2000+ wil maar niet hoger
  • 99 views sinds 30-01-2008
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
hallo boyz
ik heb mijn Athlonnetje geOCed ( zie sig )
maar hij wil niet hoger dan 140 FSB :( , en als ik hoger gaat startie steeds opnieuw :?
is dit een bekend probleem :?
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Waarmee heb je hem GeOC'ed :?
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hoe bedoel je ?
duuh
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
zie sig :?
Welk voltage op den CPU ?
sorry zag de sig niet ..heb vlekken voor mijn eigen ... (kleine beroerte)
Heb zelf een 1800+ loopt nu op 155 Mhz FSB (12.5 x 155) samsung mem
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
mijn vcore staat op 1.8 en mijn geheugen op auto in bios
en mijn agp bus 75 mhz en pci 35 <--- zou het daardor komen :?
Kan je je mem niet eens op normal ofzo zetten .
En probeer eens met het voltage op 1.9 -- 2.0
AGP/PCI moet wel kunnen ..
Boot ie niet of wat doet ie boven de 140 ...
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
alstie boven de 140 staat dan komtie wel in windows maar zodra ik ga 3Dmarken dan *flop*.... UIT en start overnieuw
ik kan mijn geheugen alleen op 2.6 -> 2.9 zetten :?
Kan je het CPU voltage niet verhogen ?? lijkt me dat het daaraan ligt .
als ik de pc herstart . De CPU core op 1.8 zet ...dan start ie inderdaad ook op , maar bij het draaien van seti boot ie weer
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hmmm
maar als ik hem op 1.825 zet istie gelijk ook een stuk warmer
northbridge actief koelen!!!
ik heb +- zelfde spec als je pc op mamaplank na (gigabyte ga7vrxp), northbridge actief gekoeld door blowhole in de kast, zonder actief koeling kwam ik niet verder dan 136, en nu xp2000@1.8 fsb 144 ;)
zal toch wel meevallen ....ik ben van 1.75 naar 1.950 gegaan of 2.0 weet het niet precies ..die 3 graden zal het probleem niet zijn . Tis nu 47 graden ici ....155 mhz FSB 2.0 of 1.950 v
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hehe... mijn northbridge is passief gekoeld ja :D even kijken naar mijn heatsink voorraad :P
zou het ook helpen als ik mijn southbridge passief koel?
maar ehmz doet ie het nu boven de 140 ?
laten we allen passief wezen ...is niet echt nodig om dat actief te koelen ...
doe dat maar boven de 150Mhz fsb
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
kan... maar dan ben ik nog niet van het probleem af... want ik had het al een keer op 1.825 geprobeerd en toen deedie hetzelfde :(
hmm, zorgt dat je beetje goede airflow hebt...verder een baksteen aan alimminium(effe gamma-eren!) op die northbridge :9~
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
:D :D .... dat ga ik ieder geval doen
ik heb nog een leuk koelblokje van 9x6x3 >:)
( ik ga slapie doen :D )
[ Voor 0% gewijzigd door inimoek_XP op 12-09-2002 23:03 . Reden: moe... sgol :( ]
9mmx6mmx3mm = 162mm3 ....wow...is het van zilver, goud, platinum...wat voor een super temperatuur geleidende materiaal is het? :+
inimoek_XP schreef op 12 september 2002 @ 23:02:
1.9 of 2.0 aan 0.25 heb je niet veel
trek je NIC er eens uit, dat kan ook schelen
Voeding is je probleem...en niets anders..
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
hmm... kheb net een nieuwe Q-tec 550 watt :?
  • Dupje
  • Laatst online: 09-09 17:33
de mijne (2000) draait lekker op 1815 Mhz met een multiplier van 144 (denk ik) en een spanning van 1.8
BTW: op een abit kX7-333R met PC2700 geheugen
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
een MP van 144???? :D
dat is zeer knap >:)
  • Dupje
weet ik :o
wel raar mijn fsb gaat niet hoger dan 12.5x >:)
of moet ik eens de faq lezen....
Mijn XP2000 draait nu op 2ghz dus op xp2400+ stressed komt ie net boven de 30 graden (2,5 uur cpuburn) heb waterkoeling helpt ook wel. enne mijn fsb staat op 160 tot nu toe nog geen probs, ga nog ff meer testen om zeker te weten dat hij stabiel loopt.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Euhm, beetje noob vraag misschien, maar north en south bridge, waar zitten die dan? De north bij mem in de buurt lijkt me ofzow :?
Enneuhm, worden die dingen zo warm dat ze je OC resultaten beinvloeden?
(op de mijne zitten geloof ik al heatsinks)
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Scatman_II schreef op 20 oktober 2002 @ 13:27:
Check ff de FaQ voor je iets vraagt, (ben in een goede bui dus vooruit)
Northbridge zit vaak vlakbij je processor en je South onderin bij je onderste PCI sloten. enne de northbridge word actief gekoeld bij mij zal vast een reden hebben ;)
Zie mijn sig. eens :) ook een 2000+,maar wel gekoeld met een Prometeia.
En het voltage op 2,5 v.})
  • Sa1
  • Laatst online: 21:38
Sa1
heb ook xp2000+, draait perfect @ 145x12.5.. 150x12.5 doet ie het ook nog wel maar .. dan vind denk m'n vid het niet meer leuk...
155x12.5 ging ie wel starten, maar kwam niet meer aan het booten toe, zal ook wel m'n vidkaart zijn.. of andere dingen \o/
je hebt hier prollie nix aan.. maarjah.. tis zonder
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 13:36:
Wat voor core heb je ??
EN een voltage van 2.5 geloof ik niet....
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 13:56:
Prometeia koeling...
Was dat geen stikstof iets ofzo?
T'was i elk geval niet weggelegd voor mensen met weinig geld...
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
* AaroN denkt dat mensen eerst maar eens moeten leren waar ze mee bezig zijn voordat ze willen gaan overklokken. Je bent immers bezig met duur speelgoed en dat kan lang goed gaan, maar ook verkeerd aflopen. Je gaat toch ook geen brommer opvoeren als je niet eens weet wat bijv een sproeier is?
Lees Deze Faq eerste maar eens :)
Mensen die over MP's van 144 en fsb's van 12.5 beginnen zijn wel om te lachen namelijk :D
JayGTeam (213177)
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
AaroN schreef op 20 oktober 2002 @ 14:02:
Een sproeier zat toch in een gieter :? :+
Haha,dan geloof je het niet :) mij een zorg.
Ik kan je niet vertellen wat voor core ik heb,want dan moet ik hem uit elkaar slopen,en dat is een beetje veel werk met een prometeia.
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Owe koe + faq vragen + offtopic + etc, etc. = Op slot.
