Fan speed?
Is er een heel eenvoudige manier om je CPU fan sneller te laten draaien, bv via een programmatje of iets heel simpels hardwarmatigs, waar dus geen ingewikkelde electronica aan te pas moet komen ;)
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Dan laat je hem gewoon buiten de specs lopen, wat erg weinig nut heeft. Hij zal minder lang meegaan, relatief minder airflow creeëren en meer herrie maken. Je kunt beter een andere fan kopen als je meer airflow nodig hebt.
Dato DUO synth voor twee
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Meestal is een Fan niet geschikt om sneller te kunnen draaien dan zijn oorspronkelijk maximum. Bij sneller draaien onstaat meer wrijfing en dus warmte dat mogelijk kan lijden tot een defect.
Alles is terug te redeneren naar 4
ok thx for the info :)
  • brouwerpower
  • Laatst online: 08-09 18:17
Waarom wil je hem harder laten lopen? hij maakt dan echt flink meer herrie...
  • MM
MM
was: m.m
ik heb wel eens een noname 12v 80mm fan die ze veel in voedingen gebruiken 24 uur achter elkaar op 24v laten lopen. Hij deed het nog steeds, maar het kan zijn dat 'ie er na een paar weken mee ophoudt. De airflow was vergelijkbaar met een delta 80hp, het geluidsniveau ietsie minder, maar dit fannetje kostte me 2,50 piek, een delta is heel wat duurder :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
