gcc 3.2
Bij het configureren van gcc 3.2 krijg ik de volgende melding:
/root/gcc-3.2/configure: cc: command not found
*** The command 'cc -o conftest -g conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
Ik weet niet hoe ik dit kan doen, misschien dat iemand me kan helpen.
ps. ik heb de search gebruik, maar dat leverde geen resultaat op.
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:43
lekker nuttig zo'n vraag zonder info erbij:
- welke distro
- heb je al een gcc geinstalleerd
- zo ja: welke
sorry,
heb redhat 7.2
en ik heb nog geen gcc eerder geinstalleerd, dit wordt de 1e keer.
Dan zou ik de gcc van de RedHat 7.2 cdro installeren. Dit is versie 2.96, en die is ook aan te raden.
Als je echt gcc 3.2 wilt kun je die daarna compileren, maar dan is het wel handig om te weten dat je problemen tegen kunt komen, de rest van de distro is namelijk met gcc 2.96 gecompileerd.
  • balk
  • Laatst online: 21:09
kip-ei probleem. Je hebt een compiler nodig om een compiler te compileren :) (interessant, wie compileerde de eerste compiler?)
Bovendien zijn gcc 3.x gecompileerde programma's niet compatibel met 2.9x progs, heb je dus niets aan op een 2.96 systeem. Gewoon de rpm die bij je distributie hoort installeren dus of eentje op rpmfind.net zoeken.
succes ;)
  • Onno
balk schreef op 13 september 2002 @ 22:02:
Dat is niet helemaal waar. Alleen als je C++ libraries wilt gebruiken die met gcc 2.9x gecompileerd zijn heb je een probleem. Voor de meeste programma's maak je uberhaupt geen gebruik van C++ libraries.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Assembler, met ponskaarten :)
  • Apache
  • Laatst online: 11-08 16:30
Apache
amateur software devver
XTerm89D schreef op 13 september 2002 @ 23:16:
Precies erg low level, enkel voorbehouden voor de echte die-hards ;)
If it ain't broken it doesn't have enough features
