mijn athlon xp systeem presteerd niet goed
goedenavond ;-)
nadat ik een paar tests gedraait had
kwam ik erachter dat mijn athlonxp 1700
op maar de helft van zijn kracht draait
(er is geen proggie die veel cpu inneemt, want ik heb
net de pc opnieuw geinstalleerd)
mijn moederbord is een A7V266. Als het goed
is moettie de athlon xp wel ondersteunen ;-)
nuu vraag ik me af, is dit een algemeen bekend probleem??
kan iemand mij misschien helpen ??
Bedankt alvast dan :-)
Paul
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Waar baseer je dit op dan?
  • Calitomnication
  • Laatst online: 02-09 06:55
Calitomnication
Dream Of Calitomnication
Hoeveel geheugen heb je erin liggen en werkt het wel, heb je de proc goed ingesteld (BIOS), werkt ie niet goed met gamen, grafische progjes of gewoon traag in alles. Misschien een Videokaart probleem.
Pass s ietsiepietse meer specs van je systeem
Laat SiSoft Sandra eens op je systeem los..
Garmin Forerunner 245 | hardlopen ftw! | Voeg me toe op Gamin Connect of Strava
tips voor New York
sysmark 2002 -- bijna helft minder punten dan andere athlon xp 1700 sysz
eccp client -- veel minder it/s dan dat ander mensen met soortgelijke systemen hebben
etc nog paar andere cpu benchmarkjes..
  • dvdgrs
  • Laatst online: 08-09 08:00
je nederlands taalgebruik presteerdt ook niet goet
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op 12 september 2002 @ 19:25:
Instellingen van alles optimaal?
Juiste drivers voor alles?
Genoeg geheugen?
FSB wel op 133 gezet >:)
En ja, bla.
Presteert hij in bijv. 3DMark ook slechter?
Zet alle franje in windows xp uit. Zoals de kleurtjes e.d gewoon dew normale windows stijl, heb ik ook scheelt een hoop geheugen
Probeer eenz Sandra SiSoft, krijg je veel meer spec's te zien (http://www.sisoftware.co.uk/sandra)
  • floduR
heb je al gekeken op hoeveel die draait? 1467mhz?
Ja, 512 Meg ddr
en hij draait wel op 133 Mhz (11x)
ik probeer ff die sisoft sandra
  • Force
  • Laatst online: 31-07-2023
Force
Kan iemand ff me neus afvegen?
Dacht ik inderdaad ook direct aan. Was hetzelf ook vergeten. Systeem in elkaar gezet en na het booten viel de snelheid me vies tegen. Effe denken, o ja zal de fsb in de bios eens ff goed zetten. (8>
Leven is als een pijpkaneel, iedereen zuigt eraan en krijgt zijn deel.
SiSoftware Sandra
Processor(s)
Model : AMD Athlon(TM) XP1700+
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 1.48GHz
Model Number : 1700 (estimated)
Performance Rating : PR2162 (estimated)
Type : Standard
Multiplier : 11x
Generation : 7th (7x86)
Model Information : Duron M6/MP & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8G 1.7-1.75V
Revision/Stepping : 6 / 2 (0)
Stepping Mask : A5
Caches
Internal Data Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
Internal Code Cache : 64kB synchronous write-back (2-way, 64 byte line size)
L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back (16-way, 64 byte line size)
L2 Cache Multiplier : 1/1x (equiv. 1478MHz)
Host Interface
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Mainboard Upgradeability
Socket/Slot : SOCKET A
Upgrade Interface : Other
Supported Speed(s) : 2.20GHz (or more)
Supported Voltage(s) : 1.8V
Environment Monitor 1
Model : Asus AS99127F SMB
Version : 3.01
Mainboard Specific Support : No
Processor Sensors
CPU Temperature : 63.0°C / 145.4°F
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 5973rpm
CPU Core Voltage : 1.89V
Features
Co-Processor (FPU) Built-in : Yes
Virtual Mode Extensions : Yes
Debugging Extension : Yes
Page Size Extension : Yes
Time Stamp Counter : Yes
Model Specific Registers : Yes
Physical Address Extension : Yes
Machine Check Exception : Yes
Compare & Exchange Instruction : Yes
Local APIC Built-in : No
Fast System Call : Yes
Memory Type Range Registers : Yes
Page Global Enable : Yes
Machine Check Architecture : Yes
Conditional Move Instruction : Yes
Page Attribute Table : Yes
36-bit Page Size Extension : Yes
Unique Serial Number : No
Cache Line Flush Support : No
Debug Trace & EMON Store : No
ACPI Technology : No
MMX Technology : Yes
Fast Float Save & Restore : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
Self Snoop : No
Hyper-Threading Technology : No
Auto Clock Control : No
IA-64 Technology : No
DAZ Support : No
Extended Features
Extended Fast System Call : Yes
Extended AMD MMX Technology : Yes
3DNow! Technology : Yes
Extended 3DNow! Technology : Yes
MP Capability : Yes
AA-64 Technology : No
Power Management Features
Voltage Control : No
Frequency Control : No
Thermal Sensor Built-in : Yes
Advanced Settings
TLB Cacheable : Yes
System Ack Limit : 4 req(s)
System Victim Limit : 0 req(s)
Extended MTRR Types : Yes
I/O Type Range Registers : Yes
Top of Memory : 20000000 (512MB)
Machine Check Architecture Settings
No. Reporting Banks : 4 bank(s)
Exception Reporting Control Support : Yes
Variable Range MTRR Settings
MTRR 0 : 00000000-1FFFFFFF (0MB-512MB) WB
MTRR 7 : FC000000-FDFFFFFF (4032MB-4064MB) WC
Variable Range IORR Settings
IORR 1 : FC000000-FDFFFFFF (4032MB-4064MB) rdMem wrMem
Fixed Range MTRR Settings
MTRR 0 Range 0 : 00000000-0000FFFF (0kB-64kB) WB
MTRR 10 Range 7 : 000FF000-000FFFFF (1020kB-1024kB) UC
PAT Settings
PAT 0 : WB
PAT 1 : WC
PAT 2 : UC-
PAT 3 : UC
PAT 4 : WB
PAT 5 : WC
PAT 6 : UC-
PAT 7 : UC
Performance Tips
Tip T210 : Mainboard supports faster CPUs, so the CPU can be upgraded when needed.
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
  • floduR
en het test resultaat?
Hmm, mag wel ietsje lager hoor, Als kan.
Verder zou ik geen idee hebben waaraan het kan liggen.
2610 MIPS
1270 MFLOPS
integer aEMMX/aSSE 5149 It/s
floating point aSSE 5677 It/s
Probeer eens de CPU arithmatic benchmark :P
Hmm, mijn XP 1800+ is opgevoerd tot 2000+ en geeft
ALU 4512 MIPS
FPU 2255 MFLOPS
Er is wel degelijk iets aan de hand................. Hmmmmmm
2925 MIPS
1433 MFLOPS
AMD Athlon 1GHz
Hmm, je zit zeker een stuk lager dan je hoort te zijn jah.
Ik zou m'n hele PC strippen tot er alleen een video kaart in zit en dan nog eens testen.....
(Ja is vervelend, maar 't houd je van de staat...)
:? Warmte
:? Drivers
:? Ander besturings systeem proberen
:? Ander moederboard.
  • floduR
hoelang heb je die proc al? misschien is het een mis koop, gewoon garantie dan
die resultaten zijn idd vrij laag
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Heb je met dit mobo in je pc windows geinstalleerd of niet?
Zoniet wel even doen, ik had dat met windows 2000, geheugenbandbreedte van maar 1200 mb/s ipv 1900 mb/s :(
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Via chipset drivers up-to-date?
"It certainly appears so..."
  • SavageNL
  • Laatst online: 10-09 09:14
Ik heb dezelfde processor en dezelfde moederbord. Op het moederbord zit een jumpertje die je moet zetten op de 'XP'-stand. Goede kans dat dat een boel scheelt...
  • Shunt
  • Laatst online: 22:38
Shunt
Boe
ik zou je vcore eens beginnen te verlagen ;) staat nu op 1.89 V :D
mare ik zou ook effe je hele pc strippen tot vidkaart cpu mem en proc en hdd :D
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
warmte: die is niet super abnormaal toch?
drivers: hmm. zoals? ik heb wel asus liveupdate gedaan
OS: ook al geprobeerd.
ander moederbord: nog niet, maar die heb ik ook niet
ok hoe update ik die drivers?
ik heb de proc al een jaar. ;-) bij mycom gekocht
ja, ik heb met die mobo windows geinstalleerd.
ok wat ik ga doen:
1) jumpertje vinden
anders
2) pc strippen
anders
kom ik hier wel weer terug
uhhhm hoe verlaag ik de vcore?
Paul
  • Waterlelie
  • Laatst online: 23:24
Waterlelie
CHTH
heb je cache enabled staan in bios?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Cougar
  • Laatst online: 11-09 10:11
Cache enabeld in bios :?
Waterlelie schreef op 12 september 2002 @ 20:02:
  • Shunt
Shunt
Boe
erm je hoeft niet meer te groeten hoor :D dat doen tweakers al de heledag zonder het te zeggen ;)
mare je kan het veranderen in je bios gewoon efef zoeken :)
en jah je cache die kan je uit zetten en dan preformte je pc echt niet meer
Game PC
ik was nog niet van plan om weg te gaan hoor :-)
ik zat ff wat te klooien in de bios zonet
maar iig bedankt iedereen voor de hulp :-)
Paul
Die temperatuur is zeker hoog. Mijn XP loopt dan ook langzamer.....misschien een betere cooler installeren?
hee probleem opgelost, het lag inderdaad aan een jumper.. die stond nog op duron
thanx
Paul
  • Shunt
Shunt
Boe
ok dat is op gelost maar nu nog een puntje je hoeft niet bij iedere post te groeten of het liefst gewoon niet dus
dingen als groetjes paul of alleen paul hoeft niet lees de faq eens door daar staan een hoop interesante dingen in ;)
Game PC
Veel plezier met 2x zo snel computeren. :)
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Gooi je nou nog wel ffies je Vcore omlaag dan? Naar 1,75v ofzo? Scheelt ook een hoop in de temps. Want die zijn behoorlijk aan de hoge kant. Opzich niet kritiek, maar ook niet echt ideaal (stabiliteit ed wil er nog wel eens onder te lijden hebben)
Ehm misschien een hele domme vraag, maar heb je de VIA 4 in 1 drivers wel geïnstalleerd. Dit scheelt namelijk nogal heel errug veel zoals iedereen weet.
heb je wel de plastic van koeler goed afgehaald? die temperatuur van 63 kan eigenlijk niet!!
