[MSI]4 rode ledjes
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • BlizzarD
Vandaag was het weer eens zo ver, mijn msi geeft 4 rode ledjes aan :(
Was even de koelpasta aan het vervangen op mijn cpu, doe de koeler er weer op en ik kreeg geen beeld meer. Een maand of 4 had ik al hetzelfde. In het boekje staat dat mijn cpu niet goed geplaatst is, of kapot is.
Dat kan echt niet, want ik gebruik een spacer, en ik zie ook nergens dat de core is afgebrokkeld.
Even een lijstje van wat ik al heb gedaan:
• Alles uit mijn pc gehaald en een uur met rust gelaten
• Bios gereset
• Andere agp videokaart geprobeerd
• Pci videokaart geprobeerd
Dit alles heeft niks geholpen :(
Denk niet dat ie dood is, want toen ik 4 maanden geleden terug ging naar de winkel waar ik 'm gekocht had, gingen ze 'm testen en toen deed ie het opeens wel. Dit wil ik natuurlijk niet nog een keer zien gebeuren.
Wie heeft er nog een oplossing?
iStockphoto
cpu in andere mobo proberen ?
  • Pjottski
  • Laatst online: 10-09 18:52
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
In mijn geval bleek het toen de voeding te zijn, dus dat kan je nog proberen. :)
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • BlizzarD
Peedjeeh schreef op 12 september 2002 @ 22:02:
Alle fans enz spinnen wel gewoon op...
Had trouwens niks overclocked
iStockphoto
ik hbe precies het zelfde probleem
met een msi kt7 pro blijkt dat vaker dit moederbordjuhs het begeven door de condensators die het niet houden
  • BlizzarD
Alle condensator's zien er nog perfect uit, denk niet dat dat het dus is.
Ik ga 'm nu tot iig morgenmiddag met rust laten. Heb batterijtje van het mobo af gehaald, en jumper op bios reset gezet. Verder liggen alle onderdelen uit de kast en van elkaar af, misschien helpt het :?
iStockphoto
zit je cpukoeler wel goed> Dit heb ik ook gehad in het begin met mijn systeem, cpukoeler bleek niet goed te zitten.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:48
MSI 6330 series? Zo ja: gewoon retour MSI. Kutborden :r
  • pep_82
  • Laatst online: 13:45
Bij mij was een keer de bios van slag, even gereset en toen deed ie het weer. Maar je bent er al mee bezig zie ik.
Oplossing:
probleem met pc
  • _JGC_
Handig, zo'n gare voltage regulator :(
zal je CPU maar eens uitfikken omdat dat ding ipv geen spanning een te hoge spanning geeft... Bedankt MSI :r
  • BlizzarD
Jongens rustig :)
Me cpu was (ondanks een spacer) kapot :(
Terug gebracht naar de zaak waar ik 'm heb gekocht, en hij wordt opgestuurd naar amd.
Zit momenteel op een amd athlon 1400 van iemand, dus het mobo is nog gewoon goed :P
iStockphoto
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
_JGC_ schreef op 13 september 2002 @ 00:20:
Hehe, ik heb hier een van de eerste K7T PRO's (6330) en heb geen noemenswaardige problemen ermee gehad hoor. Gewoon een cheap ass bordje die niet geschikt is om over te klokken.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
heb 2 6330 gehad, beide rond 1 jaar kapot, gigantisch bagger
nooit meer msi voor mij...........
msi is helemaal niet brak ik heb alleen goeie ervaring ohw jah nog 1 ding die mobo's zijn echt wel te overclocken hoor en stabiel :)
  • richard_kraal
Verwijderd schreef op 13 september 2002 @ 19:31:
volgens mij ben je een beetje B)
overal topics over brakke msi borden, wacht maar straks ben jij aan de beurt })
dat zal wel heeel lang duren heb overgens msi k7t turbo LE met 1400@1600 oc athlon :P
