wel netwerk, geen internet....
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • licensed
  • Laatst online: 24-01 20:57
Ik zit met het volgende probleem...
Ik heb een laptop die onder XP draait. Met die laptop wil ik op internet. Om op internet te kunnen, sluit ik m'n laptop aan op de UTP kabel waar normaal de PC (win98) aan hangt waarmee ik nu dit bericht typ. De instellingen voor IP, DNS en gateway heb ik overgenomen van m'n PC. En je raad het al, de netwerk aansluiting is prima, maar internetten kan ik niet(!?).
Als ik ping naar een adres op internet vindt hij bij dit adres wel het IP nummer, maar alle data gaat verloren. Wanneer ik ping naar de PC die als server dient ontvangt ie wel alles. Zie onder:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Joost de Wit>cd ../..
C:\>ping gathering.tweakers.net
Pingen naar loadbalancer-got.tweakers.net [213.239.154.36] met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 213.239.154.36:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
C:\>ping 192.169.130.1
Pingen naar 192.169.130.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.169.130.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.169.130.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:\>
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is??
Alvast bedankt!
  • heuker
  • Laatst online: 18-09 19:38
licensed schreef op 13 september 2002 @ 23:18:
Heb je je laptop nu direct op de modem aangesloten of via een netwerk?
  • licensed
heuker schreef op 13 september 2002 @ 23:28:
Via een netwerk.....
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
Weet je zeker dat je de standaard gateway hebt over genomen.......?
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
Doe eens een tracert dan weet je ongeveer waar het misloopt
  • PreDaTorY
  • Laatst online: 30-03 12:25
moet je bij je standaard gateway niet het ipadres opgeven van die win98 pc?
PreDaTorY schreef op 14 september 2002 @ 00:13:
Lees het bericht nog eens door ;)
Toegegeven theeft mij ook moeite gekost om het helemaal te snappen
Voor zover ik het snap hangt die win98 pc er niet meer aan en is die vervangen door de XP.
Die ping geeft aan dat het pakket wel verstuurd wordt, dus de laptop weet aan welke interface hij het moet afgeven, maar ergens loopt het mis. Dit kan je met een tracert dus achterhalen.
  • mbrouwer
  • Laatst online: 09-09 13:44
Als je ICS of zoiets gebruikt klinkt het idd een beetje als een default gateway probleem. De default gateway die je op je laptop invult moet het adres van je Desktop PC zijn.
Als je geen ICS achtige software gebruikt zou het zo kunnen zijn dat je ISP kijkt naat het MAC adres van je NIC.
Maar daarvoor moet je iets meer info geven (oa hoe je connect naar Internet en via welke ISP)
"And As A Finishing Touch... God Created The Dutch"
de user van XP moet op het netwerk bekend zijn... voor 98 geldt dit niet als je wilt internetten, alleen als je op de disk v/d server moet zijn..
Ik kan hier op mijn RH-server heel simpel een user met XP voor het internet blokkeren door de user te wissen. Voor 98 lukt dat niet en moet ik het in de firewall doen (of effe het stekkertje eruit.....)
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
heb je chello?
zoja, dan is internet gekoppeld aan je mac adres.
dan moet je eerst naar de chello site gaan om het nieuwe mac adres toe tevoegen
anders zou ik het ook niet weten
192.169.x.x is toch niet vrij??? je moet 192.168.x.x of 10.0.x.x gebruiken dacht ik.
En moet de gateway van de laptop niet de pc met internet zijn?
  • Fish
Fish
How much is the fish
damster schreef op 14 september 2002 @ 03:25:
heb je chello?
Stel anders voor het expriment het mac adres van de laptop in met die van je pc, (vergeet dhcp ook niet aan te steken)
iets zegt me dat dit wel gaat werken
Iperf
  • licensed
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 00:22:
Het gaat om een netwerkje met een aantal PC's. 1 van die PC's (win98) doet dienst als server (maakt gebruik van wingate). Mijn PC (ook win98) wordt vervangen door de laptop (winXP).
Hetgeen ik niet snap is dat wanneer ik mijn laptop aan het netwerk hang (i.p.v. m'n PC -> utp stekker eruit en erin bij de laptop) en alle IP, DNS en gateway instellingen overneem, ik niet op internet kan (wel netwerk verbinding heb), terwijl dat met die PC wel het geval is....
  • Scorpion1984
  • Laatst online: 24-08 19:51
Ik zou eerst is een andere progje proberen voor de deling van je inet-verbinding, ik heb wingate en winroute ook nooit aan de gang gekregen! Sygate schijnt wel fijn te werken(geen ervaring mee)!
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 04:19:
Dit moet je iig aanpassen ja....
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-09 22:23
fish schreef op 14 september 2002 @ 10:58:
duh, je kan elke 3com kaart er gewoon in pluggen en draaien,
als mijn ip me niet bevalt dan verwissel ik gewoon een kaartje :)
ehhh.. noppes
heee tweakers kunnen jullie mij helpen ik heb van de week een laptop gekocht een toshiba satellite pro 2100 maja nu wil ik er ook op kunnen internetten.
ik deed dus mij utp kabel uit me pc en die plugde ik dus in achterin me laptop.
maja ik kreeg nog steeds geen internet.als ik winipcfg in typ bij uitvoeren doet het niet onder winxp krijg ik een melding van windows kan het bestand niet vinden etc.. wie kan mij verder helpen zodat ik internet op me laptopie heb.. ik ben van plan om binnekort een router of switch te kopen zodat ik kan internetten op me pctje en tegelijkertijd op me laptopie maja als ik een van die 2 koop ben ik bang dat het internet het nog niet doet duss ik wil eerst weten of ie het zonder de switch of router doet... :'(
onder XP heet winipcfg, ipconfig en als je de instellingen van je je pc op je lappie hebt overgenomen moet het werken.
// ik zie nu pas dat je hem zo laat nog kicked. Het is slimmer om een modje dit topic te laten sluiten, dan de faq te lezen en als het nog nodig is zelf een topic te openen.
/// ik zie dat je vrij nieuw bent: je mag niet in meerdere topics hetzelfde posten. Alle benodigde instellingen kan je vast wel op de website van je internetprovider vinden.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2003 21:04 ]
jah mar als ik ipconfig intyp doet ie het ooknie
  • Cpt.Morgan
- Start
- Run
- 'cmd' intypen [Enter]
- op de prompt 'ipconfig' intypen [Enter]
he bedankt maja ik krijg dit te zien
verbindinsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
ip adres. ............. 80.56.52.84
subnetmasker................ 255.255.254.0
standaargateway.............. 80.56.52.1
moet ik dit nu ook bij me laptop intypen ?? dus naar netwerkverbindingen dubbelklik eigenschappen internet protocol dan weer eigenschappen moet ik het daar intypen ??
  • Cpt.Morgan
- Netwerkverbindingen
- dubbelklik op netwerkverbinding
- eigenschappen
- selecteer TCP/IP
- eigenschappen
- daar kun je dat invullen
he nog ff vraagie sorry hoor maaar moet ik ik het intype bij algemeen of alternatieve configuratie ?
als je op de andere pc automatisch een ip krijgt moet je dat hier ook instellen... alleen arnhem.chello.nl mag je wel invullen. Als je direkt aan de kabel zit kan het zijn dat je geen verbinding krijgt omdat de netwerkkaart van de andere pc geregistreerd is. zie de fAQ van GoT (hier dus) voor de mogelijke oplossingen.
hee thankss voor de info he kun jij ff laten zien wat ji er allemaal hebt staan ik neem dat jij ook wel 2 pc of een pc en een laptop met internet hebt aangesloten zou je ff kunnen laten zien hoe jij het hebt ingetypt ??
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
NoFi.... pc-master ???? je kan je naam nog veranderen als je wilt...
Lees AUB de benodigde FAQ's eens door en volgel zelf een wat uit.
Snap niet dat een modje dit topic nog niet gesloten heeft.
Ik weet dat dit soort reacties ook niet mogen maar ja...
ik post um wel fff in SM...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
het staat er al en de rest staat echt in de FAQ, dus een klein beetje zelfwerkzaamheid lijkt imho een prima suggestie ... ;)
edit: opleiding ICT.... in het profiel...
Ik vraag me af wat je daar doet..... een gemiddelde middelbare scholier klaart dit soort klusjes imho al...
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2003 01:28 ]
  • Predator
  • Laatst online: 16:04
Predator
Suffers from split brain
ouwe geschopte }:O
[ Voor 59% gewijzigd door Predator op 08-03-2003 10:03 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
