Wachttijd tussen POST en boot
  • Liegebeest
  • Laatst online: 09-09 16:05
Goedemorgen!
Ik heb sinds eergisteravond opeens een nogal vreemd probleem met m'n computer... Ik was die avond druk bezig om m'n pc met die van m'n vriendin te verbinden met een UTP cross cable... Daarbij werd het nodige aan de netwerkinstellingen van Win98 gefreubeld en moest er natuurlijk veelvuldig worden gereboot....
Bij een van deze reboots viel mij wat op: in plaats van dat het systeem direct na de POST (na het scherm met de IRQs e.d.) begint met booten (floppy proberen, CD proberen, MBR lezen -> LILO), duurt het nu opeens ongeveer tien seconden voordat hij door laad. In die tijd lijkt de computer niets te doen: geen schijfactiviteit en ook geen verkeer op de netwerkkabel...
Heeft iemand _enig_ idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik weet niet alle specs uit m'n hoofd, maar dit is wat ik nog kan herinneren...
Systeem 1 (de box met problemen):
Asus A7V moederbord, met een 800MHz Thunderbird + 256 MB RAM
Asus 7100 GF2 mx videokaart (agp)
3Com 905 netwerkkaart
Systeem 2 (geen problemen; is mijn vriendins PC):
Asus Terminator computer met non-standaard moederbord (Duron 1 GHz + 256 MB RAM)
Onboard video
Onboard LAN (Realtek)
De PCs zitten elk op een ander stopcontact (wel zelfde groep), maar beide stopcontacten zijn niet geaard.
Tot nu toe geprobeerd:
+ De MBR van de schijf schoonvegen met "fdisk /mbr". Dit had geen invloed en zou dit ook niet moeten hebben, aangezien LILO pas word geladen _na_ het checken van de floppy drive
+ Booten zonder netwerkkabel
+ Herinstallatie van Win98 (ook dit zou niets uit moeten halen, maar ik weet het maar nooit met Windoos)
Andere opties die afvallen:
+ De PC probeert waarschijnlijk niet van het netwerk te booten, aangezien hij dit nooit heeft geprobeerd. De 3Com zit er al in sinds de bouw van de box. Ook heeft de PC eerder in een netwerk gezeten.
Iemand suggesties?
Liege, liege, liegebeest!
let erop dat er in je BIOS geen "BOOT AT RING" aan staat. Bij een aantal mobo's komt het voor dat ie dan gaat w8en op een server/nic die een kreet moet gaan geven. maar vooralsnog zou ik het wel in je bios zoeken als dit het niet is.
  • Liegebeest
Had ik al een keertje gecontroleerd, maar ik zal nogmaals voor de zekerheid alle mogelijke opties langs lopen... Kan helaas pas vanavond; zit nu op kantoor...
Wie weet dat ik wat tegenkom... In de tussentijd: iemand nog andere ideeen?
