[asp & ms access2k] memo field probleem
Ik heb een tabel met een aantal gegevens, hier zit ook een memofield in.
Ik kan alle info gewoon op de pagina weg schrijven, maar nu wil ik gaan controleren of er wel iets in de het veld in de tabel staat.
Dus doe ik
ASP:
if isempty(adoRS("naamvanmemoveld")) then
   response.write "N/A"
else
   response.write adoRS("naamvanmemoveld")
end if
en nu zie ik dus niets meer staan.
Hij komt wel in de else lus, maar schrijft niets weg. (dus krijg gewoon een lege regel ipv text).
dit werkt ook niet:
ASP:
if ""&adoRS("naamvanmemoveld") <> "" then
else
end if
en dit weer wel:
ASP:
Heeft iemand hier een verklaring voor??
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2002 18:45 . Reden: typo ]
btw. ik kan het wel oplossen door adoRS("naamvanmemoveld") in een temp variable te stoppen en die dan uit te schrijven, maar ik wil graat weten waarom IsEmpty niet bij een memo veld werkt en wel bij een tekst veld
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Kun je niet IsNull gebruiken?
nee dan komt er N/A uit.
  • oZy
  • Laatst online: 22:30
oZy
gaat er dan misschien geen belletje rinkelen? "als mn memoveld NULL is, dan moet je N/A zeggen!"
en wat zegtie?
N/A
maar het punt is dat ie wel vol is.
ik zou het ook zo op kunnen lossen:
ASP:
temp = adoRS("naamvanmemoveld")
else
   response.write temp
end if
maar ik wil dus gewoon weten waarom het niet werkt.
  • oZy
oZy
hehe.. ergens begon nu een belletje te rinkelen.. ik heb dit al vaker gezien, en ja hoor: [rml][ ASP] Krijg Geen Output Van Veldwaarde[/rml]
Ik dacht eerst dat ik in de war was met de bekende foutmelding als je een memoveld niet als laatste uit een mdb trekt, maar dan moettie gaan huilen, en dat gebeurde dus niet. Ik zal even kijken op het MSDN of er een in-depth verklaring voor is.
Oh, moet trouwens dan wel ff dit van maken:
ASP:
If temp = "" Then
ipv die isempty regel.
Bingo, PRB: Invalid Use of NULL Assigning Text Fields Value :Y)
Het gaat hier dan wel over SQL Server, maar de fout zit in het feit dat ADO de waarden van een text field standaard niet cached, en vandaar kan je het ook maar 1 keer aanspreken.
Zoals al in dat oude topic wordt gezegd, je mag officieel de gegevens van een recordset sowieso maar 1 keer aanspreken, maar omdat ADO het voor je cached werkt het wel als je ze meedere keren aanspreekt. Dat geld alleen niet voor memo velden. Ik denk omdat een text field erg groot kan zijn en daarmee de performance benadeeld? Zou het anders ook niet weten, maar je hebt je antwoord tenminste ;)
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
Een memoveld is leeg nadat je um geaccessd hebt. Vraag je um op, dan is ie weg. Temp var is dus de oplossing.
Sjekken of ie leeg is:
tempvar = rs("memoveld")
if isNull(tempvar) or tempvar="" then
  Response.write("N/A")
else
  Response.write(tempvar)
end if
Bij een text veld lukt het dus wel.
maar goed toch maar de oude manier.
btw, wat ik deed werkt ook.
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
  • oZy
oZy
Verwijderd schreef op 13 september 2002 @ 00:24:
text field == memoveld
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Kij dat had ik dus ook, zoals je kan zien in het topic dat al genoemd is. Is gewoon weer eens een bug van Microsoft.
  • whoami
  • Laatst online: 23:04
zneek schreef op 12 september 2002 @ 23:49:
Een memoveld is leeg nadat je um het geaccessd hebt. Vraag je um het op, dan is ie weg. Temp var is dus de oplossing.
Sjekken checken of ie leeg is:
Dit leest gewoon veel makkelijker.
'Spreektaal' lezen is gewoon irritant.
https://fgheysels.github.io/
  • oZy
oZy
Supervisor schreef op 13 september 2002 @ 10:04:
bug? het is eigenlijk een bug dat je de meeste velden meerdere malen kunt aanspreken dankzij de caching van ADO. *Eigenlijk* hoort het met alle velden zo te gaan als bij het memoveld dus.
oZy schreef op 13 september 2002 @ 09:21:
in access heb je het type tekst, memo, datum etc.
bij tekst werkt het dus WEL alleen niet bij memo
  • zneek
whoami schreef op 13 september 2002 @ 10:10:
Jezus man, ga eff lopen zeiken. Ik help gewoon, en heb niet altijd het groene boekje bij de hand.
So, sue me! :)
