probleem baybus gebaseerd op LM317
  • piston
  • Laatst online: 08-11-2025
na lang twijfelen heb ik toch gekozen om een baybus te maken op basis van de LM317.
schema dat ik heb gebruikt is dit: http://www.bit-tech.net/images/articles/80/image006.jpg
R1= 240 Ohm
R2= niet van toepassing
Potmeter= 2 kOhm
De schakeling die ik toegepast heb is wel lichtjes anders: ik heb de ledjes weggelaten voorlopig en elke fan heeft een aparte schakelaar.
Het probleem is dus dat mijn fan wel draait maar dat ik de snelheid niet kan aanpassen. de fan draait steeds op zijn normaal toerental dus.
Ik heb geen flauw idee wat het probleem kan zijn. alles is goed aangesloten en de draden maken geen kortsluiting. :?
edit: en ik weet dat er hier een topic is waar ik pcb-tjes kan bestellen voor een soortgelijke schakeling maar ik wil alles zelf doen
"Tis better to be silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt."
"If i'm not back in five minutes,... wait longer !!!"
  • Rattlehead
  • Laatst online: 25-08 21:22
Heb je de midden van de potmeter wel met de massa doorverbonden? Staat niet in dat schema, maar dat moet volgens mij wel!
Dit komt ook weer beroerd mijn strot uit nu ik het nalees, maar ik bedoel dat op bv. het linkerpootje komt de voeding te staan en de middelste + de rechter moeten dan doorverbonden worden en dan aan de massa.
dat denk ik ook ja
  • piston
ik heb zo'n soortgelijke potmeter gebruikt. http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=8718 maar dan 2 kOhm. dan heb ik gewoon aan 1 beentje de massa gehongen en aan het andere de LM317 en dat weerstandje dat dan naar het middelste pinnetje van de LM317 gaat. het onderste pinnetje van de potmeter heb ik ongemoeit gelaten.
nm
piston schreef op 13 september 2002 @ 20:14:
Dat kan wel, maar het is beter het "losse" pootje te verbinden met de loper (de middelste). Dan gebruik je beide zijden van de koolstofbaan van de potmeter. Resultaat is dat je er meer vermogen doorheen krijgt, en je potmeter ook minder snel gaat "ruisen" als je eraan draait.
  • piston
Rattlehead schreef op 13 september 2002 @ 20:10:
..., maar ik bedoel dat op bv. het linkerpootje komt de voeding te staan en de middelste + de rechter moeten dan doorverbonden worden en dan aan de massa.
ik begrijp het niet goed denk ik. volgens mij komt de voeding toch niiet rechtsstreeks op de potmeter maar via de LM317 :?
  • Rattlehead
piston schreef op 13 september 2002 @ 20:19:
Nee, dat klopt, ik ben vandaag een warhoofd, maar ik bedoelde de voeding vanaf het pootje van de LM317.
  • piston
hm kan het zijn dat ik de potmeter gewoon doorverbonden heb, zodat hij alle stroom gewoon doorlaat ipv via de weerstand.
@rattlehead: het probleem is dat ik een ander type potmeter heb en daar heb ik enkel links en rechts pootje en een pootje onderaan. dus niet links, middel en rechts.
ik heb dus niet zoveel aan je uitleg want die is volgensq mij aan de hand van dat tweede type dat ik zei...
  • Rattlehead
piston schreef op 13 september 2002 @ 20:27:
@rattlesnake: het probleem is dat ik een ander type potmeter heb en daar heb ik enkel links en rechts pootje en een pootje onderaan. dus niet links, middel en rechts.
Maar elke potmeter heeft hoe dan ook drie pootjes, dus het zou kunnen bij jou, maar dan moet je uitzoeken op welk pootje de loper zit.
Het is rattlehead ;)
  • piston
dat ga ik morgen dan es doen. thx voor de info
ennuh sorry voor het typfoutje, ik las rattle en nam dan maar aan dat er snake achter kwam. sorry
  • Frank_DE
  • Laatst online: 08-09 08:24
gebruik ff een multimeter, en dan weet je zo wat de "nul" is
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
Verwijderd schreef op 13 september 2002 @ 20:18:
Bijna ...
De stroom gaat zich niet delen over het 2e deel van de koolbaan want die is immers kortgesloten door de loper
dus een groter vermogen haal je er zeker niet mee
ruis zal iets minder zijn als je al een ruisende potmeter hebt
hij zal dan nl niet ruisen tussen ingestelde waarde en oneindig maar tussen ingestelde waarde en Rpotmeter
Repareren doe je zo.
Sine schreef op 13 september 2002 @ 22:04:
Bijna ...
Duhhhh te hard gewerkt vandaag :P Maar ik ben nu weer wakker :*)
Stroom verdeelt zich niet over een kortgesloten paar pinnen nee hahahaha LOL
Gelukkig had ik het toch nog half goed over het ruisen... Niet dat dat snel voorkomen zal maar goed :P
Hoi ik zal je uitleggen hoe die potmeter werkt volgens het schema wat je gevonden hebt.
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=8718 .De A moet je zien als begin van je weerstand en de E als einde, dit is dus in jou geval 2K. De S wordt gebruikt om de weerstand in te stellen, die als ik je verhaal goed begrijp niet is aangesloten... Wat je nu moet doen is deze S aansluiting doorverbinden met A of E. Maakt voor de functie van de potmeter niets uit. Veel succes
Hmm voor de zekerheid nog even als je het staande model hebt zit de wijzer in het midden. Die moet dus verbonden worden met het linker of rechter pootje. Liggend model is de wijzer het pootje wat alleen aan het uiteinde zit.
nog een quote:
moet wel een hele zware dag zijn geweest easy ruis bij een potmeter voor deze aplicatie heeft geen effect.
De wijzer?
't is geen klok... :)
  • piston
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 12:10:
* piston thinks this is very useful information and will try it as soon as possible ;)
