[asp]Filecheck, blijft oneindig loopen
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:13
Hoi,
ben bezig met een simpel filecheck script:
ASP:
'Hier gaan we checken of het file bestaat, daarna doorsturen NAAR het file!
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Do While not (fs.FileExists("d:/dbf/out/"&bestand2))=true
    If (fs.FileExists("d:/dbf/out/"&bestand2))=false Then   %>
    <% else %>
        <% if (fs.FileExists("d:/dbf/out/"&bestand2))=true then %>
            <meta http-equiv="refresh" content="1;URL=../viewpdf.asp?filename=<%=bestand2%>&cat=<%=Cat%>">
            Finished PDF File creation... please wait!
                <% End If
     End If
     loop
set fs=nothing
Welnu, het klopt bijna, ware het niet dat ie oneindig blijft loopen en dat de test server netjes onderuit gaat.
Wat vergeet ik hier nu?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • whoami
  • Laatst online: 23:04
Blijkbaar klopt er iets niet aan je conditie
while not (conditie) = true... Misschien moet je maar je haakjes eens herzien?
while not (conditie = true) bv.
Tip: leer misschien eens debuggen of die debugger te gebruiken.
https://fgheysels.github.io/
  • syllaz
  • Laatst online: 20-04 17:01
Volgens mij moet je Do While vervangen door normaal een <if> statement.
Als FileExists is true dan blijft ie loopen, terwijl je maar 1 keer de waarde van FileExists wil weten...
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Do While not = true (dus als false is) blijf dan lopen.
dus OF het bestand bestaat niet of hij zoekt naar het verkeerde bestand / bestandsvar is leeg.
maar idd waarom wil je dat in een do loop zetten?
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • whitey-d
  • Laatst online: 08-08 19:24
de Do While conditie is ook dubbel, hij begint met de conclusie dat het bestand niet bestaat, en dan wordt in het volgende If-statement ook nagekeken of het bestand niet bestaat.
“Advertising says to people, 'Here's what we've got. Here's what it will do for you. Here's how to get it.'”
  • TeeDee
whoami: die debugger? Welke debugger, en idd, ik zou eens moeten leren om te debuggen!
  • TeeDee
syllaz schreef op 13 september 2002 @ 13:57:
Hij moet pas wat gaan doen als het bestand bestaat. Ik dacht dat dat in een loop moest vandaar.
  • whoami
TeeDee schreef op 13 september 2002 @ 14:03:
Dan blijft hij gewoon in die loop tot wanneer dat dat bestand bestaat...
  • TeeDee
Owke, maar dan het volgende: dat bestand is er dan al. Terwijl ie gewoon blijft loopen.
  • whoami
Kijk nog eens naar uw conditie....
Staat daar niet while not fileexist = true... Dus zolang het bestand niet bestaat.
Je moet echt dringend eens leren debuggen en zelf je code nakijken.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:55
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
TeeDee schreef op 13 september 2002 @ 14:21:
Dat denk je maar.. })
d:/dbf/out/"
En kijk eens in de handleiding van het FileSystemObject.....
Een hint, ik zal ff een willekeurige pakken.. :P
objFSO.DeleteFile("C:\SomeDirectory\*.txt")
Misschien is het een idee om eens eens rustig tutorial door te nemen, want niet alleen de fout die whoami zegt, is er.. Bovenstaande is er nog eentje, je code is niet echt bepaald netjes
    <% else %>
Kan beter:
    <% elseif (fs.FileExists("d:/dbf/out/"&bestand2))=true then %>
Verder doe je nu alle moeite om een clientside redirect op te bouwen.. Waarom gebruik je dan niet Response.Redirect?
En debuggen in asp kan je perfect door door middel van Response.Write.. (kent nog geen goede tracing mogelijkheden.. :'(
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • TeeDee
Thanks voor alle hulp, ik zag inderdaad niet dat het e.e.a dubbelop ging :(
Dit heb ik nu en het werkt:
ASP:
bestand2 = request("filename")
response.write filename&"<br>"
Catalogus = request("cat")
response.write Catalogus&"<br>"
File = true
While (fs.FileExists("d:/dbf/out/"&bestand2) = false)
file = not file
Wend
if (file) then
response.redirect "../viewpdf.asp?filename="&bestand2&"&cat="&Cat
End If
set fs=nothing
Zoals je ziet, is het flink veranderd 8)7
  • Crazy D
  • Laatst online: 13:54
Crazy D
Maar waarom doe je een while-loop? Je wilt kijken of de file bestaat of niet, dan doe je toch gewoon
if fs.FileExists(...) Then
    ' bestaat
Else
    ' bestaat niet
End If
ipv een loopje in en een boolean erbij halen om te kijken of je moet redirecten of niet.
Overigens moet je ook even opletten dat als je redirect, code die daarna komt niet wordt uitgevoerd, dus als je het netjes doet moet je dan voordat je de redirect doet fs op nothing zetten (en eventueel ander grut opruimen).
Exact expert nodig?
  • TeeDee
Nou, hij moet net zo lang blijven checken totdat dat file bestaat.
Dat file komt er vanzelf wel een keer, varierend van 5 tot 25 sec. Daarna moet ie redirecten.
En als ik het goed begrijp checkt ie maar 1 keer of het bestaat als je een If gebruikt. Toch?
  • Crazy D
Crazy D
Klopt, een if is voor 1 check. Maar hmm ik weet niet of je server zo blij wordt van een loopje "tot de file bestaat"...
Exact expert nodig?
  • TeeDee
Crazy_D: wordt ie ook nie :)
Maar hij doet er nu zowiezo langer over. Zonder check: 7 sec. maken van pdf. Met check: 49 seconden. Maar dat ligt ook meer aan de server hoor :)
Verder: een server is ervoor om "misbruikt" te worden. Vind ik :+
