[Mandrake 8.1] VIA ac '97 driver
Waar kan ik die vinden?(ja ik heb de searches gebruikt)
Ik wil dus geluid bij me Linux maar kan dus nergens drivers voor vinden.
Of kan ik beter ff wachten op Mandrake 9.0 ?(vanwege misschien auto detection)
Zitten die niet gewoon bij je distro (kernel) ? Of anders wellicht wel met ALSA. www.alsa-project.org
Verwijderd schreef op 13 september 2002 @ 17:36:
Um dat weet ik niet ,zo ja hoe 'acitveer 'ik dat (niet veel linux ervaring)
Een aantal dingen wordt me niet duidelijk in je openingspost.
- Wat heb je allemaal geprobeerd ?
- Heb je Mandrake al geinstalleerd ?
- Waarom een oude versie van Mandrake (8.2 is al een poos uit) ?
- Welke geluidschip heb je precies ?
- Heb je bijvoorbeeld al gekeken op http://www.mandrakeuser.org/docs/index.html ?
sndconfig zou de Mandrake util zijn om je geluidskaart te configgen...
Sigh .na 4.5 uur sites lezen nog niet verder...
/me veel hoofdpijn heeft
Misschien een domme vraag, maar is een ac97 chipset niet intel?
zoekt ook makkelijker!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2002 00:42 . Reden: leestekentje ]
Zoek eens op welke kaart je hebt met bijvoorbeeld 'lspci -v' en post de uitkomst eens. 'lsmod' is ook wel informatief voor wat betreft geladen drivers.
Verwijderd schreef op 14 september 2002 @ 04:13:
Ik zie dus wel na die 2 commands VIA en Apollo staan ,hij ziet me kaart wel want bij multimedia audiocontroller staat ' VIA technologies'.En er staat ook iets van AC'97 codec.
Mijn geluidskaart (staat ook in topic titel )is VIA ac'97 onboard
Ik wil de resulaten wel hier neerzetten maar ik kan geen copy/paste doen in rootkonsole ,kan wel saven ,zet ie ze ergens dan in een log neer en zo ja waar?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
De ac'97 krijg je aan het werk door in de kernel de volgende driver mee te compileren ES1371.
Yep ,hier staat het :)
gek genoeg was ik al op deze site geweest :X
Slaiter schreef op 14 september 2002 @ 11:12:
Weet je dat zeker ?(afgaande op bovenste post)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Ja dat weet ik zeker
  • Solarsparc
  • Laatst online: 16:53
Hum om hem te proberen zou ik hem eerst eens als module laden...
Cleane installkernels hebben meestal alle gangbare drivers wel als modules.
Ok volgens VIA site moet ik unzippen (heb ik gedaan) en dan staat er dit:
LINUX
** Driver Installation **
Please follow the instructions listed below to install the driver :
A) Login as a super user.
B ) Change directory according to the Linux version, e.g..
# mcd a:/linux/redhat
for RedHat
C) Copy compressed file according to the Linux version to a certain
directory, e.g..
# mkdir ./viaudio
# mcopy a:74audio.rht72.gz ./viaudio
for RedHat 7.2
D) Uncompress the compressed file by using tar command, e.g.
# tar xzvf 74audio.rht72.gz
for RedHat 7.2 and
E) Change directory to the relative directory to do the installation.
# ./vinstall
or
# sh vinstall
For RedHat 7.2, this program will copy some files, e.g.
/lib/modules/2.4.7-10/sound/viaudio.o
and backup the original files as the following :
/etc/modules.conf to /etc/modules.conf.old
or
/etc/modules.conf to /etc/old.modules.conf
After the installation, the VIA Audio Linux driver could be
loaded on the RedHat 7.2.
* Please turn on the USB Host Controller and USB 2 Host Controller in
the BIOS setting first. Otherwise, the Audio function will not detect
by LINUX 2.2.5 kernel. It is the LINUX 2.2.5 kernels' bug.
Dus voor redhat ,waar moet ik ze bij Mandrake 8.1 dus neerzetten?
  • banaan-X
Dat hangt volgens mij toch echt van je soundchipset af! Mijn realtek 650 (ook ac97) werkte er niet mee. Volgens mij kun je beter even wachten tot Mandrake 9.0 uitkomt, daar zit ie eigenlijk zeker weten wel in (automatisch), en komt over enkele dagen uit (misschien wel morgen al).
Misschien heel domme vraag, maar wat heb je gedaan om geluid te krijgen?
Ik heb meerdere bordjes met VIA ac'97 geluid met linux gehad, en die deden het allemaal meteen... Mandrake 8.0, 8.1 en 8.2.
Welk(geluid/audio) programma gebruik je, en waarom denk je dat die driver er niet bij zit??
Heb je sndconfig geprobeerd? (op de commandline) (of was het soundcfg?)
Misschien staat het gewoon niet goed in je /etc/modules.conf, en wordt de juiste module niet geladen. sndconfig zou dat moeten rechtzetten.
AC97=moederbord driver
Heb je een losse geluidskaart er in zitten ? Dat gaat dan natuurlijk niet lukken. Je moet die kaart er uit halen, of de onboard-sound uit zetten.
Ehm, je kunt met linux best je onboard sound en je pci kaart aanhebben, alleen is niet zo tof als je een dualboot hebt met een crappy os, die kunnen daar niet tegen.
Ik heb op mijn A7V333 in het begin zonder probs mijn onboard C-Media aangehad, en tegelijk mijn sblive5.1, kon ik onder mdk8.2 prima onderscheid in maken bv met xmms geluid naar de ene en xine naar de andere uitgangen/geluidschip/kaart.
Alleen, win98se kon dat niet aan...
Verder had ik het niet echt nodig, dus toen maar onboard geluid afgezet.
Dat is ongeveer denk ik het proleem aardig beschrijven. ;)
Ik denk dat beide aan betekent dat ze wat hardware resources en in het O.S. wat functies moeten delen, en voorlopig denk ik dit alleen lukt onder XP of 2K.
LinuX lukt vast nog wel in de toekomst, wanneer is meer een kwestie van wachten op doorontwikkelde drivers.
(Maar ze zijn er misschien best al.)
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Het ligt eraan welke chipset je hebt. Als je een kt266(a) hebt, werkt de standaard linux kernel driver niet. Op de site van Via staat wel een alternatief maar die is closed source, dus als je een zelf gecompiled kernel draait werkt die dus ook niet.
Het enige alternatief is dan nog de alsa driver. Maar daar werkt de oss emulatie enigzins slecht bij (bv. bij quake3 krijg je een mmap error)
signature has expired
Kheb nu 9 erop zitten en het geluid doet het nu wel dus.... thx iig
