Hoe bootable harddisk zonder OS erop??
Ik zit met een compaq laptop armada 7400 voor me. nou is door iemand de C: schijf geformateerd en zijn gegevens staan op D:
Ik heb geen bootable win2000 cd en heb alleen of een diskdrive of een cd-rom in deze laptop. Is het mogenlijk dat ik de C: schijf toch kan laten booten net alsof er een win98 opstart disk erin zit, zodat ik dan in de cd-rom speler die cd kan laten opstarten met het command winnt(2000) ????
Ik heb al google gedaan , de search, anders had ik het niet hier gevraagt na 2 dagen zoeken. Het lukt me niet om een bootable cd met win 2000 erook op zelf te maken. Dus wie helpt me of kan mij het stuk wat ik nodig heb op die HD, mailen??
Help
Ik wil dus win 2000 instaleren op c: zonder diskdrive en met een cd(win2000) die helaas niet bootable is.
  • SH007
Als je nu eens een SP3 slipstream CD maakt. Vaak zijn die dingen ook bootable.
Zie: slipstreamen SP3
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt proberen om bijv. MSDOS te installeren, dan zal je HDD booten. Vervolgens kun je CDROM drivers installeren, zodat de CDROM kan worden gebruikt. Daarmee moet je Win2K wel kunnen installeren, lijkt me.
Ook kun je met een Win9X opstartflop "sys c:" doen, waarna de C:\ dan bootable zal zijn :)
  • Olaf van der Spek
D: is een NTFS partitie?
Je kunt NTFS DOS proberen.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Men neme 1 werkende PC
Men neme 4 diskettes
Ga naar de cd rom, naar de map MAKEBOOT
Maak daar van je 4 diskette de Windows 2000 bootdiskettes
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • jadjong
dreeke schreef op 13 september 2002 @ 21:14:
B)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, maar dat kun je natuurlijk op een andere PC doen en daarna via floppies de Win2K setup op de laptop voorbereiden (alhoewel ik er niet zeker van ben dat dit wel zal werken op deze laptop)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Ga mij niet wijsmaken dat er niemand in je kennisenkring is met een pc die een cdrom en een floppydrive heeft :P
  • jadjong
dreeke schreef op 13 september 2002 @ 21:27:
B)
Dus een mediabay waar maar 1 ding tegelijk in kan.
  • boesOne
  • Laatst online: 11-09 21:42
boesOne
meuh
<vage methode>
download dit. Pak uit en lees de readme.. Maak er een bootable cd van met ez cd creator..
Je hebt dan een cd die een restore prog opstart.. Als ie een foutmelding geeft kan je met escape dos in.. tik dan 'sys C:' en je hebt een c schijf die naar dos boot... :P
</vage methode>
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
jadjong schreef op 13 september 2002 @ 21:47:
B)
Juist, dank je. ;)
-boesOne- schreef op 13 september 2002 @ 21:53:
<vage methode>
</vage methode>
Ik kan nu al dankzij sys c: booten met cd-rom erin, maar hij ziet de cd-rom niet omdat ik sys c: alleen maar kan doen als de diskdrive erin zit. Dus bij het opstarten vanaf diskette om dit te doen breekt hij logish de instal van de cd-rom af omdat hij deze niet vind. Als ik daarna sys C: doe is het logish dat dit dan ook het geval is als ik van c: opstart.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Kijk op www.bootdisk.com of maak bij iemand een WIN'98 bootflop met cd ondersteuning.
Doe dan sys c: en kopieer de inhoud van de flop volledig na de harde schijf (wel sys c: doen he).
Dan start c: gewoon op met dos en cd-rom ondersteuning!
Kijk dit is de reden waarom kennis van dos dus nog gewoon handig is.
Disk is hier te krijgen : http://www.topqualityfree...ojnacki/disks/wboot98.exe
Hmm, is bootdisk.com eigenlijk wel legaal. Je boot dos namelijk? Indien niet excuus.
Je kunt natuurlijk ook een bootable cd maken (wel met cd-rom ondersteuning he, anders werkt het niet)
Diskette:
A:
SYS C:
copy cdrom.sys c:\
copy mscdex.exe c:\
copy xmsmmgr.exe c:\
copy smartdrv.exe c:\
echo lastdrive=z > c:\config.sys
echo device=cdrom.sys /D:MSCD001 >> c:\config.sys
echo @mscdex /D:MSCD001 /L:X > c:\autoexec.bat
echo @xmsmmgr.exe >> c:\autoexec.bat
echo @smartdrv >> c:\autoexec.bat
cdrom.sys is hierbij je dos cdrom-driver, welke tezamen met mscdex gebruikt dient te worden.
Mscdex wijst de cdrom-drive (referentienaam MSCD001) driveletter X toe (/L:X), dus zet op t eind pc uit, verwissel diskettedrive met cdrom-drive, stop de windows cd erin, boot de computer, en dan:
X:
CD I386
WINNT
Bestanden die op je diskette dienen te staan:
MSDOS.SYS // dos configuratiebestand
IO.SYS // dos kernel
COMMAND.COM // command shell
CDROM.SYS // jouw eigen cdrom-driver
MSCDEX.EXE // cdrom-driver
XMSMMGR.EXE // XMS-driver net als himem.sys
SMARTDRV.EXE // cache-driver
xmsmmgr en smartdrv zijn wel op bv een windows98 cdrom te vinden in de installatiedirectory (waar al die *.cab bestanden staan)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Dit is dus les 1 in MS-DOS :)
Men neme een bootable medium (floppy of cd) met daarop:
command.com
io.sys
msdos.sys
autoexec.bat
config.sys
fdisk.com
format.com
sys.com
Je begint met FDISK om de schijf in te delen en de eerste partitie actief te maken, daarna formatteer je de HD (eventueel met de switch /s om het sys c: verhaal over te slaan)
Als de schijf geformatteerd is maar niet bootable dan moet je dus sys c: eenmalig gebruiken om de opstartbestanden (in juiste volgorde) op de schijf te zetten zodat ie ook daadwerkelijk opstart.
Goed, nu kan je van de HD starten (je hebt c:)
Als een AT compatible PC opstart begint dat bij io.sys, daarna wordst msdos.sys geladen en daarna command.com.
Bij het booten wordt vervolgens eerst config.sys uitgelezen voor je device drivers zoals bijv. geheugen beheer (HIMEM.SYS, EMM386.SYS) en je cdrom driver (OAKCD.SYS). Daarna start automatisch (what's in a name :) ) autoexec.bat waarmee je bijv. een station kan toewijzen aan cdrom driver (met MSCDEX.EX) en diskcache kan activeren (SMARTDRV.EXE) <- Zonder dit duurt je install zeker een uur langer.
Zodoende kan je dus de cdrom driver installeren en bij je cd (je krijgt bijv d: erbij) komen. Dan kan je gewoon setup starten (of dat heet winnt of zo) om Windows te installeren.
http://home.earthlink.net/~fliedner/dosfund.htm <- DOS uitleg
Overigens werkt het bij Windows ME,2000 en XP anders, aangezien hier dus DOS uit is gesloopt, maar als je eenmaal install aan de praat hebt dan deelt die vanzelf de opstartpartitie helemaal goed in.
Concrete Loop Watercooling
Ik weet niet hoor maar vaak hoor ik dit soort dingen, terwijl je in alle gevallen vaak een bootable windows op cdrom kan zetten. Dan heb je volledige windows en kan je alles wat je wil.
  • Cyberpope
Cyberpope
Tuurlijk kan het ook met een bootable windows. Maar die moet je dan wel bij je hebben. Het bovenstaande gaat altijd als er een andere werkende pc in de buurt is en je een floppy hebt. Dan gaat het iets sneller en gemakkelijker dan een bootable windows maken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
voor dit soort dingen gebruik ik altijd: ftp://ftp.nec-computers.c...EFFIUP04400100/BOOTCD.EXE
heb je totaal geen fdd meer nodig (maar wel een bak met een cdfikker...)
  • hefaistos
  • Laatst online: 08:17
hefaistos
feestelijk gehandicapt
Ehm, die maakt een opstart-cdrom voor een Packard Bell aan dude...
Echte mannen die eten geen honing, die kauwen op bijen.
De edelmoedigste GOT'er ooit!!
hefaistos schreef op 15 september 2002 @ 10:48:
ej kan ook een blanco CD nemen..
en je win2k cd
nero starten en een BOOTABLE CD laten maken.. moet je wel even een flopje met bootfiles in je floppy drive stoppen :+
en dan laten copyeren :-) ( dus bootfiles van je Floppy en de win2k cd van je cdrom speler )
oz heb ik eens een BOOTABLE windows 95 cd gemaakt :) om de zelfde reden als de topicstarter :)
  • -DEVON-
  • Laatst online: 23-03 10:04
Je kan natuurlijk op een win98 systeem een opstartdiskette maken (staat bij software, tabblad opstartdiskette). Nero opstarten en bootcd aanklikken. Selecteer de A: drive en hoppa! :)
