Morpheus is java
  • DumbAss
  • Laatst online: 22-07 10:35
Een vraagje: Kun je morpheus ook onder linux draaien?
Morpheus is volgens mij gemaakt in java.
Dus je zou toch met een java runtime enviroment dat moeten kunnen draaien?
Vanutsteen.nl => nerds only | iRacing
Ja.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Bestaat Morpheus voor linux dan?
Anders WineX, limewire of edonkey2000..
Ik gebruik zelf limewire.. (zit wel spyware in d8 ik, er was ook een andere variant zonder spyware maar weet nie meer welke dat was)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Het feit dat iets in java geschreven is, maakt het nog niet direct multi-platform. Morpheus (àls het al in Java geschreven is) is een gewone binary, die niet draait in een Java environment. Zoals jij het omschrijft, kan het dus niet.
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:43
de CDFoongids van 2002 is ook gemaakt in java (JRE 1.1). Ding werkt precies zoals dat hoort bij een slecht geschreven java applicatie: traag :(
Helaas kan een slechtgeschreven java applicatie die gestart wordt met een .EXE file dus niet cross-platform draaien. Ik neem aan dat je geen JRE 1.1/win32 onder wine wilt draaien :P
_JGC_ schreef op 13 september 2002 @ 13:10:
dat zou leuk zijn voor 'hoe laat ik mijn P1.5G draaien als een P150' :+
niet morpheus maar toch kazaa lite
http://franksworld.net/wi...warticle&artid=134&page=1
  • wzzrd
wzzrd
Kan iemand met iets meer Java / C achtergrond dit misschien even oplossen?
Volgens mij wordt, als Java gecompileerd wordt, de code eerst omgezet naar byte code (ik geloof dat het zo heet). Bytecode is - in tegenstelling tot object code, wat ontstaat na het compileren van bijv. C - al direct uitvoerbaar, door de ontstane bytecode te draaien op een soort interpreter: de JRE.
Bytecode kàn echter volgens mij - net als object code - wél (tsja, hoe noem je dat) gelinkt(?) worden. Zowel bij C als bij Java ontstaat er dan een "eindproduct". Dat kàn een executable / binary zijn, maar dat hoeft niet. Een tot binary gecompileerd stuk Java code is echter NIET meer multi-platform. Dat was nl. alleen de bytecode.
Klopt dit? Ik ben geen Java-er, dit is wat iemand me ooit zo heeft uitgelegd. Dit zou echter betekenen dat Java binaries (zoals Morpheus, als dat zo is) NIET uitvoerbaar zijn onder linux (lijkt me ook logisch).
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 12-08 21:25
Qwerty-273
Meukposter
binary's zijn platform afhankelijk.
de source code is taal afhankelijk (en in de meeste gevallen zou het dus uitwisselbaar moeten zijn op verschillende platforms met dezelfde taal. Al geldt dat weer niet voro een aantal file pointers enzo meer.)
  • Solarsparc
Het probleem zal waarschijnlijk zijn dat alle paden in Windows style worden gebruikt in de code, dus "c:\program files" etc, etc...
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
okay, ff me java kennis afgestoft.
nog ff heel kort door de bocht java uitgelegd (Javahova´s ;) pin me er niet op vast)±
Source-files (.java files) gewoon te lezen
wordt gecompileerd, en levert op
Byte-code (.class files) niet te lezen
wordt door een JVM (Java Virtual Machine) omgezet, zodat het desbetreffende platform (x86, alpha, mac whatever) het kan draaien.
Gelijk dus ook de reden waarom java vaak traag is, en waarom je geen java OS kan bouwen (tenzij je processor een JVM o.i.d. heeft ingebouwd).
Nou is dus volgens mij het geval met Morpheus dat ze een plaats van een JVM erop losgelaten, iets anders erop losgelaten zodat het static (windows-specific) binaries uitspuwt, nl. .exe files
Hopelijk is het een beetje duidelijk nu.
Disclaimer: nogmaals java-experts, mijn java kennis is nogal roestig, dus niet gelijk gaan flamen als de uitleg niet helemaal technische verantwoord is/klopt
Compromises are for the weak
  • _JGC_
Je kunt in linux JVM bytecode ook naar binary vorm converteren met gcj voor zover ik weet (of heb je daar de .java voor nodig?)
