[K7S5A] Onboard sound chip, DOS emulatie?
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • amd187
  • Laatst online: 25-06 08:48
amd187
Ondertitel
hoi,
Ik ben al een paar dagen aan het zoeken, maar ik kan helemaal niets vinden over dit onderwerp.
Ik ben dus op zoek naar een DOS emulatie driver voor de onboard sound kaart van de ECS K7S5A.
daarmee wil ik dus DOS games mee runnen onder win98SE.
Nu weet ik dat er bij bijna elke soundkaart zo'n lecacy device driver zit, maar voor die onboard sound kaart bestaat deze gewoon weg niet geloof ik :'(
Weet iemand hier iets van? of wil niemand tegenwoordig meer DOS sounds hebben?
Ik gebruikte eerst altijd mijn oude trouwe AWE64 ISA kaartje, maar er zitten geen ISA slotjes meer op mobo's van tegenwoordig :)
als iemand wat meer weet over die driver, of ie bestaat, of er andere programma's bestaan die emulatie kunnen doen, dan hoor ik het graag :)
ps. ik heb al wel een proggie gevonden voor DOS emulatie, maar dit is voor WIN2K en XP. dit heet VDMSOUND. maar werkt dus niet onder win98SE...
  • Morelore
  • Laatst online: 23-01-2024
Volgens mij emuleert ie gewoon een Soundblaster Pro, kun je instellen in de BIOS.
Moet je misschien wel ergens SET BLASTER=A220 I.... etc in je autoexec zetten, ik weet niet of W98 dat zelf doet.
Lore! Lore! Lore!
  • amd187
amd187
Ondertitel
Er staat alleen maar enable of disable onboard sound...
en welk IRQ de midi moet hebben...
niets van DOS ofzo :(
  • amd187
amd187
Ondertitel
zoooo veel mensen met dit mobo, en niemand weet hier een antwoord op?
of gebruikt niemand die onboard sound?
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 30-09 12:34
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
amd187 schreef op 13 september 2002 @ 01:47:
hoi,
Voor het game onder DOS gaat zo open in win98 of wat dan ook voor een OS van MS. Een DOS box. Ik kan all DOS games spellen met mijn ECS K7S5A _/-\o_
Over hoe dat moet met die soundkaart. Daar heb je een ander Bios voor nodig een tweak Bios. meuktracker: K7S5A CheapoBios 1.02
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • amd187
amd187
Ondertitel
je weet zeker dat deze OC-bios die DOS emulatie in de bios tevoorschijn tovert?
want overclocken boeit bij deze pc niets....
iig bedant voor de tip
EDIT: ik kan dus wel DOS games runnen gewoon he, laat dat ff duidelijk zijn, alleen de sound moet er nog bij :)
  • -=unicron=-
-=unicron=-
amd187 schreef op 16 september 2002 @ 00:10:
EDIT: ik kan dus wel DOS games runnen gewoon he, laat dat ff duidelijk zijn, alleen de sound moet er nog bij :) Dat is geen probleem
Ik heb nog een oude OC Bios. Daar kan ik de onboard game port en de onboard MIDI port en het MIDI port IRQ mee speelen maar meer niet. Voor sound in dos moet je wat Morelore zegt een autoexec maaken met als er in. Om welk game gaat het :?
  • amd187
amd187
Ondertitel
nee, ik moet een DOS emulatie driver hebben.
ik weet dit zeker want dat is tot nu toe altijd noodzakelijk geweest met andere kaarten die ik had. (Creative pci128, Gravis Ultrasound, Creative Audigy)
Het gaat gewoon om DOS games in het algemeen, ik heb stuk of 80 oude games er op staan, die ik eerst altijd draaide op een oudere pc waar die harde schijf in zat die nu in die duron zit.
Ik ga nu even die autoexec.bat uit die oude pc kopieren, maar ik weet bijna zeker dat dit niet helpt...
en die instellingen van midi port enzo kan ik ook doen zonder OC bios.
Ik houd jullie op de hoogte, ben zo terug ;)
  • amd187
amd187
Ondertitel
zoals verwacht: geen resultaat...
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 E620 T6
dat heb ik er in gezet, komt direct van m'n oude AWE64 ISA kaartje...
Maar je moet gewoon met een driver die IRQ en DMA instellen in windows, alleen die driver mis ik dus...
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Ik speel al mijn DOS games onder win XP pro of onder win98se in een MS-DOS Box dat werkt heel goed.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Ik zit net op de site van ECS te kijken zie ik dat die niet onder 100% DOS werkt. Er moet al tijd een win OS op staan http://www.ecs.com.tw/download/driver_sound_m.htm kijk onder SiS 7012 Sound Driver op de site de eerst als om laag gaat.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
mmm, heb je nog meer drivers voor die ac97 chip? deze driver werkt niet helemaal lekker
btw, moet je die SiS-codecs ook downen?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Waterlelie schreef op 16 september 2002 @ 20:18:
btw, moet je die SiS-codecs ook downen? Die op de CD staat werkt ook goed
Zo ver ik weet is er geen ander voor de K7S5A
  • amd187
amd187
Ondertitel
die driver heb ik geinstalleerd, maar daar zit geen DOS emulatie bij... ik zal je proberen uit te leggen warom je die emulatie driver nodig hebt.
Als ik mijn Sounblaster audigy gewoon onder win98SE installeer, dan staan er eerst 3 apparaten:
-Creative SB Audigy (dit is de windows driver, gebruikt IRQ 11)
-Creative Audigy Gameport (Dit is dus de Gameport driver voor windows)
-Creative Joystick emulation (dit is neem ik aan een input emulator voor DOS)
Geluid in windows is perfect dan, alles doet het, BEHALVE DOS geluiden.
Ga ik daarna de speciale DOS Emulation Driver installeren, dan komt het volgende apparaat erbij http://people.zeelandnet.nl/markgeljon/1.jpg
deze heet Creative SB16 Emulation, en dat is dus wat ik ook moet hebben op die onboard sound kaart.
Hier staan al die instellingen zoals port 220 irq 5 DMA 1 enzo GE-EMULEERD...
Die driver houd die dos games dus voor de gek dat er een SoundBlaster 16 bits ISA kaartje in de pc zit, want DOS games kunnen niet met een PCI geluidskaart overweg.
Daarom is die Emulatie driver dus noodzakelijk, tenzij je een ISA kaart hebt.
En daar ligt dus het probleem, er zit geen ISA slot op mijn mobo, en ik heb ook geen andere PCI geluids kaart.
enige optie is dus die driver vinden, of een nieuwe PCI kaart er in zetten.
snappie? :)
  • -=unicron=-
-=unicron=-
amd187 schreef op 17 september 2002 @ 01:21:
snappie? :)
Er is geen 100% DOS Emulatie driver vor het K7S5A bord. Nog een keer ik kan al mijn DOS games spelen onder win98SE. En ik doe dat zo 1 open een MS-DOS Box in win98. 2 start het spel op.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
ik heb wel legacy drivers op mijn bordje voor de ac97
  • bloasfist
  • Laatst online: 05-10 08:57
bloasfist
Slot-A Crew
UNICRONBOT schreef op 17 september 2002 @ 12:00:
Zolang je geen legacy device achtig iets in je device manager hebt staan zul je nooit spellen kunnen spelen waarvan tijdens de setup de irq, dma en base adress wordt gevraagd (duker3d, terminal velocity, dune, etc etc). Zoals eerder gezegd, die games kunnen niet overweg met een PCI kaart, en hebben dus emulatie nodig.
M'n sbpci64 heeft dat, maar voor zover ik weet heeft die onboard sis chip dat gewoon _niet_.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • amd187
amd187
Ondertitel
ik vind het prachtig dat jij dat kan hoor, maar daar heb ik dus niets aan.
want bij mij werkt zoiets dus -niet-...
en daarvoor heb ik die driver nodig |:(
dus wat je nu allemaal zegt met die dos box enzo, schiet ik echt niets mee op.
  • amd187
amd187
Ondertitel
bloasfist schreef op 17 september 2002 @ 12:46:
kijk, jij snapt het :)
ik heb al een paar dagen lopen googlen, en er zijn meer mensen die die driver zoeken...
maar volgens mij bestaat ie inderdaad niet :(
ik ga toch maar ff een mailtje sturen naar ECS, en ff flink zeuren voor zo'n driver.
niet dat dat helpt denk ik, maar je weet maar nooit :)
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
Ik moet je het volgende zeggen....
Nee, je kan geen geluid krijgen uit je ac97 onder volwaardige dos mode... sorry.
De chip is namelijk niet compatible met dos, allemaal erg jammer.
Je kan er lang naar zoeken, maar je zal het niet vinden.
Ik zou zeggen fluit zelf het melodietje bij het spel... :+
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
  • amd187
amd187
Ondertitel
Waterlelie schreef op 17 september 2002 @ 12:39:
wie wat waar hoe?
op de K7S5A?
ICQ me es :)
71434566
  • amd187
amd187
Ondertitel
Alientrader schreef op 17 september 2002 @ 12:56:
LOL :)
kan ook ja, of ik gebruik de PC speaker :)
heeft dit dan te maken dat die SiS chipset geen ISA ondersteund toevallig?
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Nou we het hier toch over de onboard chip van de k7s5a hebben... Welke geluidschip kan ik nu eigenlijk beter gebruiken? M'n creative soundblaster pci 64 (op kaartje dus), of die onboard ac97?
Nou ja, ik hoor gewoon verschil ten voordele van de creative... Laten we die ac97 chip maar weer uitzetten dan ;)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Jongens niet moeilijk doen. Er bestaat geen dos-driver voor de onboard soundchip van de k7s5a. Dat is een Win only chippie.
Zoek voor meer antwoorden: http://www.ocworkbench.com/ecs
  • -=unicron=-
-=unicron=-
KillerAce_NL schreef op 17 september 2002 @ 13:11:
Dat zeg ik toch de heel tijd.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Al die game doe het bij mij met sound geen probleemen mee.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
amd187 schreef op 17 september 2002 @ 12:54:
In je Signature staat dat je een SB Audigy Player heb zeur je nu :(
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
die driver is 2.34 mb groot en is een sis7012 sound driver
er moet ook nog een van 12 mb zijn, weet iemadn dit/
  • amd187
amd187
Ondertitel
UNICRONBOT schreef op 17 september 2002 @ 14:01:
in mijn signature staat mijn main pc, waar ik altijd op game.
verder heb ik nog 5 pc's hier staan, waaronder dus een pc met een K7S5A mobo.
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
UNICRONBOT schreef op 17 september 2002 @ 13:59:
Hm... maar wat heb je dan bij de setups van die games ingevuld voor irq, dma en base adress?
220, 5 en 1?
  • amd187
amd187
Ondertitel
220, IRQ 5, DMA 1 en 16bit DMA 5...
dat is zeg maar de standaard.
IRQ 11 lukt niet, als je dat wilde zeggen :)
3, 5 en 7 zijn meestal in DOS games de standaard waardes, hoewel 5 het meest voorkomt
EDIT: oopz, d8 dat je het aan mij vroeg
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Ik heb I/Q 220, IRQ 5, DMA 1, MIDI 330, :O voor de rest mijn serial porten staat uit en mijn parallel port staat ook uit.
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
UNICRONBOT schreef op 17 september 2002 @ 16:54:
Dan is het of een isa kaart, of je hebt legacy drivers..
Een pci device (bv mijn sbpci64) heeft iets als:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/l.j.n.brederode/sb64pci.jpg
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/unicronbot/SiS_Sound.JPG Hier hoe het op pc staat :)
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Juist! En zie jij daar 220, 5 en 1 staan? Nee dus! Je moet dus nog een ander apparaat in je device manager hebben staan waar iets van "sb pro emulation settings staan".
Ik zal zo ff een screenie posten wat ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/l.j.n.brederode/pci64dos.jpg
Ik heb dus naast m'n "creative soundblaster pci64" (die dus instellingen heeft zoals ik al eerder liet zien met dat andere screenshot) ook nog een "soundblaster pci 64 legacy device", waarvan de instellingen in het linker venstertje open staan. Dat is de reden dat ik met die kaart dos games kan spelen, en daar zie je ook port:220, irq:7 en DMA:1 staan. Als ik die in de setup van die games invul, ziet de game een isa kaart op genoemd adres.
Snappie?
  • amd187
amd187
Ondertitel
dat zei ik ook al eerder, maar hij wil het maar niet begrijpen ofzo :S
  • amd187
amd187
Ondertitel
ok, dus er bestaat ook geen proggie die het kan emuleren? zoals BSSOUND?
niemand?
  • amd187
amd187
Ondertitel
ziet er somber voor me uit, dan maar een SBlive player ofzo
