P4T-533c Vcore raadsels
  • Jodi
  • Laatst online: 07-09 14:47
Jodi
No Matches Found
Ik snap helemaal niks meer van de volt-settings op dit bord...
Allereerst de specs:
Asus P4T-533C, bios versie 1006c
Intel P4 2.0A (met een Alpha 8942 + Papst 8412N/2G... De temps zijn prima :P)
2 x 256MB Samsung PC800-40 SS
Het volgende is het punt:
Ik een tijdje geleden begonnen met het overclocken van de proc. Op een gegeven moment moet de proc meer volts hebben: prima! We gooien de OVER_VOLT jumper om, en gaan: 0.025V erop, en even in MBM5 checken of alles netjes loopt.
Dan verwacht je dus iets van 1.525, op twee decimalen duc 1.52 of 1.53V: maar nee hoor, MBM geeft doodleuk aan dat er 1.6V op staat!
(Even tussendoor: als alles standaard staat in de BIOS, geeft MBM keurig 1.50V aan... Dus dan zou je denken dat MBM het in ieder geval redelijk kan weergeven nietwaar?)
Maar goed: 1.6V, prima, ook goed, kan ik weer een tijdje voort. Ja hoor, 2.4GHz op z'n sloffen, daarna werd het lastig. Weer een beetje extra voltage: tot de 1.6V in de BIOS geen veranderingen in MBM (vreeeeemd :? wat gebeurt hier nou weer :P). Zelfs tot 1.65V geen veranderingen in MBM!! Hij blijft maar 1.60~1.61 aangeven! Nog een beetje dan maar, 1.675V: en nou komt het.... in MBM geeft ie 1.78V aan?!? Ondertussen loopt de proc op 2.8GHz, en heb ik de multiplier van het mem terug moeten zetten naar 3x, het wil echt niet op hoge snelheden werken ;(. Maar ik vertrouw het gewoon niet, ik heb alles weer terug geschroefd. Inclusief de OVER_VOLT jumper.
Maar nou heb ik weer voorzichtig geprobeerd om alles weer te OC'en, ook met voltages. Toen leek alles netjes te kloppen in MBM. Totdat ik me bedacht dat ik de OVER_VOLT jumper helemaal niet omgezet had... Volgens mij mag het voltage dan niet hoger worden, wat is ander het nut van zo'n jumper?
Hoe dan ook: ik snap er niks meer van :X
Hebben meer mensen deze rare voltages op dit bord? Is het de BIOS versie? Is MBM gestoord? Heb ik een nieuwe bril nodig?
...... of is het mobo gaar?
Wat gebeurt hier in hemelsnaam allemaal?
Normaal doen, daar word je pas echt gek van! :: I reject reality, and substitute my own.
  • 418O2
418O2
u mad?
ik zou hem ff naar DoC slingeren, die weten er daar meer van
(nofi pmg'ers)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
PMG->DOC
  • FXR1340
  • Laatst online: 12-08 20:56
FXR1340
WTSHTF
Denk dat het aan MBM5 ligt.
Heb ook een Asus P4T533-C bordje, met bios versie 1003.
Heb in Bios voltage op 1,65 V staan. MBM geeft doodleuk 1,81 aan :?
In Sisoft Sandra 2002 geeft ie bij mij ook 1,81 V aan.
Trek me er niks meer van aan, houd nu gewoon de instellingen van de bios aan, systeem loopt lekker. P4 2.2 @ 2.94 op 1,65 volt. 8) (Nog met std Intel koeler, wordt straks Zalman CNPS6500B CU) :9
Intel i7 2600K @ 4500Mhz / MSI GTX 980 Ti GAMING 6GB / Samsung 850 EVO 256GB Crucial M4 128GB en 256GB SSD / en nog wat rommel Mijn complete specs
  • Mr Double B
  • Laatst online: 30-12-2025
Hey ik heb ook P4T533-C maar ik krijg mijn P 4 2.26 GHz niet hoger dan 2.65 Ghz hoe krijgen jullie hem wel zo hoog dan???? :?
Snap er niks van ??? |:(
LG OLED77C16 | PIONEER PDP-LX6090 | Pansonic TX-P50ST50 | Marantz SR6008 | B&W 604 S2 | B&W LCR600 S3 | Acoustic Research Chronos W38
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die overvoltage jumper geeft niet altijd evenveel meer voltage. Soms is het niets dat erbij komt en de andere keer is het veel. Hoe hoger je gaat, deste minder erbij komt.
Ik dacht dat het maximaal 0.20volt is dat erbij kan komen met de jumper.
Enige echte voordeel van de jumper is dat als je processor bijv. overclocked is met een vcore van 1.70volt, je dan meestal zonder mods je pc niet coldboot vanwege het booten met een default vcore van 1.50volt. Dus zet je de overvoltage jumper om, dan boot je pc in ieder geval al standaard met minimaal 1.60volt en meestal is dit al voldoende om te kunnen posten. (Na de post treedt de ingestelde vcore in werking.)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
Mr Double B schreef op 14 september 2002 @ 00:20:
Je multiplier is 17 en je maximale FSB is 150. Verder laat je bord dat niet toe. Dan kom je uiteindelijk op 2550 MHz (17x150). Op zich al heel knap als je geheugen dat toelaat. Mits je alles op Ram 4x en turbo hebt staan.
Iemand met een multiplier van 22 met FSB=133 komt uit op 2926 MHz (22x133).
Dus door je lage multiplier kom je niet zo hoog uit.
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • Mr Double B
Kadance074 jah dat klopt wel maar behalve dat multiplayer 150 is. Is ie bij mij 156 dus wel 2.65 :)
  • Rick2001
Rick2001
Mr Double B schreef op 14 september 2002 @ 20:02:
Ja leuk, maar die 6MHz FSB meer doet het hem ook niet meer.
Ik kan je wel garanderen dat je totale performance met een 4x multiplier voor het memory echt sneller is dan een beetje meer processor performance en een 3x multiplier.
Dus echt alleen de processor snelheid is absoluut niet de belangrijkste factor voor een zeer snel systeem.
  • Kadance074
Ik heb hetzelfde moederbord. Toch kan ik maar maximaal FSB=150 instellen. Of heb je een P4T533 i.p.v. een P4T533-C? Je moet trouwens de FSB (Front Side Bus) niet verwarren met de multiplier. De multiplier is bij alle P4's gelocked.
Misschien een beetje offtopic maar is het verstandig om aan die pci latency timer te kloten hij staat nu bij mij op 32, maar zodra ik wil overklokken kom ik niet verder fsb 142 om 33 [d8 ik] maar is het verstanding dan ff met die pci latency timer te kloten of moet je daar gewoon van af blijven ?
  • Mr Double B
Kadance074
om op FSB 156 te krijgen moet je dat via het moederbord doen. ;)
Rechts onder aan het moederbord zit zon blauw blokje met 10 knopjes daarvan moet je 7 omhoog zetten. En de jumper daar links boven moet je ff omzetten.(niet die ernaast zit :P )
  • Jodi
Jodi
No Matches Found
Ah :)
Het weekend is weer voorbij, eindelijk kan ik de replies lezen :P
Ben in ieder geval blij dat meer mensen soortgelijke probs (nou ja probs...) hebben: het zal idd wel aan MBM liggen :)
Dank voor de reacties!
Ik kan weer met een gerust hart verder gaan >:)
  • Jodi
Jodi
No Matches Found
Sorry dat ik em weer omhoog schop, maar -voor de geïnteresseerden- de oplossing lijkt er te zijn: een nieuwe BIOS, met in de changelog (van de FP):
Fix Vcore setting inconsistent problem
Ik ben ff een BIOS flashen :P
Mjah.... Nog steeds enige inconsistentie :(
Minder, dat wel, maar nog steeds, GRRRRRRR
Jodi schreef op 24 september 2002 @ 00:00:
Heb zelf m'n 2,0A op 2,8 draaien, na het updaten naar de nieuwe bios versie (van 1003 naar 1007) wil m'n CPU niet meer op 2,8Ghz booten (wel op 2,66Ghz), als ie wel een keer boot, dan draait ie net zo stabiel als daarvoor. Zal wel iets te maken hebben met het feit dat ik geen Vcore mod heb en het voltage door de aanpassing iets gezakt is. Heb dus vrolijk m'n oude 1003 bios er weer in geflashed en hij draait weer toppie op 2,8Ghz (1,65Volt). Dus bios-update is niet altijd een fijne oplossing... dan maar een inconsistentie :)
