het beste je hardiscs voeden over meerdere "rails" om problemen te voorkomen (het niet herkennen van een HD).
had een 430 watt enermax 5+ lijn was stressed rond de 4.56 (mobo epox 8k7a+) wat resulteerde in spontane reboots (nu antec pp412xf 400 watt 5+ is nu 4.98)
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 23:00:
had een 430 watt enermax 5+ lijn was stressed rond de 5.56 (mobo epox 8k7a+) wat resulteerde in spontane reboots (nu antec pp412xf 400 watt 5+ is nu 5.98)
Moet die 5.98 geen 4.98 worden?
idd ja, Heb het al verholpen
+12 lijn is bij mij 13.056 kan dat kwaad?
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:40
Dark
who tweaked the light?
Wat de sensorchips weergeven, en dus de bios en mbm, hoeft niet altijd te kloppen heh. ik heb zelf dat m'n 3.3v te weinig aangeeft, nl. 3,22v. Als ik met een multimeter aan de pc ga meten meet ik wel 3,32v m.a.w. de sensor op het moederbord wijkt -0.1v af van de werkelijke waarde.
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 23:33:
Nop, zolang hij maar onder de 14 volt blijft.
hmmz dat versprinngen in spaning ligt gewoon aan het type voeding ... als je dat niet meer wil moet je of een beter terugkoppel circuit erin prutsen of gewoon een good old transformator voeding bouwen ... alleen heb je dan wel een flink blok staan :p.
Maar even serieus, computervoedingen geven bijna nooit precies de waarde die ze moeten leveren, daarom staat er ook een bepaalde tolerantie op van x% en de meeste al dan niet alle computer component bouwers houden hier rekening mee. Als je naar de specs kijkt van IC's zal je zien dat de meeste geen probleem hebben met een spanning die 10% onder het gewenste spanningsnivo ligt.
